      3. מים נעלמים מהרדיאטור
      40 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
        @יענקי כתב במים נעלמים מהרדיאטור:
        או שלמישהו יש מושג אם זה שחסר מים ברדיאטור גורם לחום מנוע לעלות ולרדת בשניה שאני עוצר?
        זה ממשיך אחרי שהוא אמר שהוא סידר?
        יענקי
        @יוני הייתי אצלו היום ועוד לא בדקתי
        יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יענקי
          אוקיי אז תבדוק ותעדכן
          אתה יכול גם לבדוק האם יש נזילה ומאיפה ע"י הנחת קרטון מתחת לאוטו
          • י יענקי
            @גיל זה המציאות
            יש לי מד חום מנוע אני בעליה החום מתחיל לעלות אני עוצר בצד איך שאני מוריד את הרגל מהגז החום יורד חזרה
            @יענקי אז כמו שאמרתי, אולי החליף חיישן (יוניט חום מנוע), זה הדבר היחיד שמתקבל על הדעת בעיני ל"הבריג משהו" + “עולה ויורד מיד”. וכמו שאמרתי, תעדכן.
            ולהבא אייעצך, שלא תתבייש לחפור למוסכניק “מה עשית? ומה זה אומר? ומה אם…?”
            בשביל זה שילמת לו, הוא לא עשה לך טובה.
              כמה הוא עולה מעל הסטדנדרט?
              ולא הסברת האם זה עדיין קורה גם אחרי שהוא סידר
              יענקי
              @יוני הוא מתחיל לעלות ומיד אני עוצר
              • י יענקי
                אוקיי אז לכן זה מיד יורד כי הוא לא מספיק להתחמם באמת
                  יענקי
                  מה ז"א ? אני יכול להמשיך בנסיעה רגיל?
                  • י יענקי
                    אם לא תנסה, איך תדע?
                    תנסה בזהירות בסביבה הקרובה אליך, באותם תנאים כמו בעת התקלה.
                      יענקי
                      טוב
                      אז היום בדקתי והיה חסר קרוב לליטר
                      ושמתי לב לעוד משהו מוזר יש רעש של מים זורמים כשאני לוחץ על הגז
                      • י יענקי
                        טוב
                        יענקי
                        הלכתי למוסך ואחרי בדיקה הוא אמר לי שמכסה רדיאטור לא תקין
                        יש למישהו מושג האם צריך דווקא מקורי?
                        • י יענקי
                          י. שטרן
                          אין צורך
                          ב"ה יצאת בזול
                          • י י. שטרן
                            אין צורך
                            ב"ה יצאת בזול
                            יענקי
                            @י.-שטרן תודה
                              אם מערכת הקירור תקינה, חום מנוע יכול לרדת תוך שניות (כלומר, בקצב של מחוג השניות בשעון).
                              רעש של מים זורמים זה כי חסר מים ויש אוויר בצינורות.
                                יענקי
                                טוב ב"ה החלפתי פקק רדיאטור
                                והיום נסעתי באזור עם הרבה עליות וכשחניתי יצאתי מיד להסתכל מה המצב וראיתי שהמיכל עיבוי רטוב מבחוץ ונוזל מים מתחת לאוטו אז מסתבר שלשם נעלמים לי המים
                                השאלה היא האם יש למישהו פתרון ??
                                • י יענקי
                                  י. שטרן
                                  להחליף מיכל עיבוי
                                  • י י. שטרן
                                    להחליף מיכל עיבוי
                                    יענקי
                                    @י.-שטרן המיכל שלם אין בו סדקים וכדו’
                                    • י יענקי
                                      י. שטרן
                                      אולי יש שם מים מעבר למקסימום וזה נוזל החוצה?
                                      הפקק של המיכל עיבוי סדוק?
                                      • י י. שטרן
                                        יענקי
                                        @י.-שטרן הפקק לא סדוק אבל מרוב הלחץ של המים הוא כנראה נפתח
                                        ואני רואה שאחרי זה חסר לי מים ברדיאטור עצמו
                                          איזה רכב?
                                          יש לחץ במערכת שגורם למים לפרוץ, דבר ראשון תבדוק וונטות (כשהמזגן פועל הם אמורות לעבוד), אבל לצערי זה נשמע כמו ראש מנוע, ואת זה בודקים ע"י מד קומפרסיה ולא בדיקת לחץ מים.
                                          • יוניי מנותק
                                            @יענקי רק שאני יבין יותר ברור החוסר מים הוא במיכל עיבוי או במיכל הרגיל
                                            כי במיכל עיבוי לא צריך להיות עד למעלה ממש אז אם שם חסר חצי ליטר ורק משם יוצא מים הכל טוב זה טבעי ונורמלי
                                            אם יוצא מים מהמיכל הרגיל ושם חסר תעשה כמו שאמרו לך למעלה
                                              איזה רכב?
                                              יענקי
                                              סוזוקי ליאנה עבר ראש מנוע לפני חצי שנה ומאז לא הכל הסתדר
                                              המאווררים עובדים גם של המנוע וגם של המזגן
                                              המים יוצאים מהרדיאטור למיכל העיבוי וכשהמיכל מתמלא על גדותיו זה יורד לכביש
                                              בדיקת לחץ הייתה תקינה והיה צורך להחליף את הפקק של הרדיאטור וזה הוחלף
                                              161.3k
