      3. בקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי
      31 פוסטים 8 כותבים 3.0k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @יראת-שמים כתב בבקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי:
        אבל בטח צריך רכיב מתאים לOBD שעולה יקר…
        בין 10/15 ש’'ח מאלי.
        יותר? מה הכוונה?
        בענין הסריקה לפעמים, כי כמדומה לי שבאפליקציה זה רק תקלות מנוע, אבל לא מכיר את הסורקים האלו, לכן לא יודע לענות לך בבירור.
        @מיוחד כתב בבקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי:
        אשמח לקישור, אם זה באמת המחיר של הרכיב לאפליקציה, אולי אזמין גם את זה.
        האפליקציה הזו עולה כסף?
        אז אחכה לעוד שיביעו את דעתם בנידון.
        תודה רבה! (גם על העזרה במייל, לכה"פ על הרצון הגם שלא הסתייע לבסוף).
        • י יראת שמים
          לא.
          אשמח לקישור,
          תחכה שיביאו לך. מקסימום תעשה חיפוש משהו כמו327 צבע כחול קטן תחפש עם המלצות.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            לא.
            אשמח לקישור,
            זה אמור להיות רכיב שמתאים ספציפית לאפליקציה הזו? או שכל רכיב שכתוב שהוא OBD מתחבר לאפליקציה הזו?
            • י יראת שמים
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              כל רכיב וכמובן אל תפספס את התרגום של לך תדע
              אני הזמנתי את זה בזול אבל לא התחבר לי
              המפותח המליץ על זה שמתחבר בקלות לכל מולטימדיה
              • י יראת שמים
                בעקבות איזו תקלה שהיתה לאמא שלי ברכב, והיה אפשר לחסוך הרבה כסף עם תכנון מראש - קרי: להגיע לראות מה התקלה עם מחשב, ורק אז לברר על מוסך, ולא לגרור למוסך שיראה מה התקלה ואז לברר על מי מתקן את זה באיזה מחירים, ובעצם לגלות בדיעבד שהאוטו לא יכול לנסוע וגרירה כבר עולה כסף באופן שלא מצדיק…
                בקיצור, לאור זאת, אני מחפש סורק תקלות בדוד אלי.
                התקציב: באיזור 50-60 ש"ח
                מה נדרש: 1. סורק שלא יחרבש את המערכות של רכב שמתחבר אליו (קרי: חברה מוכרת). 2. סורק שיש לו מסך משל עצמו שאפשר לראות בו את הקוד תקלה, לא רוצה להיות תלוי לחסדי המולטימדיה שלי ואיזו אפליקציה שאין לי מושג איך עובדים איתה. 3. משהו בעברית, או לכל הפחות באנגלית ולא בסינית והדומה לזה… 4. שיתאים גם לרכבים קצת ישנים (לצורך הדוגמא: סיריון 2008 או לנסר קלאסיק הצורה הישנה).
                ראיתי באלי את זה או את זה.
                משהו משניהם מומלץ? או שמישהו מכיר משהו אחר?
                @טכנולוג @יצחק-רשטונ @מיוחד @כל מי שידע לעזור לי בזה
                תודה רבה!
                אפייי
                ממש במקרה…
                • א אפייי
                  ממש במקרה…
                  @אפייי
                  @אפייי כתב בבקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי:
                  ממש במקרה…
                  האמת שבמקרה שלנו הגורם לקניה הוא פריוס 2014, אבל אם כבר קונים, למה שלא יתאים גם לשאר המשפחה…
                    סורק בעברית מתחיל באיזור ה100 ש"ח ומהסוג הכי פשוט.
                    הסורק הראשון שהביא פותה"ש, יש לי אותו והוא לא מתחבר להרבה רכבים, השני (השחור) יותר טוב ונותן גם נתונים חיים (לא יעיל למי שלא מבין) לדעתי עבור מי שלא מבין מספיק הסורק הכי פשוט (האדום עם 2 כפתורים ב20 ש"ח בעלי) ולקבל קוד שאותו בודקים במחשב או בקובץ שהכין לנו @מיוחד להורדה מכאן.
                    ל י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @נייטרון-חפשי כתב בבקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי:
                      פותה"ש
                      • ל לומד
                        פותה"ש
                        @לומד כתב בבקשה: סורק תקלות מומלץ בסביבות 50-60 שקל מאלי:
                        פותה"ש
                        פותה"ש = פותח השרשור, במקרה הזה ידידנו @יראת-שמים .
                        האדום עם 2הכפתורים ב-20 ש"ח ראה דברי @פתוח-לשמוע 👇
                          פותה"ש
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @גיל הכוונה לזה
                          זה הקישור
                            מתחבר לכל רכב? או שעושה בעיות?
                            וגם, איזה תקלות הוא סורק? רק תקלות מנוע או גם תקלות נוספות?
                            ומה ההבדל בינו לבין ההוא השחור (השני שהבאתי)? חוץ מעניין הנתונים החיים?
                            וסתם כך, מה הכוונה נתונים חיים? סליחה על הבורות… זה חום מנוע וכדו’, או מעבר לזה?
                            תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                            ל נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יראת שמים
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              בדיקת כל החיישנים שעובדים והנתונים שלהם
                              • י יראת שמים
                                מתחבר לכל רכב!
                                וסורק כמעט הכל.
                                השחור נותן נתונים חיים של כל החיישנים שהמחשב קורא, ביניהם חיישן טמפרטורה שהזכרת (חום מנוע) אבל עוד רבים כגון חיישני חמצן ויניקה, מי שיודע לקרוא את זה יוכל לאבחן תקלות רבות שהמכונאי המתחיל לא ידע לפתור.
                                  מתחבר לכל רכב!
                                  וסורק כמעט הכל.
                                  @נייטרון-חפשי אז נשמע מדבריך שהשחור הוא הטוב ביותר שאפשר להשיג במחיר הזה, נכון?
                                  ולכאורה הוא עדיף מבחינת האופציונליות שלו על פני האחרים שמתחברים לאנדרואיד (במחירים שהובאו פה), גם נכון?
                                  תודה רבה!
                                  • י יראת שמים
                                    תודה רבה!
                                    לא מדוייק, האפליקציות נותנות הרבה דברים נוספים ואני מניח שגם בהם יש את אותם נתונים חיים, אבל מצד שני זה יותר מורכב לתפעול והתקנה. (והם גם יותר זולים).
                                      הרבה דברים נוספים
                                      איזה?
                                      • י יראת שמים
                                        הרבה דברים נוספים
                                        איזה?
                                        @יראת-שמים לי אין אפליקציה אבל דוגמה כבר הובאה קודם על האופציה לבדיקת סוללה
                                          @נייטרון-חפשי זה מזהה תקלות בסוללה?
                                          לא צריך בשביל זה ד"ר פריוס?
                                          • י יראת שמים
                                            @יראת-שמים תקלות כל מחשב בד"כ מזהה, בדיקת סוללה זה משהו אחר.
                                            לדעתי תקנה את הכי זול ומקסימום יום אחד תתקדם, כרגע ממילא אין לך מה לעשות עם יותר מזה.
                                            • יוניי מנותק
                                              אפשר למחוק עם זה נורה לפני טסט?
                                              או שזה רק רושם מה התקלה?
                                              168.2k
