      3. טויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית
      36 פוסטים 12 כותבים 7.5k צפיות
        @אהרן-2 כל הנורות האלה נדלקות לך או רק אחת?
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        @פתוח-לשמוע זה לא משנה אחת הרבה, צריך סורק
          אהרן 2א מנותק
          אהרן 2א מנותק
          אהרן 2
          @פתוח-לשמוע כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
          כולן יחד
          בהתנעה הבאה נשאר רק התקלה ההיברידית
          ואחרי כמה נסיעות גם היא נעלמת
          וחוזר חלילה…
          • אהרן 2א אהרן 2
            @מיישה כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
            @אהרן-2 כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
            @יראת-שמים כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
            @אהרן-2 בבית שמש אני לא מכיר. מוטי מתלפיות נחשב מומחה להיברידי, אבל הוא יקר יחסית.
            יותר טוב יהיה לך לסרוק תקלות, ולברר על מוסך ומחירים לפני שאתה מגיע למוסך ו’נתקע’ אצלו.
            נראה לי ש- @מיישה יש לו סורק תקלות.
            המיוחד להיברידיות זה ד"ר פריוס, ל @דוד-המומחה יש בביתר נראה לי.
            אבל אני לא יודע אם צריך בהכרח ד"ר פריוס, אולי צריך סורק מתקדם שיודע לסרוק יותר מסתם תקלות מנוע.
            ועכ"פ, כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם בלי לסרוק תקלות, א"א לדעת.
            @דוד-המומחה האם אכן יש לך את הסורק עם ד"ר פריוס?
            @מיישה האם יש לך את הסורק?
            כן
            אפשר להסתדר עם זה בלי ידע מקדים?
            זה יתן לי ידע איך להתקדם הלאה?
            מאיפה אתה בבית שמש?
            ומה המחיר לזה?
            כן
            לא
            כן
            מאיפה אתה בבית שמש?
            ד4
            ומה המחיר לזה?
            חינם בתנאי שאתה רק לוקח את הסורק בלי לשאול אותי שאלות.
            • מוטי ברנדמ מנותק
              אם אתה רוצה יש לי חבר טוב מוסכניק שזורם לו בדם טויוטה יכול להיות שהוא יוכל לעזור לך פרטים בפרטי
              • אהרן 2א אהרן 2
                כולן יחד
                וחוזר חלילה…
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @אהרן-2
                לא הסתכלתי על כל השרשור אבל ככל הנראה קרה משהו לסוללה בד"כ שמתכבים הנורות וחוזר חלילה !!
                אהרן 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד המומחהד דוד המומחה
                  @אהרן-2
                  אהרן 2א מנותק
                  אהרן 2א מנותק
                  אהרן 2
                  @דוד-המומחה כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                  @אהרן-2
                  לא הסתכלתי על כל השירשור אבל ככל הנראה קרא משהוא לסוללה בד"כ שמתכבים הנורות וחוזר חלילה !!
                  ובאמת במצב כזה-כלומר כשלא מופיעות הנורות סורק רכב לא יעלה על תקלה?
                  הערבי ששלחתי אליו טוען בלהט שהוא לא מוצא שום בעיה (גנב!!)
                  למרות שהיא מופיעה ונעלמת כל הזמן
                  משהקפלןמ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אהרן 2א אהרן 2
                    @אהרן-2
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @אהרן-2
                    אם לא איפסת תקלות, חייבים לראות בהסטוריה את התקלות.
                    • אהרן 2א אהרן 2
                      @אהרן-2
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @אהרן-2
                      רבי אהרן, במקום לשרשר שרשורים, תעשה את הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, תעשה חסד איתך וגם איתנו, תסרוק תקלות!!!
                      [אם לא יהיה תקלות רשומות זה כבר משהו אחר].
                      • ל לומד
                        @אהרן-2
                        אהרן 2א מנותק
                        אהרן 2א מנותק
                        אהרן 2
                        @לומד כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                        @אהרן-2
                        אני לא יודע לעשות את זה לבד 😞
                        ל י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אהרן 2א אהרן 2
                          @אהרן-2
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לומד
                          @אהרן-2
                          יש לך סורק, א’'כ זה די פשוט, אם אין לך סורק תמתין שיהיה לך סורק!
                          • אהרן 2א אהרן 2
                            @אהרן-2
                            אז תעבור על הטבלה הזו, ותראה אם יש מישהו באיזור שלך או באיזור שאתה אמור להגיע אליו.
                            ואם אין או שהאוטו לא במצב נסיעה נורמלי, תלך למוסך קרוב ושיסרקו לך תקלות (עולה בערך 200 שקל), תחזור לפורום עם קודי תקלה, ובע"ה ידעו לכוון אותך יותר.
                            בלי קוד תקלה, הכל ניחושים בעלמא.
                            דוד המומחהד אהרן 2א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יראת שמים
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @יראת-שמים מהיכן כבודו בארץ ??
                              • י יראת שמים
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2
                                כן
                                לא
                                כן
                                מאיפה אתה בבית שמש?
                                ד4
                                ומה המחיר לזה?
                                שים לב להתכתבות הזו
                                אם יש מישהו מבית שמש שמסכים לעזור לי עם הסורק-יעזור לי מאד!!
                                  @דוד-המומחה אני מבין שהתכוונת ל @אהרן-2
                                  ממה שאני מבין הוא מבית שמש.
                                  אני לא ממש יודע מי גר בבית שמש.
                                  אולי @ביתשמשניק יודע? אולי הוא גם יודע לעזור לך עם הסורק?
                                  • אהרן 2א אהרן 2
                                    פירטתי כבר בעבר
                                    ולצערי בינתיים לא הצלחנו לפתור
                                    התקלה באה והולכת, וכשמגיע זה ממש עוצר את הרכב מלנסוע
                                    מצ"ב תמונה של הלוח
                                    איפה הייתם ממליצים לטפל? עדיף באזור בית שמש?
                                    ומה לדעת המומחים התקלה?
                                    ישראל מע
                                    @אהרן-2 יש מקצוען אחד בטייבה אתה יכול לשלוח לו את הרכב בגרר 0508447977 אפשר לדבר אתו
                                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י ישראל מע
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @ישראל-מע
                                      כוונתך מן הסתם לזה, אכן כן?
                                      • י יראת שמים
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        #36
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                                        11.1k
                                        153.4k
