      5. מולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון.
      דייהטסו סיריוןקיה קרנס
      18 פוסטים 5 כותבים 990 צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        שלמהש הכל בעזרת השםה מיישהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
          פרט ונמק את השאלה
            זה רק עניין של התאמה לפנל כל החשמל לא בעיה עדיף שתביא שקע מתאם יהיה לך יותר קל
              @הכל-בעז-ה כתב במולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון.:
              עדיף שתביא שקע מתאם
              לא הבנתי כ’'כ
                מולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון 2008
                האם יכולה להתאים?
                יכול לעשות בעיות? ברדיו בחיבורים וכדו’?
                כדאי בכלל אם המערכת לא משהו?
                @מיישה ??
                מולטימדיה מקורית של הרכב?
                זה מתאים מבחינת המיקום בדש?
                דבר ברור שזה לא אותם חיבורים אם מדובר במקורי של קיה ואם זה לא מקורי זה אוניברסלי ולא שייך לקיה! אם כי בסיריון צריך 10 אינץ’ ולא 9 כבד’'כ
                תמונה תהיה הדבר המבורך ביותר כרגע
                  האם יכולה להתאים?
                  @מיישה ??
                  @שלמה כתב במולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון.:
                  הבנת נכון! זה פשוטם של דברים.
                  אין לי תמונה ברורה, פחות או יותר נראה מתאים למיקום.
                  עתה באתי!!! מה זה אומר שזה לא מתאים?
                    לכאורה לא. הסבר: מבחינת שקע תקע ודאי שלא. אם חותכים את החוטים ומחברים אחד לשני נראה שלא
                    בכל אופן זה חינם?
                      בכל אופן זה חינם?
                      בכל אופן זה חינם?
                      מישהו פרסם למסירה, והמערכת אצלי לא משהו…
                        בכל אופן זה חינם?
                        אבל יש לה לפחות חיבור לקבל אוקס 😜
                          @klonimoos כתב במולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון.:
                          האם יכולה להתאים?
                          @מיישה ??
                          מה יש בקארנס?
                          מערכת מקורית?
                          מערכת מעליאקספרס?
                          אם זה מעליאקספרס, אז זה 9 אינץ, ובדייהטסו זה 10 אבל אפשר לקנות פאנל 9 כאן.
                          לגבי הכבל, אתה יכול להזמין כבל כאן.
                            לא הבנתי אותך טוב הוא מביא לך מקורי מותאם לקיה או מולטימדיה ופנל נפרד
                              @מיישה כתב במולטימדיה של קיה קרנס לדייהטסו סיריון.:
                              מערכת מקורית?
                              מקורית של קיה! אין שם משהו מיוחד אבל שצלי העיגולים שמסובבים ווליום מגמגמים, וקופצים, ואם זה מתאים אני אשמח להחליף.
                              לא מביא פאנל.
                                מערכת מקורית?
                                לא מביא פאנל.
                                @klonimoos לא הבנתי אותך טוב הוא מביא לך מקורי מותאם לקיה או מולטימדיה ופנל נפרד
                                מערכת מקורית?
                                לא מביא פאנל.
                                למה שיתאים???
                                  מערכת מקורית?
                                  לא מביא פאנל.
                                  למה שיתאים???
                                  למה שיתאים???
                                  זה משולל היגיון? אם כך אתה פוסק לכאו’ נסגר הנושא.
                                    למה שיתאים???
                                    אם בהתחלה היה מסביר כמו שצריך שמדובר במולטימדיה מקורי לא היה דיון
                                    • מוטי ברנדמ מנותק
                                      לא חייב להיות שזה המקורי המקורי כדי שתעלה תמונה יכול להיות שזה משהו שהתקינו אצלו
                                        @מוטי-ברנד אז הוא לא היה מחלק בחינם 😭 😭 😭
                                          א. כנראה שאתם צודקים שלא הבהרתי את עצמי כמו שצריך, אתה לא היחיד שטענת את זה.
                                          ב. חוששני שאם כתבתי מולטימדיה של קיה קרנס הפשטות הפשוטה זה מקורי ולא אוניברסלי, דאל’‘ה הייתי כותב שהיא רק הייתה שם. ומ’‘מ כנ’'ל סעיף .
                                          164.9k
