      2. רישיון נהיגה
      3. קיבלתי רשיון לפני ביצוע ריענון נהיגה. לבטל?
      15 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דורש טוב
        זה התחיל בזה שעברו 6 שנים ולא קיבלתי שום הודעה
        לפני כמה זמן קיבלתי הודעה שזימנו אותי לרענון ולא ביצעתי וזה יעכב לי את הרשיון וכו’
        אז נרשמתי לקורס ושילמתי
        ואז חידשתי את הרשיון וקיבלתי מודפס לחצי שנה
        ועכשיו קיבלתי בדואר את הרשיון הרגיל בתוקף עד 2065
        אפשר לבטל את ההשתתפות בקורס? לקבל החזר?
        תודה רבה!
        @גיל
        גילג ס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דורש טוב
          תודה רבה!
          @גיל
          @דורש-טוב לדעתי לא. אישררו לך את הרישיון על סמך התשלום, אם תבטל אותו, אולי יבטלו לך את הרישיון בהתאם.
          תעשה את הקורס וזהו, ומאה+ ש"ח כפרה, כמו כל המיסים.
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            ד מנותק
            ד מנותק
            דורש טוב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
            @גיל 220 ש"ח
            אבל זה לא הכסף כמו הזמן והבלאגן
            יש כזה דבר לבטל רשיון? אני אמור לקבל הודעה מראש על דבר כזה?
            כי בינתיים אני יכול לדחות
            גם מוזר שהם מתעדכנים במערכת התשלום של מיב"ע
            בהודעה שקיבלתי היה כתוב שזה עלול לעכב, אולי זה לא בהכרח
            אבל אם אתה אומר
            אם מישהו יודע מניסיון אשמח לדעת
            • ד דורש טוב
              @גיל 220 ש"ח
              אבל אם אתה אומר
              @דורש-טוב כתב בקיבלתי רשיון לפני ביצוע ריענון נהיגה. לבטל?:
              כמעט תמיד אפשר לבטל רישיון, אם יש סיבה מוצדקת.
              אני מכיר מישהו שעבר טסט, קיבל רישיון ליד (הנייר, שהמורה היה מביא אותו בזמנו), וקיבל טלפון ממפקח במשרד הרישוי שהרישיון שלו בוטל ויבוא להפקיד אותו, כי הטסט שלו חושב לא נכון.
              • S מנותק
                S מנותק
                shlomo
                כל מה שתואר כאן נשמע כמו תקלה.
                משרד הרישוי לא מחדש רישיון על בסיס תשלום לחברות הקבלן שמבצעות את ההדרכה, מהסיבה הפשוטה: חלק מרענון הנהיגה הוא המבחן שבסופו, וצריך לעבור אותו בהצלחה. עקרונית לאחר שקיבלת הזמנה לרענון נהיגה משרד הרישוי לא היה אמור לחדש לך את הרישיון כי יש לך הגבלה על החידוש, ולכל היותר היה מנפיק לך רישיון זמני עד שתבצע את הרענון (שזה בעצם הארכה קצרה של תוקף הרישיון שברשותך).
                למעשה, נדיר שמשרד הרישוי יבטל רישיון של מישהו רק כי הוא לא עבר רענון.
                תכל’ס, חסכת לעצמך את היומיים של השיעורים המעצבנים והמבחן בסוף. לא הייתי ממליץ על האפשרות הרחוקה שביטול התשלום (אם תצליח…) יגרור דיווח לרישוי ואז הם יטילו מגבלה על רישיון הנהיגה שלך. מדובר פה על 200 ומשהו ש"ח שהיית צריך לשלם - לא צריך להסתכן כדי לחסוך אותם.
                חמקת מביצוע רענון, הלך לך וחסכת את בזבוז הזמן. לא הייתי מהמר על
                • S shlomo
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דורש טוב
                  @shlomo מבחינה טכנית אין בעיה לבטל ולקבל החזר עד 48 שעות לפני הקורס.
                  ואני חושב שיש יותר סיכוי שידווחו לרישוי אם אני רשום ולא הגעתי מאשר אם אני יבטל לגמרי
                  עריכה: ביטלתי עכשיו וזה מה שכתבו לי
                  שלום,
                  לאור בקשתך בוטלת מקורס מספר
                  עומדת לרשותך זכאות להיכנס לאתר בחלון מידע אישי ולבצע הרשמה לכל קורס שתבחר בו.
                  בברכה,
                  צוות נהיגה מונעת
                  אז כנראה שלא מקבלים החזר. מעדיף לא לבקש שלא עורר דובים.
                  כנראה הכוונה שאם זה תוך 48 שעות אז צריך לשלם גם על הקורס המבוטל וגם על החדש.
                  • ד דורש טוב
                    שלום,
                    בברכה,
                    צוות נהיגה מונעת
                    בלי קשר לשאלה האם אתה צריך לעשות רענון או לא
                    המלצה שלי תעשה גם אם אתה לא חייב
                    בפרט אם שילמת, זה משהו שמומלץ לעשות זה משנה ממש את החשיבה של סכנות בכביש, לא הייתי מוותר על זה.
                    • טויוטה 0ט מנותק
                      טויוטה 0ט מנותק
                      טויוטה 0
                      אני קיבלתי גם את הרשיון ללא שעברתי קורס רענון והייתי צרך לעשות לפני כ 4 שנים
                      לאחרונה נכנסתי לאזור אישי ממשלתי וקפצה לי התרעה בזה"ל -
                      “כדי להימנע מעיכוב חידוש הרישיון שלך, יש לבצע קורס רענון לפני תום תוקף רישיונך”
                      תוקף הרישיון שלי מופיע עד 2029.
                      לדעתי גם אצלך אם מופיע רישיון בתוקף יתכן שעוד עשר שנים שצריך לחדש שוב, לא יחדשו לך,
                      אבל כל עוד שמופיע תוקף רישיון זה בסדר.
                      (אני כן מתכנן לעשות קורס בביה"ז הקרוב)
                      • ד דורש טוב
                        תודה רבה!
                        @גיל
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סמטוחה בפלאגים
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
                        @דורש-טוב אני חושב שכל השאלה הזו לא נכונה, יש כאן טעות בסיסית.
                        בדיוק כמו שכל בעל רכב מקבל בדואר כל שנה רישיון רכב שתקף לשנה קדימה, ככה כתוב בו במפורש, אבל פשוט וברור שזה רק בכפוף לתשלום אגרת הרישוי וביצוע הטסט בפועל.
                        זה מה שקיבלת, ובלי שתעשה את הריענון ותשלם את כל מה שנדרש, הפלסטיק הזה שווה לצור על פי הפחית, או לסמן איתו קווים ישרים בתור סרגל.
                        ראובן שבתיר טויוטה 0ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ס סמטוחה בפלאגים
                          @סמטוחה-בפלאגים כתב בקיבלתי רשיון לפני ביצוע ריענון נהיגה. לבטל?:
                          הוא שילם
                          השאלה על השיעורים לא על התשלום
                          • טויוטה 0ט טויוטה 0
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דורש טוב
                            @טויוטה-0 כתב בקיבלתי רשיון לפני ביצוע ריענון נהיגה. לבטל?:
                            ההבדל הפעוט הוא ששלי בתוקף עד 2065
                            זהו ששם זה חלק מהתהליך, אבל כאן זה תקלה. הסנקציה היחידה שרשומה בחוק זה שהרשיון לא יחודש, אז נכון שאם מישהו שם יהיה נודניק הוא יכול אולי להשעות לי אותו, אבל מבחינת המערכת האוטומטית אני נוטה להאמין שזה אמור להיות בתוקף אם אותו נודניק לא יעשה את זה.
                            כרגע אני כן חושב לעשות בעיקר בגלל מה ש @ראובן-שבתי כתב, אבל השאלה מעניינת לכשעצמה, וגם שיהיה לי יותר גמישות עם הזמן. כרגע למשל לא מצאתי משהו סביר בהפרדה (כן, דיברתי עם דגל).
                            טויוטה 0ט תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ס סמטוחה בפלאגים
                              טויוטה 0ט מנותק
                              טויוטה 0ט מנותק
                              טויוטה 0
                              @סמטוחה-בפלאגים
                              אם מופיע באיזור אישי ממשלתי שהרישיון בתוקף - אז זה בתוקף.
                              • ד דורש טוב
                                טויוטה 0ט מנותק
                                טויוטה 0ט מנותק
                                טויוטה 0
                                היה רפורמה בתחום ב2021
                                לפני כל 10 שנים היה צריך לחדש, ומאז זה תקף עד גיל 70.
                                  @סמטוחה-בפלאגים
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דורש טוב
                                  @טויוטה-0 בדקתי שם. בתוקף עד 2065
                                    @ראובן-שבתי כתב בקיבלתי רשיון לפני ביצוע ריענון נהיגה. לבטל?:
                                    אם יהיה לך או למאן דהו זמן, נשמח אם יעלה על הכתב במדור טיפים בנהיגה, את עיקרי הדברים שמשנים את החשיבה בריענון הנהיגה לתועלת הרבים.
                                    יישר כח.
                                    162.2k
