      3. האם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??
      21 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמוד
        ליל"ט לכולם
        רציתי לשאול האם יתכן שכשאני נועל את הרכב עם המפתח שבתוך השלט כדי להשאיר בקיץ חלונות פתוחים לזרימת אוויר,
        זה לוקח חשמל מהמצבר? (אחרי ששאלתי את גי פי טי אם זה הגיוני הוא כמובן ענה שכן…)
        במידה ואכן זה כך, לא מסתבר שאני יושב באוטו עם חלונות פתוחים חצי שעה ± רכב לא מונע אבל לא נעול והמצבר קורס, זאת אומרת שהמצבר הלך, המצבר נקנה ע"י הבעלים הקודם לפני 2.5 בתחילת 2023
        במקביל אשמח להמלצה על מצבר ומחיר והיכן בירושלים
        תודה לעונים!!
        ל ג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
          ליל"ט לכולם
          תודה לעונים!!
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @מנסה-ללמוד
          תמיד יש חשמל ברכב. גם שהוא לא מונע.
          מצבר אמרו לי משהו מידידים שהכי זול ליד אזור התעשיה של המצבות, הר המנוחות, או יש לך ליד רונן אגזוזים גם זול יחסית, לא זוכר את השם שלו.
          מנסה ללמודמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @מנסה-ללמוד
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמוד
            @לומד השאלה האם זה בטוח המצבר, הגיוני שילך אחרי 2.5 שנה?
            רונן אגזוזים זה בבית הדפוס ליד אושר עד?
            יצחק רשטוני ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              @מנסה-ללמוד כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
              סביר לחלוטין
              מנסה ללמודמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                כן, יש לידו מוסך ברסלב אחד, לא זוכר את השם.
                ויש לך באזור הר המנוחות משהו, שמעתי שהוא מאוד זול, לא יודע, תבדוק.
                • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                  סביר לחלוטין
                  מנסה ללמודמ מנותק
                  מנסה ללמודמ מנותק
                  מנסה ללמוד
                  @יצחק-רשטונ
                  מבדיקה שלי עולה בנתיים שעובר לילה שלם והאוטו נדלק כרגיל, ורק שאני משאיר חלונות פתוחים ונועל במפתח המצבר קורס
                  • ל לומד
                    @מנסה-ללמוד
                    מנסה ללמודמ מנותק
                    מנסה ללמודמ מנותק
                    מנסה ללמוד
                    @לומד זה בכל רכב כך, או רק בפריוס, יש איזו מערכות חשמל שלא נכבות מבלי שננעל בשלט?
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @מנסה-ללמוד
                      בכל רכב
                      • ט מנותק
                        טאייער
                        קופץ על השרשור כי אני באמת נתקל גם בבעיה הזו
                        אבל, אין איך לסדר את זה שלא תמיד כשאני נועל את הרכב עם השלט יסגרו החלונות?
                        במילים אחרות, האם ניתן לשחק עם הנעילה אוטומטית בשלט?
                        ל אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ליל"ט לכולם
                          תודה לעונים!!
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @מנסה-ללמוד מלבד העניין שזה הגיוני למצבר ללכת בדרך כל הארץ אחרי שנתיים וחצי, כדברי ידידי האלוף @יצחק-רשטונ , אני @מנסה להבין - הסוויץ’ סגור לחלוטין?
                          • ג גיל
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @גיל כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
                            אין סוויץ
                            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טאייער
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              • ל לומד
                                אין סוויץ
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @לומד כתב בהאם יתכן ונעילת הרכב עם מפתח וחלונות נשארים פתוחים לוקח חשמל מהמצבר (פריוס)??:
                                אין סוויץ
                                אז לדעתי מה שקורה, שיש מרים שמשות ברכב, הוא לא עובד טוב, אבל הנעילה מפעילה אותו, ולכן הוא צורך חשמל אבל לא עושה כלום בתכלס. אז המנוע שלו שותה את המצבר, שגם ככה כמעט מת, ב @גיל המופלג שלו…
                                עוד אפשרות שעולה לי, אולי יש איזו נורה, כגון בתא הכפפות, בנעילה הזו היא לא נכבית. רק שזה מוזר לי קצת, מערכת הנעילה אמורה לעבוד בצורה זהה בשני האופנים.
                                • ג גיל
                                  אין סוויץ
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לומד
                                  @גיל
                                  לא יודע איך זה עובד בפריוס, אבל לא בטוח שזה מפעיל את החלון במפתח.
                                  • ל לומד
                                    @גיל
                                    מנסה ללמודמ מנותק
                                    מנסה ללמודמ מנותק
                                    מנסה ללמוד
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      @מנסה-ללמוד
                                      כוונתי הייתה שבכל רכב יש עדיין שימוש במצבר,
                                      לגבי החלונות אם הם צריכים לעלות במפתח חרום זה אני לא יודע בפריוס.
                                      • מנסה ללמודמ מנותק
                                        מנסה ללמודמ מנותק
                                        מנסה ללמוד
                                        יש אפשרות בפריוס 2012 לשנות שהאזעקה (השלט) לא תסגור את החלונות רק אם אני ילחץ לחיצה ארוכה או שזה רק בפריוס המתקדמים בשנים מאוחרות יותר?
                                        אם אכן כן זה יהיה פיתרון לזה שהחשמל לא יתבזבז ע"י סגירה של המפתח
                                        • ט טאייער
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          • מנסה ללמודמ מנותק
                                            מנסה ללמודמ מנותק
                                            מנסה ללמוד
                                            ערב טוב חברים!
                                            הרכב שלי עמד יום וחצי ללא הנעה ואח"כ באתי להניע ואין חשמל אפילו כל הדלתות לא נפתחו מהנהג,
                                            אז כנראה המצבר באמת הלך וזה לא קשור לחלונות, מה שמעניין שזה קרה בבת אחת בלי שלבי גסיסה לפני כן,
                                            בכול אופן שאלתי היא האם כדאי ללכת על מצבר בטכנולוגיה של AGM שהגיפיטי כותב לי שעדיף לפריוס, או מספיק מצבר סטנדרטי?
                                            יש למישהו מושג במחיר לשני הסוגים שאני ידע לקראת מה אני הולך
                                            תודה רבה!!
                                              ערב טוב חברים!
                                              תודה רבה!!
                                              ברכב היברידי (של טויוטה לפחות) אין כמעט שלבי גסיסה משום שההנעה לא נעשית ע״י סטארטר אלא מספיק אות חשמל קטנה והרכב ‘מונע’, כך שגם כשהמצבר כמעט ריק הוא עדיין יעבוד ורק כשהוא ריק לחלוטין הוא מת.
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              133.1k
