      3. ניסאן קשקאי מחיר...?
      17 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        @שברולט מנוע עם 110 כ"ס הוא בעל כח אך לא רועש, אני זוכר שהייתי עומד ליד הרכב ולא שומע את המנוע כמעט (אא"כ יש מדחס דולק).
        הקלאץ’ זכור לי כבינוני, תבדוק האם הוחלף כבר, לי הלך הקלאץ’ ב-120K ק"מ בערך, וזה עלה 4K ש"ח לתקן כמו שצריך. אם אני זוכר נכון, בנסיעה על 100 קמ"ש הסל"ד עמד על 2.5.
        אתה יכול לבדוק איך הרכב לוקח עליות, הוא אמור לקחת אותן בקלות יחסית.
        • ש שברולט
          שאלה למומחים, ולמומחה בניסאן קשקאי…
          יש לי הצעה לקנות קשקאי ויזה 2012 144000 קמ, ידני, יד 3, ב13000 שח (לאחר מו"מ ארוך ומתיש, יותר קשוח מהמו"מ על הגרעין האיראני) (רצה מלכתחילה 19000) במידה והרכב טוב, המחיר בסדר?
          ואיך אני יכול לבדוק שהרכב טוב, ותקין, בבדיקה שלי (לא מקצועית)?
          הרכב בדרום.
          @שברולט תבדוק אם האוטו טופל זה הכי חשוב, קצת קשה לדעת מה עבר על האוטו ביד שלישית אבל תבדוק מה שאתה יכול.
          בנוגע לקלאץ’ תבדוק שהקלאץ’ לא מידי קשה ולא מידי גבוה, סע בהילוך עם 2-3 טורים ותלחץ את הקלאץ’ לאט לאט ותראה מתי הטורים יורדים, ככל שהקלאץ’ מפריד יותר גבוה הוא יותר גמור, זה נכון בכל רכב ידני ולא רק בקשקאי.
          • ש שברולט
            @גיל כתב בניסאן קשקאי מחיר...?:
            הוחלף קלאץ, ואכן בסביבות ה120.
            סה"כ אתה ממליץ לי להיכנס לזה בראש שקט? זה רכב לכתחילה?
            @שברולט כתב בניסאן קשקאי מחיר...?:
            לפי איך שנשמע, כן. הכי חשוב שהוא מטופל. וכאמור לעיל.
            • ש שברולט
              הרכב בדרום.
              הרכב בדרום.
              איפה בדרום?
              • ש שברולט
                הרכב בדרום.
                @שברולט תעבור על זה.
                • יצחק RSי מנותק
                  מתפלא שאף אחד לא כותב לך, שאלת לגבי המחיר
                  המחיר פצצה !!!
                  [כמובן בהנחה שהרכב במצב טוב]
                    המחיר פצצה !!!
                    @יצחק-רשטונ כתב בניסאן קשקאי מחיר...?:
                    המחיר פצצה !!!
                    מחיר מצויין, נשמע טוב.
                    שהרכב לא מוזנח
                    עכשיו אני רגוע, תנא מסייע לי!
                    • ש מנותק
                      שברולט
                      ב"ה רכשתי הרכב בשעה טובה.
                      רק שאלה, מה זה אומר שיוצא עשן מהמנוע באמצע נסיעה?
                      סתם חחח. נראה לי שהרכב טוב, בדקתי לפי העצות שנתתם לי ואכן הרכב עבר את הבדיקה שלי😜 (עשיתי כמיטב הבנתי), ובעיקר הרוגע שלי הוא מזה שבחנתי את הבן אדם והוא נראה לי יהודי אמין (הייתי איתו בקשר זמן מה על המומ וגם אז התרשמתי כך) דרך אגב, הוא באמת קיבל רכב מהעבודה חחח (ראיתי הלוגו שעל הרכב וזה באמת איפה שהוא עובד), מקסימום הוא בעצמו לא יודע על תקלה מסוימת אם קיימת.
                      תודה רבה לכל העונים.
                      הייתי שמח לדבר בפל’ עם מישהו שהיה לו כזה רכב כדי לקבל עצות מבעל ניסיון על איך להתנהג עם הרכב וממה להיזהר ברכב וכו’', וגם שאלה לגבי המסך של הרדיו ברכב.
                      גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שברולט
                        @שברולט מזל טוב! 🎉
                        אולי כדאי לשנות את הניק שלך עכשיו ל @ניסאן …
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שברולט
                          סתם חחח. נראה לי שהרכב טוב, בדקתי לפי העצות שנתתם לי ואכן הרכב עבר את הבדיקה שלי (עשיתי כמיטב הבנתי), ובעיקר הרוגע שלי הוא מזה שבחנתי את הבן אדם והוא נראה לי יהודי אמין (הייתי איתו בקשר זמן מה על המומ וגם אז התרשמתי כך) דרך אגב, הוא באמת קיבל רכב מהעבודה חחח (ראיתי הלוגו שעל הרכב וזה באמת איפה שהוא עובד), מקסימום הוא בעצמו לא יודע על תקלה מסוימת אם קיימת.
                          מזל טוב !
                          שמח מאד בשבילך !!!
                          גם מהנתונים של הרכב וגם מהמחיר ששילמת וגם מאיך שאתה מתאר את המוכר נראה שעשית עסקה ממש טובה וכמו שאוהבים לומר במחוזותינו “מציאה הזויה”
                            @שברולט מזל טוב! 🎉
                            שברולט
                            @גיל חחחח בהחלט…
                            166.6k
