      5. אפליקציה למוזיקה
      אפליקציה למוזיקה
      36 פוסטים 8 כותבים 4.8k צפיות
      • י יעקבי
        @יצחק-רשטונ ראשית תודה
        משום מה כשאני מחבר את זה למערכת ברכב הוא כותב לי שאין אפליקציה מתאימה לפתוח את הקובץ - משהו כזה. אפלקציות אחרות בעבר הצלחתי להתקין
        @יעקבי איזה מולטימדיה בדיוק יש לך?
        תנסה דרך הסייר קבצים המקורי של המולטימדיה לא סייר שאתה התקנת
        והאם יש לך חסימה כל שהיא על המולטימדיה?
        • י יעקבי
          @יעקבי כתב באפליקציה למוזיקה:
          איזה סיומת יש לקובץ שירד לך ?
          שינת משהו מאז ? חסימה וכדו ?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @יצחק-רשטונ
            ההסבר פשוט, מה שיש שם זה XAPK…
            מצרף גרסה מעט ישנה, ב-APK (העדכנית זו 6.12).
            Musicolet Music Player_6.7.3
            כאגב, ניתן להוריד את האפליקציה שלהם ולהתקין דרכה XAPK, אך היא לא פתוחה בנטפרי (וכנראה גם לא תהיה).
            • לך תדעל לך תדע
              @יצחק-רשטונ
              יעקבי
              @לך-תדע
              יישר כח גדול
              אכן הורדתי והתקנתי ועובד
              דא עקא…
              שהוא לא סורק את הדיסק אונקי וכשאני מבקש ממנו לסרוק הוא כותב לי
              נא הפעל אפלקציית מערכת בשם Files’ (זה בערך הנוסח)
              ילמדנו רבינו מה זאת ומה לעשות
              לך תדעל ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יעקבי
                @לך-תדע
                יישר כח גדול
                דא עקא…
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יעקבי
                בסייר הקבצים יש גישה לאחסון החיצוני?
                (גם לכתיבה או רק לקריאה?)
                איזו מולטימדיה זו? fyt?
                • לך תדעל לך תדע
                  @יעקבי
                  יעקבי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקבי
                  @לך-תדע
                  לכאורה t10
                  יש גישה לקבצים דרך התיקיות של המכשיר
                  • י יעקבי
                    @לך-תדע
                    לכאורה t10
                    @יעקבי בעיה ידועה בטי 10…
                    תנסה לעשות סריקה לפעמים אחרי זמן מה זה כן מראה גם מה שבאחסון חיצוני
                    אולי ל @מיישה יש פיתרון לזה?
                      יעקבי
                      @YOLEVI מה זה מה שהוא כותב לי להפעיל איזה קובץ מערכת - שציינתי למעלה
                      • י יעקבי
                        איזה קובץ?
                        כוונתך לאפליקציית פיילס?
                        • י יעקבי
                          @לך-תדע
                          יישר כח גדול
                          דא עקא…
                          קצתיודע
                          @יעקבי אנדרואיד 10 או 12? בכול מקרה תנסה בהגדרות של האפליקציה לשנות את הסורק ברירת מחדל לסורק musicolet אולי זה יפתור וכן תנסה לחבר את האונקי לשקע השני שיוצא מהמערכת
                            איזה קובץ?
                            יעקבי
                            @YOLEVI הוא כותב לי
                            גילג Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יעקבי
                              @YOLEVI הוא כותב לי
                              @יעקבי חסר לך את זה ?
                                @גיל כתב באפליקציה למוזיקה:
                                מסתמא זה לא יעזור, הלוואי שכן
                                • י יעקבי
                                  @YOLEVI הוא כותב לי
                                  @YOLEVI הוא כותב לי
                                  כן זה בעיה, תנסה להעתיק לאחסון פנימי אם רלוונטי זה יפתור את הבעיה
                                    יעקבי
                                    @YOLEVI אכן זה לא עזר
                                    אני לא יודע אם זה הותקן טוב
                                    כי כשאני מנסה להפעיל את האפליקציה הזו של קבצים הוא כותב איזו שגיאה משהו שלא ניתן
                                      יעקבי
                                      לאור כל הדברים האמורים כאן נמצא שאין כ"כ פתרון לבעיה
                                      השאלה אם יש עוד אפליקציות אחרות למוזיקה (עדיף בעברית) ששם התוכן מסודר לפי תיקיה
                                      ק מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יעקבי
                                        קצתיודע
                                        @יעקבי אני יכול לפתור לך את זה השאלה מאיפה אתה בארץ
                                        • י יעקבי
                                          ניסית להעתיק לאונקי דרך המולטימדיה עצמה?
                                            יעקבי
                                            @מאיר מה הכוונה?
                                            להעתיק מוזיקה למולטימדיה עצמה?
                                            המוזיקה שבמולטימדיה ודאי עובדת, אבל יש לי אונקי עם שירים ואותו הוא לא קולט
                                            לא הבנתי מה אתה מתכוון?
                                            • י יעקבי
                                              @מאיר מה הכוונה?
                                              המולטימדיה לא קולטת את החומרה או שאפליקצית המוזיקה לא מזהה את השירים? כלומר: האם אתה כן רואה את הקבצים בתיקיות (סייר קבצים). במידה והמולטימדיה מזהה את החומרה והקבצים ניראים בסייר הקבצים - עשה כך: דרך המולטימדיה בלבד, תעתיק את הקבצים שוב פעם לכרטיס ותעדכן אם אפליקציית המוזיקה מזהה את השירים. בהצלחה.
                                              Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
