      3. החלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?
      21 פוסטים 10 כותבים 2.6k צפיות
        @דוד-שמש קודם כל זה חיסכון די נחמד של כסף אבל תיקח בחשבון שלפחות בפעם הראשונה זה יקח לך די הרבה זמן וצריך שם די הרבה לפרק דברים בדרך
        בנוסף צריך מפתח רטיטה חזק שיפתח לך את הבורג של הצריה ועוד בוקסות ומפתחות
        וברוב המקרים צריך להוסיף איזה ליטר שמן גיר בערך
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        צילפינגיםצ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש יש סרטון בערוץ של הכנופיה [פתוח בנטפרי] על החלפת צריה תראה ותראה האם זה מתאים לך אני עדיין לא מכיר את הכישורים שלך…
          • דוד שמשד דוד שמש
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56
            @דוד-שמש כתב בהחלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?:
            יחסית להחלפת צלחות ורפידות ואטם שסתומים [דברים שעשיתי לבד] זה יותר מסובך משמעותית?
            דוד שמש
            @צילפינגים כתב בהחלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?:
            כמה עולה בערך?
            מלבד פירוק הברקס מהצלחת זה להמשיך לפרק עוד…
            זה בהחלט מסובך יותר מצלחות ורפידות
            די קשה, אבל אפשרי
            • דוד שמשד דוד שמש
              אני צריך להחליף ציריה [יש לי תיקתוקים בסיבוב]
              א. איך אדע איזה מהם [כנראה לנסות לשמוע לא?]
              ב. מה בערך סכום החיסכון בלהחליף לבד?
              ג. צריך בשביל זה גריז או שהציריה החדשה מגיעה מלאה?
              ד. צריך לקנות שמן גיר? הבנתי שלפעמים בורח
              @נייטרון-חפשי @EBA @אליהו @ראובן-שבתי
              @דוד-שמש נראה לי אמרו לך פחות או יותר מה צריך
              אני רק אוסיף שאם לא החלפת בשנים האחרונות צירייה ויש סיכוי שהיא יושבת שם כמה שנים טובות יש קושי מאוד גדול לנתק אותה מהחלק הפנימי לפעמים צריך ממש כוח רב או פטיש שזה מאוד קשה בשכיבה
              יש לי שכן שהוא מוסך נייד פעם ראיתי אותו 4 שעות מתחת רכב להוציא צירייה כל כמה דקות הלך להביא כלי אחר
              אז שאלת מה רמת הקושי?
              מאוד תלוי ברכב
              • דוד שמשד דוד שמש
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @דוד-שמש לדעתי תקפוץ אל המים ותעשה את זה זה יחסית קל אם ידע טכני
                צריך בשביל זה סט בוקסות החל ממידה 10 ,צריך גם בוקסה גדולה 30/32 לבורג ציריה
                גק ועדיף גם בוקים , וכפפות {עניין אישי 😜 }עדיף גם לום אם הציריה עקשנית ביציאה מהגיר
                צריך לפרק גלגל, מוט הגה ,לפרק מהנבה את הבורג ציריה ולשלוף את הציריה
                זה חסכון שיכול להגיע ל600 ש"ח
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                  אבי KIA
                  אחרי כל מה שאמרו
                  אני מוסיף שלפעמים הצריה תקועה ברמה שלא יעזור כלום
                  עם אתה לא מקצוען זה לא יצא ותסכים לשלם 1000 בשביל לחסוך את הכאב ראש
                  ולגבי הצריה אם אתה מסובב את ההגה ימינה ויש תקתוקים הבעיה בצריה השמאלית
                  דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אבי KIA
                    אחרי כל מה שאמרו
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @אבי-KIA היא מגיעה עם גריז?
                    כמה עולה שמן גיר?
                    ומה סביבות המחיר של ציריה לקיה קארנס 2009?
                    תודה לכל העונים
                    פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      כמה עולה שמן גיר?
                      תודה לכל העונים
                      היא מגיעה עם גריז?
                      אולי זה יעזור
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        כמה עולה שמן גיר?
                        תודה לכל העונים
                        אבי KIA
                        @דוד-שמש
                        שמן לא מקורי
                        100 ל4 ליטר
                        לליטר אני מעריך לא יותר מ40
                        כולל עבודה או רק החלק?
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          בדרך כלל מגיעה איתה שפופרת של גריז, לא תמיד זה מספיק.
                          אם אתה שואל אותי - העבודה והלכלוך לא שווה את החיסכון במקרה הזה, אם אתה נהנה מזה זה משהו אחר.
                            @EBA
                            ברוך הבא לפורום 😉 😉 😉
                              @EBA
                              @פתוח-לשמוע כתב בהחלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?:
                              @EBA
                              בדיוק על זה לקחתי הפסקה של חודש [בין השאר], רוצה שאני אלך שוב?
                              סתם, הבנתי את הקריצה.
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                דוד שמש
                                כמה עולה בערך?
                                די קשה, אבל אפשרי
                                @מוטי-56 כתב בהחלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?:
                                למה החלטת שצריך?
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  למה החלטת שצריך?
                                  מוטי 56מ מחובר
                                  מוטי 56מ מחובר
                                  מוטי 56
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת ציריה לבד. מהי רמת הקושי?:
                                  למה החלטת שצריך?
                                  חשבתי שככה עושים כדי לא להכביד על הצינור בלם ולצורך גישה נקייה יותר
                                  זכור לי שככה ראיתי שעושים, אולי לא…
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    למה החלטת שצריך?
                                    @מוטי-56 לא מפרקים את הרפידה מזיזים הכל יחד
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                                    165.6k
