      3. טסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!
      31 פוסטים 15 כותבים 3.1k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @נהג-תפרן כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
        @איציק123 כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
        ותיקח את הרכב לבדיקה לפני הטסט, זה יכול לחסוך כאב ראש אח"כ.
        בדרך כלל עושים טיפול 10000 לפני הטסט ואז מבקשים מהמוסכניק להסתכל קצת על האוטו
        יש ענין לשלם על בדיקה מראש ולא לתקן מה שצריך אם הרכב נכשל בטסט?
        לפעמים הם מכשילים אותך על כמה דברים ואז אתה צריך קבלה דווקא ממוסך מורשה וזה עולה יותר יקר וד’'ל
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        @דני-מערכות
        אתה מכיר מישהו שעושה בדיקה באזור בלי תורות ודרמה?
        [אולי אפילו אתה?]
        • נ נהג תפרן
          @דני-מערכות
          [אולי אפילו אתה?]
          [אולי אפילו אתה?]
          הוא לא עושה
          ל @צילפינגים יש חבר מוסכניק נייד בירושלים
          • נ נהג תפרן
            @י.-שטרן
            בעטרות התור יותר קצר?
            אם אני מגיע לבסט טסט בשבע בדיוק זה בסדר או שצריך להגיע קודם?
            י. שטרן
            בסדר גמור.
              י. שטרן
              אגב בבסט טסט בשנה האחרונה שמעתי מכמה שנפלו על מסרק הגה
              אני חושב שמי שמעביר רכב עם בעיה במסרק הגה/ צמיגים או כל דבר בטיחותי אחר קודם כל דופק את עצמו…
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג תפרן
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
                @דני-מערכות כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
                כאן דנו אם אפשר לעבור שוב את המסלול בלי קבלות
                מישהו יודע בזה דברים ברורים?
                • נ נהג תפרן
                  @נהג-תפרן הכלל הוא שכל מה שקשור למערכת ההיגוי והברקסים צריך קבלה, וכל השאר אפשר לתקן איפה שרוצים.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    ב"ה עברתי הבוקר בהצלחה בבסט טסט, בלי בדיקה…
                      יוסבא
                      קופץ על האשכול 🙂
                      צריך לעשות ג"כ טסט בימים הקרובים, ולפני כן כנראה להחליף משולשים ותפוח הגה ואח"כ כיוון פרונט, ואולי גם צמיגים,(לא יודע בדיוק מה הבעיה, אבל ההגה קשה להיגוי וגם לוקח שמאלה אם אני משחרר אותו) איזה מוסך אמין מומלץ בירושלים לעשות את הבדיקה והטיפולים הנ"ל?
                      @נהג-תפרן איפה עברת?
                      • י יוסבא
                        קופץ על האשכול 🙂
                        י. שטרן
                        @יוסבא כתב בטסט בירושלים - המלצה מהניסיון שלכם!:
                        קופץ על האשכול 🙂
                        הוא עבר בבסט טסט
                        הם לאחרונה מקפידים מאוד בבדיקת היגוי וכדו’
                        כמובן שאם יש לך בעיה כזאת אתה לא תדפוק אף אחד חוץ מאת עצמך…
                        אני ממליץ על בנימין לוי מפסגת זאב
                        0508585101
                        • י י. שטרן
                          קופץ על האשכול 🙂
                          הוא עבר בבסט טסט
                          0508585101
                          יוסבא
                          @י.-שטרן
                          זה מוסך או מוסכניק?
                          • א איציק123
                            @נהג-תפרן הכי חשוב, בשום אופן לא בטסט ליין (ביציאה מגב"ש).
                            הם יודעים לגלות בעיות מיוחדות… (לא לחינם כולם עומדים בתור לבסט טסט)
                            אף פעם לא הבנתי את הקטע בבדיקה
                            אם אתה טיפוס של תיקוני כפר נניח (גם לזה יש פתרון לתקן בכפר ולשלם 100 שקל למוסך על הקבלה)
                            אבל מי שלא מטפל בכפר, שילך לעשות בדיקה בטסט עצמו בשווי 25 ש"ח בלבד
                            ולא לעשות בחיים אצל מישהו חיצוני שלוקח 200 שקל
                            כמובן שאם ידוע על בעיה מסויימת עדיף לטפל בה ועל הדרך בדיקה בדרך כלל זה בחינם
                            אבל ללכת סתם לבדיקה? בזבוז כסף!
                            יום אחד חבר אומר לי אני במוסך בבדיקה הוא אומר צריך להחליף משולשים, אמרתי לו תברח משם לך לטסט תראה אחת ולתמיד שלא צריך לקנות כל מה שאומרים, הלך לטסט עבר כמו כמו גדול בלי שום תיקון, למה זה? כי המוסכניקים יודעים שאתה חייב לעבור לטסט, זה הזמן לעשות קופון ולהחליף כל מה שלא נראה חדש, זה הזמן שלהם לעשות עוקץ נקי וקל כשאתה רק רוצה לעבור לטסט
                              @ראובן-שבתי אני בד"כ עושה טיפול עשרת אלפים פחות או יותר באזור הטסט ומבקש מהמוסכניק שיסתכל אם יש עוד משהו בקשר לטסט
                              הוא לא לוקח לי שקל יותר ע"ז ואני מקבל גם את האישור בלמים יותר זול
                              • י יוסבא
                                @י.-שטרן
                                זה מוסך או מוסכניק?
                                י. שטרן
                                @י.-שטרן
                                זה מוסך או מוסכניק?
                                מוסכניק
                                אמין מאוד וישר
                                • אהרן 0א מנותק
                                  אהרן 0א מנותק
                                  אהרן 0
                                  לאיפה מומלץ לי להגיע מבית שמש?
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
