      3. קושי בהנעת בוקר וריח של בנזין מחוץ לרכב
      14 פוסטים 3 כותבים 3.2k צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        שלום לכולם
        מדובר על מאזדה 3 2008 במוצ"ש לקח לרכב סטרטר ארוך במיוחד עד שהניע, (משהו כמו 3-4 שניות), ולאח"מ הניע יחסית רגיל
        מאז עושה רושם שכל פעם שהרכב לא מונע זמן מסויים, קשה להניע אותו ולוקח יותר זמן מהרגיל
        בנוסף יש ריח של בנזין נראה לי שמחוץ לרכב, אני מנחש שיש איזה נזילה שגורמת לירידת לחץ של הדלק כשהרכב מכובה
        אשמח לשמוע על רעיונות או פתרונות להנ"ל
        יצויין שהרכב מוסב לגפ"מ
        תודה לכולם
        • מוטי 56מ מוטי 56
          שלום לכולם
          תודה לכולם
          @מוטי-56 נשמע לי בעיה במשאבת דלק.
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @גיל יש צורה לאמת את זה?
            כמה הנזק?
            וזה לא אמור לעשות ריח בתוך הרכב?
            • מוטי 56מ מוטי 56
              כמה הנזק?
              @מוטי-56 כתב בקושי בהנעת בוקר וריח של בנזין מחוץ לרכב:
              סריקת תקלות.
              כמה הנזק?
              תלוי, חדש, פירוקיה? כאן לדוגמא חדש עולה 450 ש"ח.
              אם אין דליפה או אטם קרוע, לא.
                סריקת תקלות.
                כמה הנזק?
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @גיל סורק תקלות יעזור גם בלי שנדלקה נורה?
                ואם זה התקלה, כדאי לתקן לבד?
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 אמור לעזור.
                  אם זו אכן התקלה, זה לא קל מאוד, אבל לא נורא קשה.
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @גיל כתב בקושי בהנעת בוקר וריח של בנזין מחוץ לרכב:
                    עושה רושם שצריך לפרק את הטנק דלק בשביל להחליף משאבה…
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 ממש לא, זה נכנס מלמעלה, מתחת למושבים האחוריים.
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @גיל זה עובר בחור הזה??
                        עוד לא פתחתי אותו
                        אבל ראיתי סרטונים שטוענים שלא
                        בהמשך אני אפתח את החור ונראה אם זה עובר שם
                        • מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @גיל עכשיו הרכב לא מניע, קשור??
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            בטח קשור.
                              בטח קשור.
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @גיל אני חושב שאני כן שומע את המשאבה נדלקת
                              אם אני מסובב את הסוויץ בלי השלב של ההנעה, יש רעש מסויים לשתי שניות
                              בהמשך הערב אני יעשה בע"ה בדיקת מחשב ונראה
                              יש אפשרות לדעת אם זה הסטרטר?
                              כי בפעם הראשונה הוא הסתובב ולא הניע, ובפעם השניה שניסיתי להניע יש רק רעש של דריכה כזאת, תקתוק חזק
                              גילג פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                @מוטי-56 אם יש רעש, הוא עובד.
                                אבל יותר מסתבר המשאבה, בגלל מה שאמרת על הנעת הבוקר והריח…
                                זה שאתה שומע אומר שכנראה היא עוד חיה, אבל יש מצב שאלה פרפורי גסיסה.
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  אצלי זה קרה שהמצבר גסס
                                  66
                                  163.4k
