      3. טויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית
      36 פוסטים 12 כותבים 7.9k צפיות
      • אהרן 2א אהרן 2
        פירטתי כבר בעבר
        ולצערי בינתיים לא הצלחנו לפתור
        התקלה באה והולכת, וכשמגיע זה ממש עוצר את הרכב מלנסוע
        מצ"ב תמונה של הלוח
        איפה הייתם ממליצים לטפל? עדיף באזור בית שמש?
        ומה לדעת המומחים התקלה?
        @אהרן-2
        לדעתי משאבה היברידית
        • אהרן 2א אהרן 2
          פירטתי כבר בעבר
          מצ"ב תמונה של הלוח
          @אהרן-2 סריקת תקלות עשית?
          אולי @הכל-בעזרת-השם ידע לעזור?
          • י יראת שמים
            @יראת-שמים כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
            אף אחד לא נביא בלי לחבר מחשב אי אפשר לדעת
            אבל סבירות גבוהה משאבת מים
              @הכל-בעזרת-השם משאבת מים אצלנו הדליקה נורת מנוע ונורה היברידית, אצלו דלוק נורה היברידית וABS ועוד כמה שקשורות לבלימה, אולי זה משאבת ABS? שמעתי שגם זה חלק של"ע הולך הרבה בפריוס…
              • אהרן 2א אהרן 2
                פירטתי כבר בעבר
                מצ"ב תמונה של הלוח
                אליחי
                @אהרן-2
                לך לברוך במושב ישעי
                058-713-0587
                הוא אלוף בפריוס
                אהרן 2א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אליחי
                  @אהרן-2
                  לך לברוך במושב ישעי
                  058-713-0587
                  הוא אלוף בפריוס
                  אהרן 2א מנותק
                  אהרן 2א מנותק
                  אהרן 2
                  @אליחי כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                  @אהרן-2
                  לך לברוך במושב ישעי
                  058-713-0587
                  הוא אלוף בפריוס
                  היינו אצלו, החליף חיישן הגה ומצבר ולא עזר
                  הוא אמר שכנראה זה קצר רק שלא היה לו את הזמן לפתוח את הרכב ואחרי שבועיים שזה ישב אצלו ללא שהוא עשה כלום (הוא עמוס מאד) לקחנו את הרכב ממנו והמשכנו הלאה למוסך אחר של ערבי שהבטיח שיתקן, הערבי מצא קצר, תיקן ואחרי שבוע התקלה חזרה (הוא כביכול נתן “אחריות” אז יתכן שהוא יחזיר את עלות התיקון בסוף…)
                  השאלה העיקרית שלי: האם ואיפה יכולים למצוא את התקלה הכי במהירות ובקלות, הבנתי שיש סורק מיוחד להיברידיות של טויטה, למי, חוץ מטויוטה, יש כזה באזור בית שמש?
                  י מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אהרן 2א אהרן 2
                    @אהרן-2
                    לך לברוך במושב ישעי
                    058-713-0587
                    הוא אלוף בפריוס
                    @אהרן-2 בבית שמש אני לא מכיר. מוטי מתלפיות נחשב מומחה להיברידי, אבל הוא יקר יחסית.
                    יותר טוב יהיה לך לסרוק תקלות, ולברר על מוסך ומחירים לפני שאתה מגיע למוסך ו’נתקע’ אצלו.
                    נראה לי ש- @מיישה יש לו סורק תקלות.
                    המיוחד להיברידיות זה ד"ר פריוס, ל @דוד-המומחה יש בביתר נראה לי.
                    אבל אני לא יודע אם צריך בהכרח ד"ר פריוס, אולי צריך סורק מתקדם שיודע לסרוק יותר מסתם תקלות מנוע.
                    ועכ"פ, כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם בלי לסרוק תקלות, א"א לדעת.
                    • אהרן 2א אהרן 2
                      @אהרן-2
                      לך לברוך במושב ישעי
                      058-713-0587
                      הוא אלוף בפריוס
                      @אהרן-2 כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                      @אהרן-2
                      לך לברוך במושב ישעי
                      058-713-0587
                      הוא אלוף בפריוס
                      לדעתי הכתובת היא @אליהו
                      • י יראת שמים
                        אהרן 2א מנותק
                        אהרן 2א מנותק
                        אהרן 2
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרן 2
                        @דוד-המומחה האם אכן יש לך את הסורק עם ד"ר פריוס?
                        @מיישה האם יש לך את הסורק?
                        • אהרן 2א אהרן 2
                          כן
                            כן
                            אהרן 2א מנותק
                            אהרן 2א מנותק
                            אהרן 2
                            @מיישה כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                            כן
                            אפשר להסתדר עם זה בלי ידע מקדים?
                            זה יתן לי ידע איך להתקדם הלאה?
                            מאיפה אתה בבית שמש?
                            ומה המחיר לזה?
                            ל מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אהרן 2א אהרן 2
                              כן
                              מאיפה אתה בבית שמש?
                              ומה המחיר לזה?
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              @אהרן-2
                              צריך סורק מתקדם, לא חושב שצריך כאן ד’'ר פריוס. [לא חושב שזה קשור לנושא]
                              • ל לומד
                                @אהרן-2
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2א מנותק
                                אהרן 2
                                @לומד איזה סורק?
                                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אהרן 2א אהרן 2
                                  @לומד איזה סורק?
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לומד
                                  @אהרן-2
                                  סורק שיראה לך תקלה, אם סורק פשוט לא מביא אז צריך סורק עם מאגר נתונים.
                                  תמחל לי, אבל זה קצת מוזר שיש לך הרבה זמן תקלה, ואפילו קוד תקלה אין לך.
                                  • ל לומד
                                    @אהרן-2
                                    אהרן 2א מנותק
                                    אהרן 2א מנותק
                                    אהרן 2
                                    @לומד כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                                    @אהרן-2
                                    בוודאי שיש קוד תקלה
                                    רק שאני לא יודע אותו
                                    לא התענינתי
                                    אני מנסה רק להבין האם בכל מוסך שהלכתי אליו היה (אמור להיות) להם סורק שיתן להם אינדיקציה ברורה
                                    או שהיה להם משהו יותר כללי ורק לבודדים וליחידים יש את הסורק שאמור לעלות במדויק על מקור התקלה?
                                    ואם זה רק לבודדים-מי הם הבודדים האלו באזור בית שמש?
                                    • אהרן 2א אהרן 2
                                      @אהרן-2
                                      בוודאי שיש קוד תקלה
                                      לא התענינתי
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      יש להרבה.
                                      כוונתי הייתה שאתה צריך למקד את השאלה שלך יותר.
                                      יש לך תקלה, מה אתה רוצה פתרון, בשביל פתרון צריך להסביר מה התקלה, והמינימום זה להביא קוד, אם אין לך קוד, אז אתה צריך מחשב רכב טוב למי יש, יש איזה טבלה בפורום, תשלח מייל למי שיש לו שאתה יכול לבוא אליו והוא יגיב לך.
                                      • ל לומד
                                        יש להרבה.
                                        אהרן 2א מנותק
                                        אהרן 2א מנותק
                                        אהרן 2
                                        יש להרבה.
                                        אכן:
                                        1. יש לי תקלה
                                        2. ב 2 מוסכים שהייתי לא הצליחו למצוא את מקורה-למרות שביצעו סריקת מחשב
                                        3. אולי במקרה יש פה בפורום מישהו שיזהה את התקלה לפי הסימונים בלוח?
                                        4. אמרו לי שרק לטויוטה יש את הכלי המדויק לעלות על מקור הבעיה המדויק-האם זה נכון שיש להם כלים שאין לאחרים? או שיש אחרים שיכולים לעשות לי את אותו שרות במחיר זול יותר? ובמידה וכן מי מומחה לזה באזור בית שמש?
                                        • אהרן 2א אהרן 2
                                          יש להרבה.
                                          אכן:
                                          1. יש לי תקלה
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @אהרן-2 כל הנורות האלה נדלקות לך או רק אחת?
                                          ל אהרן 2א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            @פתוח-לשמוע זה לא משנה אחת הרבה, צריך סורק
                                              אהרן 2א מנותק
                                              אהרן 2א מנותק
                                              אהרן 2
                                              @פתוח-לשמוע כתב בטויוטה פריוס פלוס 2016 תקלה היברידית:
                                              כולן יחד
                                              בהתנעה הבאה נשאר רק התקלה ההיברידית
                                              ואחרי כמה נסיעות גם היא נעלמת
                                              וחוזר חלילה…
                                              167.2k
