      3. מיצובישי אטרז האם אמין בקילומטר גבוה
      13 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
        יהודה
        השאלה שלי אם שווה לקנות כזה שעבר את ה 200000 ועד מתי זה מחזיק בממוצע,
        אם יהיה לו שווי ב 300000
        פתוח לשמועפ חובק עולםח צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהודה
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יהודה
          שווה בסביבות 10000 אם נראה בסדר
          חבר קנה ב7000 אבל במציאה
          • י יהודה
            @יהודה כתב במיצובישי אטרז האם אמין בקילומטר גבוה:
            שמעתי עדות ממוסכניק שראה כאלה עם 400 K
              אבי KIA
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
              אצלי זה החזיק 270000
              עד שנמכר
              • י יהודה
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                שווה לקנות במחיר ששוה את זה איזור ה200 אק"מ שוה עד 15 בתקווה לטיפולים בזמן 250 אלף לא יותר מ10 אלף ואני הייתי משלם גם פחות
                לגבי עמידות המנוע אם הוא טופל טוב הוא יכול להגיע ל300 אק"מ בכיף ואולי יותר לא ראיתי אחרי העדות של @חובק-עולם אין לי מה להוסיף…
                אבל גם למקרה שילך לך מנוע הוא עולה גרושים ובאמת זול יחסית לכל רכב אחר שפגשתי.
                ולגבי מה הוא יהיה שווה אח"כ אני יכול לומר לך בכמה מילים בודדות: שבטוח שתפסיד הרבה פחות מכל רכב אחר שתקנה ותחזיק אותו אותו כמות של זמן!
                בהצלחה מרובה
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בהצלחה מרובה
                  אבי יםא מחובר
                  אבי יםא מחובר
                  @צילפינגים כתב במיצובישי אטרז האם אמין בקילומטר גבוה:
                  ואולי יותר לא ראיתי
                  הנה דוגמה
                  • יצחק RSי מנותק
                    פעם היה רכב שעבד פצצה נסע חלק ומהיר ופתאום הוא הסתכל בלוח שעונים ואמר איי אני כבר עברתי את ה200 אלף וקוראים לי אטראז’ אז אני צריך למות ומיד כבה…
                    לאיפה אני חותר ?
                    אין לרכב גיל/ק"מ שבו הוא מסיים את החיים !
                    רכב זה מכונה ויש הרבה דברים שגורמים למכונה לעבוד טוב או חלילה להתקלקל ביניהם זמן עבודה [שזה איכשהו נספר בק"מ] גיל , תחזוקה , סגנון שימוש וכו’
                    בקיצור אטראז’ יכול למות ב50 אלף אם אף פעם לא יחליפו לו שמן ויכול לשרוד גם 400 אם יחזיק בו אדם שנוסע רגוע כל יום נסיעה בינעירונית ארוכה ומקפיד על טיפולים בזמן
                      לאיפה אני חותר ?
                      יהודה
                      @יצחק-רשטונ
                      כן אבל כמה הממוצע???
                      הרי על קורלה אומרים שהיא מחזיקה 300000 אלף קל
                      וגם נכון מה שאתה אומר
                      צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יהודה
                        @יצחק-רשטונ
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        איזור ה300 כמובן בכפוף לטיפולים כד’ @יצחק-רשטונ
                        • י יהודה
                          @יצחק-רשטונ
                          יש רכב יותר אמין ורכב פחות אמין אבל לקבוע לרכב ק"מ ממוצע שבו מספידים אותו זה לא נכון
                          וכן זה נכון גם לגבי קורולה
                            צילפינגיםצ מחובר
                            צילפינגיםצ מחובר
                            @יצחק-רשטונ אני כן חושב שניתן לומר ממוצע כמובן בכפוף לטיפולים הרי גם רכב שטופל הכי טוב בעולם יש לו סוף אז אם האוטו טופל טוב יש לו עדיין תאריך תפוגה
                            מאירמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              שניכם צודקים! @יצחק-רשטונ בא להפריך טעות נפוצה שקילומטרטז’ זה ספירה לאחור של המנוע והוא המילה האחרונה לעניין הבלאי של המנוע, וזה ממש לא כך כי: א’ המדידה היא יותר לפי שעות עבודה מאשר ק"מ. ב’ צורת ההתנהגות ברכב והטיפול בו משמעותיים הרבה יותר מהמספר היבש של הקילומטר. לכאו’ גם ר’ יצחק מסכים שיש תפוגה למנוע גם אם טופל הייטב.
                                אני לא בא לומר שק"מ זה לא פקטור למצב של הרכב [כל הרכבים שהיו לי היו בעלי ק"מ נמוך במיוחד]
                                ובוודאי שאני לא בא לומר שהמנוע המקורי יכול לעבוד לנצח אם יטופל היטב.
                                אני בא לומר דבר אחד , רכב לאט לאט לאט מזדקן , בין היתר בגיל ובין היתר בק"מ, בין היתר בסגנון הנהיגה ובין היתר בסגנון האחזקה וכשהוא מזדקן יש לו יותר תקלות, צריכת הדלק עולה המחיר שלו יורד וכו’ ולפעמים גם הולך לו מנוע [וגם כשהולך מנוע זה מאד תלוי בשווי הרכב אם יורידו אותו מהכביש או שיתקנו וימשיכו לנסוע]
                                ובקיצור ק"מ זה בסך הכל אחד הדברים שכדאי לבדוק לפני שקונים רכב בשביל שיחד עם שאר הדברים שצריך לבדוק יבטיחו לך שבדרך הטבע יהיה לך כמה שפחות תקלות וגם מה יהיה המחירון שלו וגם מצב המנוע וכו’
                                בקיצור לפעמים אני רואה שאלות שזה נראה שהשואל מתייחס לרכב כאילו שהוא עובד אותו דבר מיום שנולד עד ק"מ מסויים [ולזה יש איזה נתון ממוצע לכל רכב מה גיל המוות שלו] ואז כשמגיע הק"מ הזה הוא מת וזה הסתכלות לא נכונה בעיניי כי פשוט אין ק"מ מסויים שרכב מסיים את חייו, כל רכב הוא מקרה לגופו שצריך לבדוק את מצבו והאם הוא משתלם
                                44
                                11.0k
                                152.1k
