      3. מחפש פנס אחורי שמאלי לפריוס + 2014 איפה הכי זול?
      23 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
        מחפש פנס אחורי שמאלי לפריוס + 2014 לאחד שנפל ע"ז בטסט איפה הכי זול?
        • דוד שמשד דוד שמש
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @דוד-שמש כתב במחפש פנס אחורי שמאלי לפריוס + 2014 איפה הכי זול?:
          תבדוק עם חברת הביטוח אם יש לך ביטוח פנסים זה יוצא 250 בערך השתתפות עצמית ולא נחשב תביעה
          https://did.li/MxyOf
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @דני-מערכות אין
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דני-מערכות אין
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @דני-מערכות אין
              אז תבדוק בהיפר חלף כמה רוצה על פנס 0507100003
              או 0503000007
                @דני-מערכות אין
                או 0503000007
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                @דני-מערכות יש סיכוי שזה לא יתקע במכס אם אני אזמין בעלי אקספרס?
                ל דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @דוד-שמש
                  יכול להיות,
                  אבל יש שם הרבה שכתבו שזה הגיע שבור.
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    יש סיכוי אבל לא בטוח
                    שווה ניסיון אם אתה לא בלחץ של זמן מקסימום אם ייתקע תקבל את הכסף חזרה
                    יש לך פה
                    נראה לי שזה מתאים רק תוודא ותראה אם הפער במחיר באמת משמעותי זול מהארץ כדי להמתין כי אם אי כ’'כ פער אז אולי תקנה בארץ…
                      יש לך פה
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @דני-מערכות כתב במחפש פנס אחורי שמאלי לפריוס + 2014 איפה הכי זול?:
                      בארץ רצו באיזור ה2000 ומעלה
                      ל מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @דוד-שמש
                        הה
                        ודאי שתזמין. אפילו כפול, אם יגיע שבור.😊
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          איפה ?
                          כאן הרבה יותר זול עדיין לא המחיר כמו סין אבל 3 ימים ואצלך עד לבית
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            איפה ?
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            מחפש פנס אחורי
                            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              מחפש פנס אחורי
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @דוד-שמש
                              לא אחזתי שזה פריוס פלוס
                              זה טוב ?
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                @דוד-שמש
                                זה טוב ?
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                @מיכאלוש זה לרגיל
                                  @דני-מערכות בקישור שהבאת זה נראה שאין לו את האדום הזה של פנס ערפל, ונראה לי שצד שמאל זה האור ערפל.
                                  @דוד-שמש ניסית בפירוקיות? מסתמא יש שם יותר זול מ-2000… אם אתה בעניין של משומש, תנסה לבדוק דרך האתר גלגלים, אני נושעתי דרכם כשחיפשתי פנס אחורי לרכב שלי. אגב, משומש זה לא אומר שרוט במצב מזעזע. יכול להיות שזה יראה יותר חדש מיתר הפנסים שיש ברכב, סה"כ אומר שכבר השתמשו עם זה…
                                  • י יראת שמים
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @יראת-שמים כתב במחפש פנס אחורי שמאלי לפריוס + 2014 איפה הכי זול?:
                                    ניסיתי כבר בכמה ורצו יותר מ2000
                                    נקודה חשובה לבדיקה תודה
                                    י דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      תנסה דרך האתר שהבאתי, מבטיח שאני לא מרוויח מזה כלום… רק לעזור לך. הם פשוט בודקים בבת אחת בקצת יותר פירוקיות מאשר מה שאתה מכיר ויכול לבדוק.
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        עכשיו אני רואה וזה באמת נראה שונה אבל אולי תשלח הודעה למוכר אולי יש לו גם תואם בדיוק כי ניסיתי קצת לחפש ולא מצאתי או שתביא מק’'ט יהיה יותר קל…
                                        • י יראת שמים
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @יראת-שמים באמת אני רואה שבעלי הכל ללא המחזיר אור האדום הזה
                                          אלא הכל כך
                                          באמת נזכרתי שראיתי אחד שייבא פריוס + ואצלו זה לבן לגמרי
                                          לכאו’ זה יכול לעצור במכס בגלל זה לא?
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @דני-מערכות מס שילדה 3EU703098425
                                            לא הצלחתי למצוא מפרט לרכב הזה אולי אתה תמצא
                                            תודה ענקית
                                            • דוד שמשד דוד שמש
                                              אלא הכל כך
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              אלא הכל כך
                                              בשביל שזה לא ייעצר במכס אתה צריך לבקש מהמוכר שיידווח שזה משהו אחר
                                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              146.9k
