      3. הונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש)
      הונדה גאז
      34 פוסטים 9 כותבים 3.7k צפיות
        @טוסון מה עם לנסר? רכב אמין שגם בק"מ גבוה הוא שורד, אמנם הוא לא זול בדלק אבל אתה יכול להשיג את הרכב בזול ממש ואז להתחשבן בדלק (אתה יכול כמובן גם להסב אותו לגז או לקנות מוסב- @יוסי-0 מוכר)
        יהודה
        @יוני כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
        אתה יכול כמובן גם להסב אותו לגז או לקנות מוסב- @יוסף-0 מוכר)
        הוא מוכר בכמה ???
        אני דוקא מחפש רכב כזה
        • ר רפאל יהושע
          @טוסון כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים):
          שווה להשקיע בדיקה במחיר כזה?
          תמיד בודקים, השאלה איזה בדיקה.
          3000 ש"ח זה הרבה כסף, נכון שביחס לרכב לא, אבל הסכום הוא גדול וצריך מינימום של בדיקה לראות שהרכב תקין.
          במקרה כזה צריך פשוט לקפוץ לאיזה מוסכניק שיעיף מבט על הרכב ויגיד לך איזה בעיות יש
          והאם אלו בעיות שדורשות טיפול מיידי או שאפשר לנסוע עם הרכב כמה חודשים וכו’.
          @רפאל-יהושע הבן אדם אומר שהוא כבר לא יוצא עם הרכב מהעיר כי הרכב ישן, אבל הוא אומר שלא ידועה לו בעיה, האם זה סיבה לחשוש? או שהוא כדרכם של אנשים מבוגרים ‘פחדן’
          אני אישית אין לי עכבה לצאת עם רכב לצפון וכו’ כל עוד אין משהו ספציפי שידוע לי כבעייתי, וכמנהג אברכי ובחורי עמך ישראל הסתובבתי גם עם רכבים של 2 טסטים בשנה מהסוג שאפשר לשפשף בעצים וכדו’
          • י יהודה
            הוא מוכר בכמה ???
            @יהודה כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
            הוא מוכר בכמה ???
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/4806/מיצובישי-לנסר-2010-עם-מערכת-גז-של-גיי-גז-jgaz/1
            • פתוח לשמועפ מנותק
              אם לא אכפת לך כ"כ נראות זה לדעתי שווה
                @פתוח-לשמוע הוא כותב שמבקש 6800 ובמחיר כתוב 5800
                יד שישית ו250 אלף ונראה קרוע מבחוץ,
                לעומת זאת
                חבר הציע לי אימפרזה 2010 עם 180k ב5.5-6 אלף
                מונעת בגז, הוא טוען שהיא לא סחבה בעליות של ירושלים עם 4 מבוגרים, ניסיתי עם רכב ריק בעליות בתוך העיר התאמץ אבל היה בסדר, יש לו נזילת שמן שצריך קרטר כנראה, ותיקתוקים בפניות עם הגה עד הסוף. כנראה משהו בצירייה, זה נשמע עסקה שווה? (ואם מישהו יוכל לתת לי כיוון על כמה יעלה לסדר את זה אני אשמח כי אם זה 2000 ש"ח אני אוותר כנראה) או שהאטראז’ יותר נשמע?
                הלנסר ששלחת אז כנראה לא נועדה לי משמיים
                LexusL פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לעומת זאת
                  @טוסון כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                  לעומת זאת
                  בלי שום ספק האטראז’ שווה בדיקה אם הרכב תקין זה ממש מציאה
                    לעומת זאת
                    ממש כמו שהיה לי
                    אני לא נהנתי ממנה כ"כ ואם תרצה תבדוק את המשאבת הגה
                    לגבי האטרז המחיר ירד ב1000
                    אם היא תקינה ולא אכפת לך כ"כ מראה חיצוני זה ממש שווה רק תבדוק שזה מכות חיצוניות
                      ממש כמו שהיה לי
                      @פתוח-לשמוע כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                      עם קשר לתיקתוקים או בלי
                      ואם זה בעייתי כמה כסף זה?
                      ואיך בודקים מנוע אם הוא סוחב בעליות?
                      ואפשר לשאול למה לא נהנית?
                      ועוד שאלה מה יותר יהיה קל למכור אחר כך? אימפרזה או אטראז’?
                      אני יודע שמן הסתם אטראז’ אבל כמה השוק משמעותי ביניהם?
                        @טוסון השבתתי את הרכב אז לא סידרתי את כל הבלגן
                        לא נהנתי כי זה רכב שנסע יותר חלש מאטרז של גיסי ושתה דלק כמו @טוסון
                          יותר חלש מאטרז
                          יותר חלש מאטראז? איך זה יכול להיות?
                            יותר חלש מאטרז
                            אני מדבר על הרכב שהיה לי [ואחרי שהוחלף פלגים וכוהלים] אולי ברכבים אחרים זה יהיה שונה
                            מה דעתך על זה?
                              מה דעתך על זה?
                              אתה יודע איך כדאי לבדוק את זה? חשבתי לרדת בצהריים לשער הגיא ולחזור עם מזגן, אבל זה נשמע לי קצת טרחה רצינית
                              מה דעתך על זה?
                              בלי מזגן… לקיץ? לא הייתי מתלהב
                              בינתיים הבנתי שאני צריך להוסיף לתחשיב שלי משהו כמו 700 ש"ח בחודש רק על הביטוח, זה עשה לי קצת רגליים קרות, אבל עדיין אני מנסה לבדוק את האופציות שלי
                                הB4 לא מומלץ במחירים האלו ובוודאי לא לעשות איתו שטח .
                                הג’אז כמו גם היאריס רכבים מוצלחים מאד אבל המחירים שלהם כמו כל דגמי טויוטה והונדה יקרים מאד ביחס לגיל והק"מ והרבה פעמים לא מצדיקים את עצמם [כמו כן מ2006/7 עד 2011 בעלי גיר רובוטי חד"מ]
                                הייתי שוקל דייהטסו סיריון , הרכב מבוסס על מכלולים של טויוטה יאריס והוא נפוץ מאד עם הרבה אופציות לעסקאות טובות [תבדוק בעיקר מדחס מזגן ומסרק הגה ] ואם יש לך רישיון לידני אז כמובן עדיף רכב מיני ידני כדוגמת ניסאן מיקרה ידנית רכבים אמינים מאד במחירים מצחיקים
                                @יצחק-רשטונ כתב בהונדה ג'אז (שנתונים ישנים) / משפחתית ישנה על גז (רכב ראשון לנהג חדש):
                                אתה יודע איך בודקים את זה?
                                • טוסוןט מנותק
                                  https://www.yad2.co.il/s/c/jfrkcryg זה שווה?
                                  כמה עולה לסדר דבר כזה? (הוא כותב גיר מחליק וגז במזגן)
                                    #34
                                    שניהם זה דברים שאתה יודע מאיפה להתחיל אתה לא יודע איפה זה ייגמר
                                    לא סתם זה חודש וחצי מחכה לך
                                    166.8k
