      3. יש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?
      52 פוסטים 22 כותבים 8.1k צפיות
        @Klonimoos כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
        למה באמת העזת לעשות פרובקציות לא חששת שזה ישחק לרעתך? שואל לתועלת.
        כי זה היה אחרי שסגרתי את ההסדר עם התובע…
        האמת שכנראה לא הייתי מתאפק לעשות את זה בכל מקרה, מנסיוני, הומור אף פעם לא מזיק, בכל אופן לא למי שאומר אותו…
        אבל לא היה זה עדיף לך מנקודות?
        אין כפל מבצעים, הוא לא הסכים לזה אחרי שהוריד לי 1000 ש"ח מהקנס.
        @גיל כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
        אתה לא הצלחת?? באמת?! אין ברירה אלא להאמין
        לא שייך להביא תמונה מדבר שלא קרה. כאמור לא הצלחתי לייצר סצנה.
        אגב, “בלי תמונה אין אמונה” זה מטבע לשון מקובל, הגם שהחרוז בינוני, ומשמעותו “בחייאת, כפרה עליך, תראה לנו תמונה! אנחנו רוצים להנות חזותית”. ואין בו משום הטלת ספק כלשהו בעצם האירוע. כך שאין טעם להיעלב, אם כי תמיד אפשר לעשות זאת גם ללא טעם.
        כאן צריכה להיות קריצה מתוקף חוקי הפורום, אז הנה: 😉
        #42
        @EBA כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
        מטבע לשון
        ללא טעם
        כפרה עליך, אין על משחקי המילים שלך! 😉
        • EBAE מנותק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          #43
          הופה, גיליתי פתאום שבמקום הקנס אני יכול - - -
          מה אתם אומרים? כדאי?
          LexusL גילג פתוח לשמועפ מוטי ברנדמ 4 תגובות תגובה אחרונה
            ברור, התפלאתי שלא ביקשת את זה בעצמך
            אחרי זה תעשה על זה מדריך
              #45
              אל תגזים! אנחנו באמת אוהבים אותך!
                #46
                תעשה את זה בימים של הנקיונות לפני פסח 🙃 🙃 או בסוף החופש הגדול…
                • ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  לפי המדריכים של הארגונים השונים לבחורים זו חוויה מענגת
                  אולי מארגנים קבוצה??
                  יש מצב שאני נכנס לשבועיים ומקבל 6000? לפי 200 ליום…
                    רק מעדכן שם אין לך גישה לרכבים זה לזה
                    אז תשקול שוב 😉
                      אז תשקול שוב 😉
                      #49
                        אני מחפש מישהו שהיה בפועל למעשה בבית משפט לתעבורה, שיכול לחלוק לי מנסיונו החל מהיכן ניתן לחנות שם בחינם ועד התנסחות הטיעונים לעונש.
                        [אגב, באמת אומרים “כבוד בית המשפט” ולא “אדוני השופט”, או שזה רק בסיפורים של מ. ארבל ובמשפטים של ביבי?] האמת חצי ממה שביקשתי להישפט היה מסקרנות לראות איך זה הולך באמת ב"בית משפט"…
                        אני מבקש דווקא כלי ראשון של מישהו שהיה שם, כי יש לי כבר מספיק סיפורים מאנשים ששמעו ממישהו שהיה שם, או שיודעים בדיוק מה הולך שם, או שחבר של אח שלהם היה שם ועשה צחוק מכל השופטים בחכמתו העצומה שרכש במסכת בבא קמא, וכיוצא בזה.
                        אגב, השופט שלי הוא כבוד בית המשפט הנכבד והמרומם מר ניר נחשון. [חתיך דווקא]. הצלחתי למצוא ברשת מאות פסקי דין שלו, מרתקים מאוד וגם משעממים למוות, אבל אף לא אחד העוסק בעבירת מהירות מופרזת כמו שלי. @לך-תדע אולי החברים כאן יעזרו לי בזה בשמחה וב @גיל …
                        כמובן שהתכנית שלי היא לא להגיע אליו כלל אלא לסגור עניינים עם התובע מראש. [אחד בשם יוסי זכות, אולי ילמד עליי זכות…] אבל לייתר ביטחון שיהיה.
                        @צדוק-לב @בן-ציון @אושר-מתקרב
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
                        #50
                        @EBA כבר היה משפט?
                        ואשתף אותך ואת כלל חברי הפורום בסיפור העצוב של המשפט שלי
                        מאחל לך רק חיוכים וסיפורים מעניינים והכי חשוב שתצא בולא כלום
                        הגעתי למשפט מוקדם בבוקר בחיפה (וזאת אומרת לצאת ממודיעין עילית מיד אחרי הנץ עם חבר שהערתי אותו מוקדם בבוקר שיקח אותי לרכבת במודיעין,) הדיון נקבע ל9:30 נגשתי לתובעת - עו"ד מריאן … (לא זוכר מה שם החמולה,) היא אמרה לי תחכה בצד עד שהשופט יקרא לך, שאלתי אותה מה היא רוצה היא אמרה לי אתה מודה אמרתי לה לא והשופט אמר תבוא עם עו"ד כי התביעה רוצה לתת לך מאסר וקבע מועד לדיון נוסף והעצוב הוא שגם שלילה עד תום ההליכים.
                        בינתיים נראה לי שאחרי כזה עונש - לשרוף יום שלם כדי לשמוע שהתובע רוצה לתת עונש מאסר על נהיגה במהירות מופרזת ולדעת שאין לי מה לבוא בלי עו"ד זה עונש מספיק חמור…
                        • אביחיא אביחי
                          @EBA כבר היה משפט?
                          @אביחי כמה מהירות?
                          אתה ביקשת להישפט או שקיבלת זימון מהשוטר במעמד הדו’'ח?
                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @אביחי כמה מהירות?
                            אביחיא מנותק
                            אביחיא מנותק
                            אביחי
                            @אושר-מתקרב זימון במקום.
                            62 מעל המותר אחרי הפחתה וסעיף של אי ציות לשוטר.
                            163.2k
