ניסאן קשקאי
נראה לי שהזכירו כאן הניסאן קאשקאי לשבח
אבל אם אפשר יותר פרטים
הניסן קאשקאי 7 מקומות נחשבת אמינה (עלות הטיפולים, חלקים…)? שנת 2014 160000 ק"מ@מנדי-פיזון כתב בניסן קאשקאי:
ממש לא ממליץ !!!
יש לחבר בשכונה קשקאי 7 מקומות 2013
הוא עשה כבר הוראת קבע אצל המוסכניק
, שיהיה מסודר
דבר ראשון הרכב שותה ממש הרבה דלק
דבר שני הוא דורש הרבה תשומת לב
דבר שלישי התשומת לב הזאת עולה הרבה כסף -
@אפייי כתב בניסן קאשקאי:
@גיל לא קשה לשמוע
מי שיודע איך זה נשמע, שומע מהרחוב לידלא, ברצינות. עזוב “נשמע דיזל”. אני רוצה דיזל בוודאות.
@אין-עוד-מלבדו-0 הדברים שאתה מציין נשמעים כאילו הוא מחזיק רכב שקרעו לו ת’צורה.
לי ב"ה אין טיפולים בכלל בין טסט לטסט, למעט השנה שידעתי שצריך להחליף מיסב גלגל אחד. -
@גיל לא קשה לשמוע
cdi
dci אתה מתכוון. יפה. רק שאלה אחרונה בבקשה,
אנחנו מדברים על רכב כזה:
ולא כזה:
נכון?
cdi
ולא כזה:
נכון?
@גיל אוחח ככה אתה חושד בי ?
את רוב סוגי הרכבים אני מזהה לפי רעש המנוע או ההנעה ובזה אני יפול???@אפייי כתב בניסן קאשקאי:
את רוב סוגי הרכבים אני מזהה לפי רעש המנוע או ההנעה ובזה אני יפול???חלילה, במחכ"ת. פשוט החידוש הוא עצום.
החכמתני!@משה-שמחה כתב בניסן קשקאי:
אגב יש את ה-7 מקומות לא ב- 4x4
ואם לא האם זה לא מייקר את התחזוקה
לעומת לדוגמא אאוטלנדר לא 4x4
@גילעפ"י הנסיון האישי שלי (ועברתי את שתי הגירסאות) - לא.
את רוב סוגי הרכבים אני מזהה לפי רעש המנוע או ההנעה ובזה אני יפול??? -
@אפייי ביד 2 אין דיזל למכירה
@פתוח-לשמוע כתב בניסן קאשקאי:
הוא אשר אמרתי. לפי נתונים רשמיים - ניסאן קשקאי 2008-2013 (וכן 2014 הצורה הישנה שהן 2013 למייעשה) לא יובאה לארץ כלל בדגמי הדיזל שלה. הפסד גמור וטיפשות גדולה.
לכן אני הופתעתי מדברי ידידי @אפייי .
כנראה שמדובר בייבוא אישי. -
ממש לא ממליץ !!!
, שיהיה מסודר
דבר שלישי התשומת לב הזאת עולה הרבה כסף@אין-עוד-מלבדו-0 כתב בניסן קשקאי:
ממש לא ממליץ !!!
הוא עשה כבר הוראת קבע אצל המוסכניק , שיהיה מסודראי אפשר לקחת דוגמא מרכב ספציפי כי כמו שאמר ר’ @גיל יתכן ומדובר ברכב מוזנח וזה דבר שבודקים לפני הקניה.
@גיל כתב בניסן קשקאי:
לעומת לדוגמא אאוטלנדר לא 4x4עפ"י הנסיון האישי שלי (ועברתי את שתי הגירסאות) - לא.
אתה יודע למה זה ככה?
כי לפי מה שהבנתי ב 4*4 יש יותר מערכות
וממילא יותר דברים שיכול להיות בהם תקלות. -
ממש לא ממליץ !!!
@מאיר כתב בניסאן קשקאי:
היום הייתי במוסך בביתר עילית. מוסכניק ממש טוב, שלא אוהב שמזכירים אותו בפורום (@מוטי-ברנד)
ואני רואה את הרכב האהוב ל @גיל, מיודעינו ניסאן קשקאי 7 מקומות שנת 2013
שאלתיו עליו בכללי וממש ממש לא המליץ (רכב פח כלשונו)
וספציפית על הרכב הזה הוא מגיע הרבה לביקורים,
ברמה כזאת שיש לו חניה קבועה במוסך עם שלט, שמור לניסאן קשקאי התורן
(מצורף תמונה)||
כך שלבנתיים לא שמעתי על בעל רכב כזה שלא צריך להגיע לטיפולים חוזרים ונשנים ( חוץ מ @גיל )חשוב לציין: התמונה היא מ ia - בינה מלאכותית.
(מצורף תמונה)||
(מצורף תמונה)||
@אין-עוד-מלבדו-0 כתב בניסאן קשקאי:
(מצורף תמונה)||
כך שלבנתיים לא שמעתי על בעל רכב כזה שלא צריך להגיע לטיפולים חוזרים ונשנים ( חוץ מ @גיל )ידידי היקר! אני כל כך מודה לך שחיזקת את דבריי!
בדיוק כמו שאמר לך ידידי @יראת-שמים , עוד מפוסט הראשון שלי בפורום (אם לא מחשיבים את מילון המושגים, שרשום על שמי אך איננו שלי באמת, ואכמ"ל) - הבהרתי שאני ממליץ עד 2013 (או 2014 הצורה הישנה שכמו תוכי אני מסביר שאלו 2013 מאוחרות) ולא הפח אשפה שהגיעה אחריו, רנו קשקאי טורבו שלא שווה את חומרי הגלם שממנה הורכבה.
אבל בהחלט דייקת בזה:@גיל כתב בניסאן קשקאי:
(אם כי לא אותו ראית)
אגב אולי תסביר לנו מה פירוש “ליסן ניסן”? רמז ל"ליצן"?
נראה שעשית עלינו בינה מלאכותית… -
ממש מצטער שלא שמתי אימוגי כזה
ליד התמונה
כי התמונה היא פרי דמיונו של AI ( הייתי בטוח שזה ברור לכולם)…בכל אופן מדובר בדגם הישן
ולא חשבתי לרגע לחלוק על @גיל לפני שבדקתי את עצמי טוב טוב מספר פעמים
וזה לא מליצה -
(מצורף תמונה)||
וזה לא מליצהמי שישמע!
לחלוק על גיל…
(וללייק אני מחכה למגבלת הלייקים שליט"א שפניה ילכו והניחותי לך לייק).
לגופו של עניין-
אדרבה, אז יש דעה הפוכה.
אני מכיר רבים וטובים שנהנים, ונתתי בעבר כמה דוגמאות כאלו.
בכל אופן, אני נזהר שלא להמליץ על משהו שאח"כ יבואו אליי בטענות, לא במדריכים, ולא ברכבים.
אז אם המלצתי, אני עומד מאחורי זה, גם אם יבואו עוד 10 מוסכניקים.
וכל אחד שיבחר לו את אשר יבחר, אין לי מניות בניסאן (רנו קנו ממני את הכל…
לחלוק על גיל…
לגופו של עניין-
)@גיל כתב בניסאן קשקאי:
אשמח להסבר
אם אתה תשמע מ 10 מוסכניקים
ו/או מאנשים שקנו את הרכבים האלה ולא נהנו בלשון המעטה
לא תשנה את דעתך ?בכל אופן אני לא מגיע לשנות דעות
אני מביא את דעתי בענייןבהצלחה
אשמח להסבר
אשמח להסבר
לא תשנה את דעתך ?בכיף! פלגינן דיבורך.
דעתי נוחה להשתנות עפ"י ידע.
מוסכניקים, מניסיון, ובירור מעמיק מאוד בתחום, מדברים הרבה פעמים מצד נוחות ושיקולים נוספים, ולא רק כ"מומלץ" וכו’.
אני מכיר מוסכניקים שממליצים על ורסו כאילו זה הרכב הטוב ביותר שהורכב אי פעם.
וכמה מוסכניקים שרנו מגאן 2010 אצלם זה רכב עוצמתי! ובמקרה הזה באמת תבקר במוסך יותר במקווה…
אם נראה מציאות בשטח שאנשים רבים נופלים ברכב הזה, לזה אנו קוראים “מחלה” ברכב, וכאן הדעה תשתנה בהתאם.
דבר אחד בטוח למעלה מכל ספק: אני אכן נהנה עד הגג.
מי יודע? אולי זו ס"ד של אברכים… -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
