      3. עלילת הדם בלייקווד: המצלמה המובנית יכולה להציל את עולמך:
      10 פוסטים 6 כותבים 3.9k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        בעקבות עלילת הדם השבוע בלייקווד קורא הרב ישראל אהרן קלצקין בטורו השבועי בעלון ‘מעדני הפרשה’ להתקין מצלמות ברכבים,
        הרב ישראל אהרן קלצקין הכריז השבוע על עצרת והפגנה בעקבות מעצרו השווא של האברך בלייקווד שהואשם על ידי גוי היספני בעלילת דם. הוא מספר בטורו השבועי על מה שהתחולל.
        סערת עלילת הדם המודרנית: ביום ראשון בבוקר קיבלתי שיחה מאחד העסקנים הוא ביקש שאקליט הכרזה בקול דרמטי ‘כמו הזעקות הירושלמיות’ להזעיק את הציבור להפגנה סוערת ברחבת תחנת המשטרה, בעקבות מעצרו של אברך תמים עקב עלילת דם ולסיים עם ‘איש בל יעדרררררר’.
        שאלתי אותו אם הוא לא חושב שהמשטרה תעצור את הרכב ותחרים את הספיקער (רמקול בלע"ז)?.
        מרמקול על רכב. ענה לי. זה לא לרכב, זה יישלח באימיילים, וואטסאפ, ובכל המדיות. היום זה אפקטיבי פי כמה.
        הקלטתי והעברתי. והתקשרתי לחתני ר’ אביש לבדוק מה הסיפור, הוא יודע בדרך כלל גם את הפרטים הקטנים המוסתרים מהציבור.
        ובכן, מדובר באברך חמד, תימני יפה עיניים, עם ‘סימנים’ על פניו (כוונתי לתלתלי פאותיו הסדורות על לחייו), היושב באהלה של תורה כל ימיו, תלמיד הישיבה הגדולה דלייקווד מאז ולתמיד, אב לשמונה ילדים תימנים מלאי חן והדר.
        ביום חמישי לקראת ערב, הוא נכנס עם רכבו לרחבת שטיפת רכב עצמית, וראה מרחוק בחור היספאני בן 16 רכוב על אופניים, הוא צפר לו כדי לשאול אם הוא רוצה לעזור לו לנקות את הרכב תמורת תשלום, דבר שמקובל כאן בעיר, הבחור התקרב אל החלון, הם שוחחו מספר שניות והגוי חיכה שהרכב יחלוף על פניו, הוציא את המכשיר הטמא ועשה תמונה של מספר הרכב.
        את כל זה רואים מתועד במצלמות האבטחה של חנות מעבר לכביש, אך כמובן לא שומעים מה הם שוחחו.
        השייגעץ הזה הוא שוהה בלתי חוקי, שכמו שאר אחיו ההיספאנים שהתפלחו דרך פירצה בעידן ‘אובמה ביידן’, ממתין זמן רב להזדמנות לקבל מעמד חוקי והוא החליט לנצל את ההזדמנות. לפי חוק ההגירה האמריקאי, מי שנפגע בארה"ב מאירוע פלילי או טרור, או שהיה קרבן לתקיפה לא חוקית על אדמת ארה"ב, יכול להגיש בקשת הגירה הומניטרית, על סמך אותו סבל שנגרם לו.
        מיהר השייגעצל לעבר ניידת המשטרה הראשונה שנקרתה בדרכו, סיפר לשוטר שמישהו ניסה לחטוף אותו ואף הראה לו את תמונת מספר הרכב וכך יצאה העלילה לדרך, השוטר קיבל את דבריו ללא עוררין ומבלי לנסות להגיע לחקר האמת, פנה לשופט מחוזי שנתן לו צו מעצר חתום והשוטר יצא להשלים את המשימה, אם יש לשוטר את מספר הרכב יש לו את כל הנתונים הנדרשים.
        כאן הסתבכו העניינים. במקרה רגיל, אם שוטר עוצר יהודי, הוא מביא אותו קודם למעצר זמני בלייקווד, שם יש גישה לעסקנים, קשרים, אפשר להזיז דברים. אבל השוטר במקרה הזה פנה ישירות לשופט, ולכן האברך הובל אל הכלא המרכזי שבעיר הסמוכה טאמס ריווער. שם אין השפעה, אין גישה, אין עסקנות ואדרבה, יש שם שנאת ישראל מפחד של ‘ילחכו הקהל את כל סביבותינו’.
        הבעיה גדלה שבעתיים, מפני שהמעצר התרחש ביום חמישי בערב, וזה היה בדיוק ערב חג ה-4 ביולי שהוא יום העצמאות האמריקאי, כך שאין בתי משפט פתוחים עד יום שני, זאת אומרת רק בעוד 4 ימים יוכל לראות שופט ובינתיים ינמק בכלא.
        ההפגנות עזרו כמו שהן עוזרות בארץ, תפוחי אדמה, מקווה שזה לא קלקל יותר משעזר.
        ביום שני הובא בפני שופט. והנס הגדול – שהיו מצלמות אבטחה בסביבה שתיעדו את כל האירוע, גירסת הגוי היתה שהוא רדף אחריו והמצלמות הראו שלא מיניה ולא מקצתיה, גם בנו הילד שהיה ברכב איתו העיד שאביו לא יותר מאשר ביקש ממנו לעזור לו בניקוי הרכב תמורת תשלום. גם הוכח לשופט כי האיש מעולם לא קיבל דו"ח תנועה ואף לא דו"ח חניה (בבדיחותא: תימני או לא?). העו"ד גם הודיע לשופט כי יש עשרת אלפים עידי אופי, היינו, רבבת תלמידי הישיבה הגדולה דלייקווד.
        אני משער שהשוטר איבד את משרתו, ואני מקווה שהגוי ייתבע כעת על שניסה להעליל ולגרום עוול כ"כ מחפיר לאדם חף מפשע.
        המסקנה שלי – תכלית: מיד אחרי הסיפור הזה, התקשרתי לבני שלומי וביקשתי שיזמין לי מצלמת רכב עם הקלטת אודיו, הייתי צריך לעשות את זה כבר מזמן, כי מקרים כאלו כבר קרו פה. זכורני לפני מס’ שנים מול ביתי ברחוב מילער בלייקווד, אברך נסע לאט ופתאום גוי על אופניים התהפך מולו על הכביש והתחיל לצעוק שהרכב הפיל אותו והזעיק משטרה, למזלו של האברך, הייתה לו מצלמת רכב מובנית שמצלמת מבפנים ומבחוץ. והוא הראה לשוטר, שהגוי התפרץ מולו בכוונה ורק עשה את עצמו כאילו נפגע כדי לקבל הטבת ביטוח או הגירה כאמור.
        מצלמה ברכב – זה לא מותרות, זה השתדלות. וזה רק לטובתך, כי אם היא לא לצידך, אתה לא חייב להציג אותה. אבל במקרים כעין אלו דלעיל, זה יכולה להציל את עולמך ושלוותך.
        מקור https://www.kore.co.il/viewArticle/188871
        17
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @מיישה ברשותך נניח פה את המדריך המלא של ידידנו טכנולוג
          ופה מדריך להתקנה של ידידי צילפינגים
          שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלמה לויש מנותק
            שלמה לויש מנותק
            שלמה לוי
            @פתוח-לשמוע בדיוק אמש שלח לי חבר קישור למצלמה איכותית ונחמדה שמחירה לא בשמים
            הנה הוא לפניכם טקסט קישור
            שלמה לויש גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שלמה לויש שלמה לוי
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
                ידידי היקר @מיישה אני רק רוצה להוסיף על דבריך הנפלאים כתמיד, שיש סיבות נוספות שלא כאן המקום לפורטן, למה כדאי להעדיף מצלמת דרך, שתצלם אף את פנים הרכב (מלבד ויכוחי שוטר “הייתי חגור או לא”), וכך מקפידים באדיקות נהגי מוניות ונהגי משאיות, והיו דברים מעולם.
                @שלמה-לוי כתב בעלילת הדם בלייקווד: המצלמה המובנית יכולה להציל את עולמך::
                הנה הוא לפיכם [טקסט קישור](כתובת קישור)https://he.aliexpress.com/item/1005007747645766.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef586aQg6VpR (https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005007747645766.html%3Fspm%3Da2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef586aQg6VpR)‏&gatewayAdapt=glo2isr
                אני פחות ממליץ על מצלמות שנדבקות עם ואקום, שכן סופו ביום מן הימים ליפול, והמצלמה “האיכותית” תשבר או תנזק. וכמו שקישר ידידי @פתוח-לשמוע , במדריך ברמה בינלאומית של חברי @טכנולוג , שאני ממעריציו, לא תמצא אפילו בין המצלמות הזולות ולוּ מצלמה אחת שמתחברת ע"י ואקום. יעויין שם היטב, כי במדריכיו תמיד תמצא טעם חדש.
                בנוסף, ובמחיר זול יותר יש לך את המלצתו של @EBA למצלמה באותה איכות, וללא ואקום, כאן [קישרתי לפוסט כדי לשמור על הק"ש יחד עם בעל השמועה, שהפורום זכה בנוכחותו.].
                ויעויין שם עוד בדעתו של ר’ @טכנולוג על המלצה זו.
                @שלמה-לוי דרך אגב אני לא מצליח או שאני לא יודע איך לעשות את הקישור כמו במייל
                בצורה אסטית אפשר הסבר ??
                בשמחה ידידי.
                כשאתה רוצה לצרף קישור, כל מה שאתה צריך לעשות זה: [] () רק ללא הרווח בין ]( .
                ואז בתוך הסוגריים המרובעות אתה כותב מה יופיע בכתב הכחול, במקום הקישור.
                בתוך הסוגריים העגולות אתה מעתיק את כתובת הקישור.
                בהצלחה!
                  בשמחה ידידי.
                  בהצלחה!
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לוי
                  @גיל ברור לי אבל אני בסך הכל שיתפתי אתה יודע אולי בכל זאת יש כאלה שמעדיפים
                  • ב מנותק
                    ב מנותק
                    בוטח
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
                    @גיל אם יש מצלמת רכב שלא מסתדר לי להראות את הצילומים, האם שוטר יכול לדרוש ממני להראות את הצילומים? [כרגע אין לי מצלמה ואין לי מה להסתיר, רק לידיעה אם כדאי לעשות]
                    • ב בוטח
                      @בוטח כתב בעלילת הדם בלייקווד: המצלמה המובנית יכולה להציל את עולמך::
                      לדעתי זה נושא נפרד.
                      בגדול בסמכותו של שוטר לדרוש חיפוש על מנת לאתר ראיות גם ללא צו משופט, מה שאומר שהוא יכול לדרוש ממך את המצלמה במקום.
                      ההעדפה המבצעית היא תמיד להמתין לצו (24/7 יושב איזה שופט תורן לטובת צווים למשטרה), סיפור של בערך חצי שעה, כשבנתיים הוא רשאי לעכב אותך, ואפילו לעצור אותך אם הוא חושד לשיבוש/העלמת ראיות, וזה כתב אישום לכשעצמו, מבלי קשר למה יש בפנים.
                      לגבי חומר אישי שאינו במסגרת התיק הנידון - יש לזה קציני סיווג, שהם יושבים במטה המשטרה ומקבלים את החומר וקובעים למשטרה במה מותר להם להסתכל ובמה אסור, מה מותר לשימוש ראייתי ומה אסור.
                      בין דרישות התפקיד של קצינים אלו (מלבד דרגת פקד שזה יחסית גבוה) - תואר במשפטים ורישיון עו"ד בפועל.
                      לענ"ד במצלמת דרך יש יותר תועלת מנזק, אא"כ בעליה הוא האשם.
                        לדעתי זה נושא נפרד.
                        @גיל כתב בעלילת הדם בלייקווד: המצלמה המובנית יכולה להציל את עולמך::
                        לב יודע מרת נפשו, כבר היו אצלי נהגים מסויימים שהעדיפו שלא תהיה להם מצלמה, כיון שאצלם יהיה יותר נזק מתועלת…
                        • יוניי מנותק
                          וכמובן שאין מה לטעון שבמקומנו זה לא שייך כי אין היספאנים וכדו’
                          כי לא חסר סיפורים על בני עוולה שחלקם נראים חרדים שטפלו עלילות על האברך התמים שעצר לקחת אותם טרמפ’ וד"ל
                          3.5k
                          10.7k
                          147.2k
