      5. מה קרה למחיר של הZ40?
      57 פוסטים 8 כותבים 12.9k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        מה שמצחיק שאני הזמנתי זה עלה 90 דולר בלי קופון עכשיו נכנסתי כאילו להזמין שוב עלה כמעט ל100 דולר
        I ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          ITAMAR25
            @צילפינגים עשית בחכמה.
            המחיר הזול הוא רק לתקופת הסייל הנוכחי והוא ליחידה אחת ללקוח
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @טכנולוג בזכותך העברתי את הקישור לעוד מישהו שיקנה, וכמובן ש @צילפינגים היה היה הצינור לשפע…
                @טכנולוג קניתי את ה Z50PRO ללא קיט חניה כהמלצתך
                [ל @טכנולוג שמעת לא הפסדת…]
                אם אפשר קישור לקיט חניה בזול אני ישמח!
                @צילפינגים כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                נכון לעכשיו אין מי שמוכר את הקיט לבד עם משלוח מישראל
                זה הקיט וכאן יש מוכר שמוכר יותר זול אבל זה לא כל כך ברור כי התמונות והפירוט שלו הם על הקיט הישן (עם חיבור מיקרו יואסבי) אבל באפשרויות יש אחד עם טייפ סי הייתי מציע לברר איתו האם זה תואם
                בנוסף מכאן ניתן לקנות קיט תואם לא מקורי במחיר זול יותר
                צילפינגיםצ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג קודם כל גם המוכר שמוכר את הקיט הלא מקורי זה גם חיבור מיקרו ולא טייפ סי
                  דבר נוסף מה ההבדל בין המקורי לחליפי חוץ מהמחיר כמובן?
                    @צילפינגים למה?
                    זה טייפ סי כתוב שם כמעט על כל תמונה
                    ההבדל בין המקורי לחליפי הוא שהחליפי אינו ייצור של ddpai חוץ מזה לא ידוע לי על הבדל נוסף
                    צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים למה?
                      @טכנולוג כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                      לא שמתי לב שכתוב אבל שימתי לב שמצד שמאל בריבוע האדום כתוב מיקרו לכן כתבתי כך
                        @טכנולוג אני לא יודע עד כמה זה קשור לפתיחת הנושא אבל עוד שאלה, אם אני משתמש עם האפליקציה אני חייב לקנות גם כרטיס זיכרון או לא?
                        [אני לא מתמצה בחברה הזו לכן אני שואל…]
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          תמיד חייב כרטיס זיכרון זה לא מעביר נתונים לבד לאפליקציה…
                          https://did.li/MxyOf
                            ITAMAR25
                            הם מתאים גם לZ50 PRO? כי בפירוט ראיתי רק Z50
                              @צילפינגים למה?
                              היה לי כמה לקוחות שהתקנתי להם את החליפי וזה עשה להם בעיות שהיה נכבה כל הזמן
                                @מוטי-ברנד אתה מדבר על החליפי שאני הבאתי או סתם חליפי כי בהחלט לddpai צריך קיט ייחודי ולא כל קיט עם חיבור טייפ סי מתאים ועובד גם בחניה (כתבתי את זה גם במדריך) אבל לגבי הקיט שהבאתי עדיין לא שמעתי על מישהו שזה לא עבד לו
                                • I ITAMAR25
                                  @ITAMAR25 כתב במה קרה למחיר של הZ40?:
                                  הם מתאימים גם לZ50 PRO? כי בפירוט ראיתי רק Z50
                                  עד לפני כחודש היה לddpai רק קיט אחד שהוא היה מתאים לכל המצלמות שלהם אבל לפני כחודש הם הוציאו קיט חדש לz50, z50 pro, z60, וz60 pro מבדיקה לא מעמיקה נראה שאין בניהם שום הבדל וכל הסיבה של הקיט החדש היא בשביל הz60 שיכול לכלול עד 3 מצלמות ולכן הוא צריך זרם מעט יותר גבוה מהשאר (2.5 אמפר במקום 2 בקיט הרגיל - כלומר שאם תהיה צריכת חשמל גבוהה מידי הקיט הרגיל לא יוכל לספק את זה) ולכן לכאורה גם הקיט הרגיל יתאים לכל מצלמה שכוללת לא יותר משתי ערוצים אבל לא מספיק בדקתי את זה (עד לפני חודש היה רק קיט אחד לכל המצלמות לכן נראה לי שהוא עדיין מתאים לכולם ורק מי שקונה 3 ערוצים - קדמית, אחורית, ועוד אחת לפנים הרכב - חשוב לקנות את הקיט החדש)
                                  בכל מצב כבר לפני כמה ימים ערכתי את הקישורים במדריך והוספתי קישורים לקיט החדש
                                    ITAMAR25
                                    @טכנולוג אני שואל בגלל שלפני כחודשיים הזמנתי למישהו והגיע לי קיט שונה ממה שהבאת
                                      אני לא זוכר מאיזה קישור אבל זה נראה אותו דבר כמו שהבאת בקישור
                                      • I ITAMAR25
                                        @ITAMAR25 מה הכוונה שונה?
                                        • צילפינגיםצ מנותק
                                          @טכנולוג מה עם המשלוחים מאלי אקספרס ידוע לך?
                                          את המצלמה שהזמנתי מהארץ עבר כבר שבוע והיא עדיין תקועה במחסן מחכה למשלוח
                                          ועוד הזמנה שעשיתי לפני יותר משבועיים אומנם מסין אבל עדיין ג"כ לא זזה
                                          ט Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @צילפינגים כל מה שהזמנתי מהארץ (כולל בזמן המלחמה עם איראן) הגיע אלי תוך כשבעה ימי עסקים
                                            מוצרים מסין מה שהוזמן בתחילת המלחמה קצת נתקע ומתעכב אבל מה שהוזמן בהמשך וכ"ש אחרי המלחמה מגיע כרגיל עם איחור של כשבוע עד שבועיים נוספים לי באופן אישי הגיעו לפני כמה ימים כבר כמה חבילות שהזמנתי אחרי המלחמה
                                            לגבי המצלמה שהזמנת זה 5 ימי עסקים (לא כולל שישי שבת) ז"א שזה צריך להגיע אליך ביום ראשון - שני תנסה לכתוב למוכר מה קורה עם ההזמנה שלך
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              @צילפינגים לי גם היו תקועים כמה הזמנות שכמה ימים עדיין חיכו למשלוח והתכתבתי בצאט דרך “מרכז העזרה” ושם אמרו לי שהם יזרזו את המשלוח וכבר למחרת היה התקדמות, (גם בעבר היו לי כאלה מקרים וזה עזר)
