      3. בקשת המלצה רכב ראשון, תקציב אזור 30K
      27 פוסטים 9 כותבים 3.2k צפיות
      • ר מחובר
        ר מחובר
        רכבניק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
        מחפש לקנות רכב ראשון (אוטומט), לא מבין כלום ברכבים,
        לא הרבה נסיעות, נניח פעם ביום עירוני ועוד פעם בשבוע בין עירוני
        תקציב - גמיש, אני יכול גם לקנות חדש אבל כואב לי הלב להוציא הרבה על רכב לשימוש הלא תדיר שלי או לדפוק רכב נוצץ בהתחלה, חשבתי שאזור 30K זה הגיוני
        רכבי מיני הבנתי שהתאוצה חלשה וגם החוויית נהיגה ברכב לא נוחה (אני צודק?), ממה שהצלחתי לברר לבד מתאים לי משהו בסגנון יונדאי i30 או הונדה סיוויק (האצ’בק), שנתון איזור 2018 שהמערכות בטיחות יותר טובות
        אשמח לדעתכם, אם חסר פרט בשאלה אשמח לציין כמובן
        טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רכבניק
          @רכבניק ברוך הבא לפורום
          אני מכוון להוציא @גיל
          כדאי לך לעבור על התגית רכבים מומלצים
          @רכבניק כתב בבקשת המלצה רכב ראשון, תקציב אזור 30K:
          הונדה סיוויק (האצ’בק), שנתון אזור 2018 שהמערכות בטיחות יותר טובות
          נראה לי הוא יותר מ30 אלף
          כדאי שכתוב מה יותר חשוב לך חיסכון אמינות נוחות וכו’
          אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
          עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
          בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
          שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
          ר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ר מחובר
            ר מחובר
            רכבניק
            @טוסון תודה על התגובה, אעבור על התגית,
            הסכום כאמור גמיש מעט בהתאם לרכב המתאים ולא קשיח 30
            הכי חשוב לי אמינות אחר כך נוחות ובטיחות ואחר כך חיסכון (כי בטווח הנראה לעין לא יהיו הרבה נסיעות כמו שכתבתי בהתחלה)
            גודל באגז’ לא חשוב כלל
            • ר רכבניק
              בשמחה רבה
              הכי חשוב לי אמינות אחר כך נוחות אחר כך חיסכון (כי בטווח הנראה לעין לא יהיו הרבה נסיעות כמו שכתבתי בהתחלה)
              יונדאי הוא יותר נוחות מאמינות
              אם חיסכון בדלק פחות דחוף לך אתה צריך אמין ובעז"ה גם המחיר לא ירד מדי כשתמכור
              @שמואל-קליין
                @טוסון כתב בבקשת המלצה רכב ראשון, תקציב אזור 30K:
                @צילפינגים מכר את שלו ב23 אלף
                • ר מחובר
                  ר מחובר
                  רכבניק
                  כמובן שאני לא נעול על הדגמים האלה, זה מה שהבנתי בהבנתי הדלה שמתאים לאור הנתונים הנ"ל
                  • המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @רכבניק
                    למה שלא תלך על קורולה שנתון 2014 ומעלה מנוע 1.8
                    רכבים טובים אמינים ברמה מעל כולם
                    גם הסיויק הוא רכב מצויין
                    רק תבדוק שאתה לוקח מנוע 1.8
                    ולא את המנוע 1.0 הארור
                    כמובן לכל עזרה בנושא החברים כאן בפורום לצידך בכל תהליך הקנייה
                    בהצלחה רבה!!!
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • המפותחה המפותח
                      @רכבניק
                      בהצלחה רבה!!!
                      ר מחובר
                      ר מחובר
                      רכבניק
                      @המפותח כתב בבקשת המלצה רכב ראשון, תקציב אזור 30K:
                      הבנתי שבקורולה משלמים המון על ה"מותג" ובפועל הפער באמינות לא שווה את התוספת במחיר. זה טעות?
                      צילפינגיםצ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רכבניק
                        זה לא שהפער לא שווה אלא התמורה שאתה מקבל לא שווה את הסכום כסף, שאתה נוסע על רכב די מיושן אבל העיקר “טויוטה”
                        חוץ מזה אלו רכבים מעולים מאוד ואמינים בטירוף ובשנתונים מעל 2014 הם די השתפרו ולדעתי זה יכול להיות קניה מעולה בשבילך לרכב ראשון להשתפשף בו זה פשוט כפפה ליד ואחרי שתלמד תביא רכבים קצת יותר מאתגרים…
                        בהצלחה מרובה!
                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ר רכבניק
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          אתה צודק אבל לדעתי האמינות עולה הכל, ושווה לשלם עוד כמה אלפים בודדים
                          בשביל לקבל אמינות ו
                          בצפת והסביבה
                            בהצלחה מרובה!
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @צילפינגים כתב בבקשת המלצה רכב ראשון, תקציב אזור 30K:
                            זה לא שהפער לא שווה אלא התמורה שאתה מקבל לא שווה את הסכום כסף שאתה נוסע על רכב די מיושן אבל העיקר “טויוטה”
                            חוץ מזה אלו רכבים מעולים מאוד ובשנתונים מעל 2014 הם די השתפרו ולדעתי זה יכול להיות קניה מעולה בשבילך לרכב ראשון להשתפשף בו זה פשוט כפפה ליד ואחרי שתלמד תביא רכבים קצת יותר מאתגרים…
                            בהצלחה מרובה!
                            אין מה להוסיף כל מילה זהב 👍 👍 👍
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              בשביל לקבל אמינות ו
                              ר מחובר
                              ר מחובר
                              רכבניק
                              @המפותח אתה יודע לומר בערך מה המשמעות בפועל של ההבדל אמינות בין הקורולה לסיוויק?
                              כמה זה משמעותי, כי הבנתי שגם הונדה אמין
                              • ר רכבניק
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                שלא תטעה הונדה הם רכבים מאוד אמינים
                                אבל לדעתי בשביל רכב ראשון תביא קורולה שהיא יותר אמינה מסיויק וגם החלקים יותר זולים והיא בנוסף קצת חסכונית יותר מהסיויק
                                וככה תוכל להתלמד להחזיק רכב ואח"כ תוכל להתקדם לרכבים יותר מאתגרים כמו שציין @צילפינגים
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  @המפותח רק להבהיר את דבריך הנכוחים, שמנסיון אישי בוודאי ששוה יותר להזיק קורולה מאשר סיוויק חד משמעית!
                                  • ר מחובר
                                    ר מחובר
                                    רכבניק
                                    מה לגבי גניבוּת?
                                    • ר רכבניק
                                      מה לגבי גניבוּת?
                                      @רכבניק איזה איזור אתה גר?
                                        ר מחובר
                                        ר מחובר
                                        רכבניק
                                        @צילפינגים מודיעין עילית
                                        • ר רכבניק
                                          @רכבניק לא נראה לי משמעותי
                                          • ר מחובר
                                            ר מחובר
                                            רכבניק
                                            אני רואה בהרבה מודעות ביד 2 שכתוב “בעלות נוכחית פרטית בעלות קודמת השכרה”
                                            מה המשמעות של זה? רכבים של השכרה שחוקים יותר?
                                            • ר רכבניק
                                              אכן כן
                                              טבע העולם (הבהמי) שכשאדם נוסע על רכב שהוא לא שלו הוא לא נזהר בכלל
                                              כגון שהוא מאמץ את המנוע על הבוקר ומשגע את ההילוכים ועוד
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.5k
