      3. יונדאי I30 שנכבית ברמזורים ,מה הבעיה?
      16 פוסטים 9 כותבים 2.6k צפיות
      • 1451 מנותק
        1451 מנותק
        145
        יונדאי I30 2008 , נכבית ברמזורים כאשר המנוע במצב מאומץ , כמו מחוץ לעיר , אבל בנסיעות קצרות לא קורה כלום , כשמעבירים ברמזור לניוטרל זה מציל את המצב , מה יכולה להיות הבעיה ? תודה רבה, האם שווה לתקן , מוסכים פשוטים לא הצליחו לעלות על הבעיה , שווה לתת למוסך יונדאי ולהמר על 800 ש"ח בדיקה ,?
        ג דוד 100ד chvC נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 5 תגובות תגובה אחרונה
        • 1451 145
          ג מנותק
          ג מנותק
          @145 אני משער שזה פילטר דלק סתום, לכן המנוע נכבה רק בעצירות אחרי נסיעה מאומצת. זה אמור לקרות לך אפילו בתוך העיר אחרי עליות, אם יש דבר כזה אצלכם.
          כמה שאלות סיפטומים, לשלול אופציות אחרות (שכאמור, פחות נראות לי):
          • צריכת דלק השתנתה?
          • יוצא עשן מהאגזוז?
          • בעיות חום מנוע?
          • אין בעיות בהתנעה?
          אם התשובה לכל אלו היא “לא”, הייתי מצביע די בוודאות על פילטר דלק סתום.
          סריקת תקלות גם כן מומלצת לשלילת דברים שעלולים לגרום לבעיה.
          • 1451 145
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @145 אני סחבתי את הדבר הזה במשך הרבה זמן עד שהחלפתי גיר בסוף אבל אני יכול להגיד לך מניסיון שזה בעיה מאוד רחבה ממצערת עד חיישן קראנק דרך אלף דברים לכן אני מציע לך שלכל מוסכניק שלא תלך תודיע לו שאתה לא משלם שקל אלא רק אחרי שהבעיה הסתדרה והדבר הכי מעצבן בזה שאי אפשר לראות במקום שזה הסתדר לכן לפני שאתה מחליף חצי רכב תלך למישהו מספיק אמין שיבדוק לך את התקלה בהצלחה!
            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דוד 100ד דוד 100
              ג מנותק
              ג מנותק
              @דוד-100 כתב ביונאי I30 שנכבית ברמזורים ,מה הבעיה?:
              אתה צודק שיש המון אפשרויות למה רכב נכבה בעצירה. אבל לכל דבר יש סימפטום.
              רכב שנכבה בעצירה דווקא אחרי נסיעה מאומצת - זה כמעט אף אחד מכל האפשרויות הרגילות.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ג גיל
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @גיל נכון לכן טענו לי שזה משהו כמו משאבת שמן בגיר או משהו שקשור בשמן בגיר שלאחר נסיעה שהגיר חם אז הוא לא משחרר שמן או משהו כזה אבל היות וזה מה שהחליט בנדוד קשה לי להסתמך שזה זה
                • 1451 מנותק
                  1451 מנותק
                  145
                  כמה לדעתכם , הרכב הזה שוה עם הבעיה הזאת ?
                  נב , צוות נפלא
                  • 1451 145
                    chvC מנותק
                    chvC מנותק
                    chv
                    @145 יש לי רכב כמו שלך. היתה לי בעיה שהרכב היה נכבה לי בסיטואציות דומות למה שכתבת - בעצירה בלבד, בדרך כלל ברמזורים. לא חושב שהיה קשור למצב המאומץ אמנם. הבעיה היתה הולכת ובאה. מזמין אותך לעיין בשרשור https://rechavimzelaze.ovh/topic/4175/
                    הבעיה אצלי בסופו של דבר היתה חיישן קראנק
                    לכאורה לא, הרכב בטח שווה לא יותר מ10 תלוי בקמ (בטח אתה סביבות 200)
                    אם יש ריקודים של המנוע לפעמים, שלהעביר לניוטרל לא עוזר, ואחרי כמה שניות הרכב נכבה - זה אולי מאשש את האבחון של חיישן קראנק
                    אם כי בטח יכול להיות שזה בעיה אחרת
                    יש לך נורת מנוע? לפעמים? בדקת שמן?
                    לא בא לנסות להתחרות במומחים כאן רק נותן את השנקל שלי
                    • chvC chv
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @chv כתב ביונדאי I30 שנכבית ברמזורים ,מה הבעיה?:
                      הבהרה: אין ולא יהיו בעז"ה בפורום הזה תחרויות, ואדרבה, אין חכם כבעל הניסיון.
                      הבהרה ב’: כמובן אני מדבר בשם עצמי ולא בשם ההנהלה, אך חושבני שאני מכיר את “רוח המפקד” כדי לומר את הדברים.
                      • 1451 מנותק
                        1451 מנותק
                        145
                        https://rechavimzelaze.ovh/user/גיל
                        ואולי זה מצערת???
                        • 1451 145
                          @145 כתב ביונדאי I30 שנכבית ברמזורים ,מה הבעיה?:
                          ואז הטורים רוקדים?
                          לכאורה זיוף בהזרקה, יכול להיות בגלל הרבה דברים, עשית סריקת תקלות? מה הקודים?
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            תבדוק פלגים
                            תנקה מצערת,
                            תחבר מחשב לסריקה לראות אם יש תקלה על קראנק
                            ואם עדיין לא עזר אז להחליף חיישן קראנק
                            • 1451 מנותק
                              1451 מנותק
                              145
                              חישן קראנק הוחלף , ולא עזר , כעת יש לחשוד או במצערת או בפילטר דלק?
                              או משהו אחר??
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • 1451 145
                                יש לי שעון לחץ דלק אם אתה רוצה ויודע לבדוק
                                • 1451 מנותק
                                  1451 מנותק
                                  145
                                  אז בעצם אני יכול לבקש את הבדיקה הזאת במוסך?
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    מתי עשית טיפול 10000 והחלפת פילטר שמן מקורי.
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
                                    • 1451 145
                                      או משהו אחר??
                                      שטייגען במעלה
                                      @145 יש פתרון?
                                      • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                                      56
                                      3.3k
                                      10.4k
                                      141.7k
