      3. סיפור מזעזע אצלינו בשכונה
      24 פוסטים 16 כותבים 4.0k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        היום בצהריים נהרגה פעוטה בת 4 כששיחקה בחניון רכבים ברמה ד’ בבית שמש.
        כל מי שיכול להשפיע בבקשה להסביר לכל, חניון רכבים זה כביש סואן!!!
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          מזעזע ומפחיד
          מבלי לחלוק על כבודו כמובן שצריך להזהיר את הקטנים אבל צריך גם להזהיר את הגדולים [נהגים] , חניה זה לא כביש 6 עלולים להמצא ילדים שמשחקים
          12
            מזעזע ומפחיד
            @יצחק-רשטונ כתב בסיפור מזעזע אצלינו בשכונה:
            מזעזע ומפחיד
            ילדה על בימבה מגיעה לגובה של 40 ס"מ מהקרקע, לא רואים אותה.
            הנדימןה יצחק RSי בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
              מזעזע ומפחיד
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
              @מיישה נכון, אבל נהיגה איטית יותר אולי תפגע אבל לא תהרוג…
                מזעזע ומפחיד
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                @מיישה כתב בסיפור מזעזע אצלינו בשכונה:
                אני מסכים איתך אלף אחוז
                רק אומר שבעקבות זה צריכים גם הגדולים להזהר מאד כי בסופו של דבר אין לדעת מתי תצוץ לך ילדה ש"רק" ירדה לשחק ליד הבית
                • מיישהמ מנותק
                  אין ספק שכל נהג צריך להזהר, אבל אין שום הצדקה לתת לילדים לשחק בחניון כאילו זה מגרש משחקים ו’לסמוך’ על הנהגים הצדיקים שיסעו עקב בצד אגודל כדי לא לפגוע בילד שח"ו יצוץ להם מתחת לגלגל.
                  זה צריך להתחיל קודם כל בהבנה של הורה ששם ילד לשחק בחניון, שהוא מסכן את חייו, ושיתפלל שכל הנהגים שנכנסים באותה עת לחניון יראו גם את הצוציקים על הבימבות.
                  וכמובן צריך להודיע לנהגים שיש הורים שמפקירים את ילדיהם והם לא אשמים בכך, אז ליסוע בזהירות, שגם אם ח"ו מישהו יצוץ לו מתחת לגלגל הוא ח"ו ‘רק’ ייפגע ולא ייהרג כמו שהוזכר פה…
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                    מזעזע ביותר.
                    צריך להקדיש במוסדות הלימוד יותר זמן לזהירות בדרכים, הרבה מוסדות לצערינו נרתעים מלהביא מרצים שירצו לתלמידים על זהירות בדרכים מחשש שהם יקרינו מצגת ר"ל… חבל.
                    בדידי הוי עובדא, לפני יומיים בביתר עילית, נהגתי ברכב, ולפתע ללא כל הודעה מוקדמת קופץ לי ילד על אופניים מבין 2 רכבים חונים. בנס!!! לא קרה כלום (אולי איזה כמה שריטונות קטנטנות לרכב… אבל מה זה מול ילד שנשאר חי בנס?).
                    מצו"ב הסרטון - למרות שהוא כבר הופץ ובטוח חלק מכם כבר ראו את זה.
                    20250629141921_0060(1) (online-video-cutter.com).mp4
                    • ל לוחצגז
                      מזעזע ביותר.
                      @לוחצגז מפחיד!!!
                        מזעזע ומפחיד
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @מיישה צודק אבל אם הרכב שרואים בתמונה הוא הפוגע אז רואים שזה ג’יפון וג’יפון ממוצע גובה הגחון 20 סמ ועוד 20 סמ מתחילת הטמבון אתה אפילו לא תגיע לחצי גובה של הגריל ככה שבוקשי רואים…
                        בפרט אם הילדה הזו גלשה לה בכיף בין רכבים.
                        בכל זאת זה לא מצדיק את הנהג. יצא לי כבר לראות נהגים שנוסעים בחניה כאילו הם במונזה או נורבורגרינג.
                        נקרע הלב😭💔
                        • בנג'הב בנג'ה
                          נקרע הלב😭💔
                          @בנג-ה
                          קח בחשבון שבכל כניסה לחניון יש עלייה, אז הרכב מוגבה בחלק הקדמי, מה שמוריד לך עוד חצי מטר מהשדה ראייה.
                          • תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            ברחוב הנ"ל המצב יותר גרוע, הכניסה לבניין הינו באמצע החניה, כך שבאופן טבעי כל המי ומי עוברים דרך קבע בתוך החניה, מה שגורם שהקטנים מרגישים מאוד בנוח להסתובב בין הרכבים.
                            מעניין למה לא חשבו על הבעיה הדי חמורה הזאת (בפרויקטים של טריסון תמיד עשו את הכניסה לבניין מן הצד פלוס גדר מפריד, שם באמת לא רואים כמעט ילדים משחקים בתוך החניה).
                            אני סבור שמחסומים בכניסות יכולים למנוע את הרכבים מלנסוע במהירות בתוך החניה במידה מסוימת.
                            בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • תצמנת תצמנ
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @תצמנ אחרי כזו טרגדיה לפי דעתי דיירי הרחוב חייבים לעשות משהו אם זה המצב!
                              או לחייב את העירייה לגדר כניסות לבניין ולגינה או לשים פסי האטה מודולרים או כל אפשרות שתמנע כאלו סכנות.
                              • simonS מחובר
                                simonS מחובר
                                simon
                                באזור שאני גר בו יש ילדים שלמדו לעשות כסף, ופתחו השכרות של באגי’ בכל מיני גדלים והם משכירים לכל הגילאים, חלקם אפילו ממונעים, והילדים נוסעים חופשי בחניונים ובכבישים ללא שום זהירות, מגיחים בין מכוניות, נעצרים פתאום, נוסעים רוורס פתאום, נוסעים בחשיכה בלי שום תאורה, פחד פחדים! בפרט מה שקורה כאן בבין הזמנים זה נס אחד גדול.
                                בחסדי ה’ עלי ניצלתי כמה פעמים רגע לפני אסון ה"י מילד שוטה שהוריו הפקירו את חייו להנאתו, בפרט בחניונים שמסביבי.
                                לא מבין איך הורים מסכימים לילדים שלהם לשוטט עם הדבר הזה בלי ליווי צמוד של מבוגר.
                                והיכן המשטרה בסיפור?
                                ועוד יש ילדים שנוסעים עם זה עד הפארקים כמו גני יהושע, היכן ההורים בסיפור המפחיד הזה?
                                • simonS simon
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @simon עד שזה לא קורה לילד שלהם(לא מאחל להם כן?!) הם לא נזהרים.
                                  • יוניי מנותק
                                    אצלי בחנייה ברחוב כל השבוע הכל בסדר חוץ מיום שלישי-מכירת משנת יוסף
                                    המוצרים עצמם תופסים אולי רבע מהחניה אבל כל האימהות שמגיעות לבילוי של הקנייה במשנת יוסף (ככה זה אצלינו) מגיעות עם כל הילדים חלקם גם בני פחות משלוש שמסתובבים או זוחלים ללא הפרעה
                                    מה שאני עושה זה לא מתאים אולי לכל אחד אבל עכ"פ אני נכנס כמובן באיטיות תוך כדי צפירות שעוצרות את כל השיחות וגורמות לאימהות לבוא לקחת את ילדיהן מהר אבל זה באמת מפחיד המחזה הזה לראות איך הילדים מפוזרים בחלקי החניה כשחלקם אפי’ לא יודע ללכת נורמלי
                                    • ר מנותק
                                      רפאל יהושע
                                      🔴מחלקת קציני בטיחות באיחוד הצלה בטיפים עם דגשי בטיחות לחניה
                                      חניה עם הפנים החוצה בכיוון התנועה:
                                      ▪️תמיד עדיף להחנות עם הפנים החוצה – כך היציאה פשוטה, בטוחה ומפחיתה סיכון לתאונות.
                                      ביציאה מהחניה אנחנו לרוב ממהרים – כשפנינו החוצה, אנו רואים טוב יותר ומגיבים מהר יותר.
                                      לפני תחילת תנועה, לאחור או קדימה – לעצור ולבדוק:
                                      ▪️לסרוק את המקום שאליו אנו עומדים לנסוע ולוודא שהשטח פנוי.
                                      ▪️לסרוק שבילי אופניים ומעברי הולכי רגל – ולוודא שאין ילדים באזור.
                                      ▪️נסיעה איטית מאוד – במיוחד בסביבת ילדים.
                                      בתוך הרכב – ריכוז מלא:
                                      ▪️לפתוח חלונות – כדי לשמוע מה קורה סביב. לעיתים שומעים סכנה לפני שרואים, ולפני שתהיה פגיעה קשה.
                                      ▪️להנמיך את המוזיקה.
                                      ▪️להיות בריכוז מלא – בלי טלפון, בלי הסחות דעת.
                                      ▪️במידת הצורך – להיעזר במכוון אנושי לפני תנועה לאחור.
                                      בעת נסיעה לאחור:
                                      ▪️להשתמש במראות, מצלמת רוורס וחיישני חניה – אך לא להסתמך עליהם בלבד.
                                      ▪️תמיד להסתכל בעיניים ולסרוק היטב את השטח.
                                      ולבסוף – לזכור:
                                      כל חניה – היא אזור סיכון. נהגו באותה
                                      זהירות כאילו אתם נוהגים ברחוב סואן עם ילדים כי לפעמים, זה בדיוק מה שקורה.
                                      ילדים הם בלתי צפויים – היו ערניים במיוחד כשהם בסביבה.
                                      חנכו את ילדיכם לא לשחק בחניון ולא להתקרב לרכבים.
                                      🛑 שנייה אחת של תשומת לב – יכולה למנוע אסון.
                                      • ש מנותק
                                        שמו
                                        אגב זה נהגת שלא נראה לי שנסעה בפראות
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          זה המודעה שתלו בבניין שם
                                          • אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            חבל מאוד שאצלנו לומדים לקח רק באופן ספציפי
                                            “בימבה בחניה”
                                            וסמוך לכביש זה בסדר?!
                                            ילדון שמזגזג עם אופנים בכביש זה בסדר?!
                                            3 זעטוטים שדוהרים יחד על בימבה כיף במורד רחוב במהירות מטורפת זה גם בסדר?!
                                            או שח"ו מחכים לאסון תואם בשביל להיזכר להתריע
                                            צריך לטפל בשורש הבעיה
                                            זהירות בדרכים זה לא חוקים של “צייונים” ואין בהם חשש של דרכי אמורי
                                            זה ממש פיקוח נפש
                                            הגמ’ בפסחים כתבה לגבי סכנות מסוימות “דמו בראשו ומתחייב בנפשו” = כלומר אם הוא ימות זה באחריותו ויתבע על זה
                                            חבל שבמגזר שלנו שמקפידים על כל מצווה עם כ"כ הרבה “נערווים” מזלזלים בדבר כ"כ חשוב
                                            15
                                            • מיישהמ מנותק
                                              זה נהגת, שכנה וחברה טובה של המשפחה, שנסעה על רכב גבוה קדימה ופשוט לא ראתה…
                                              הייתי בהלוויה, הדבר הכי עצוב שהיה לי בחיים.
                                              163.9k
