      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 10.0k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        @צילפינגים
        לכאורה ביד 2 אין את השילוב שאתה מציע
        הכי נמוך בק"מ זה באזור 200000 באיזור 48אל"ש
        #49
        @מנדי-פיזון זה יקרר אש חכה למודעות חדשות תכנס כל יום כמה פעמים ועוד כמה תפילות ותמצא משהו טוב בס"ד
        ושוב אני חוזר תבדוק בחברת ליסינג בלו סקאי הם מחזיקים שנתונים נמוכים ואם יש להם במלאי תדבר איתי
        • מ מנדי פיזון
          @צילפינגים
          @מנדי-פיזון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ranwtdyo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
          מה עם זה?
          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מנדי פיזון
            @צילפינגים
            @מנדי-פיזון זה רק לדוגמא
            תראה לאן הוא יכול להגיע
            יוניי מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              #52
                מה עם זה?
                מנדי פיזון
                #53
                @צילפינגים
                @צילפינגים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                מה עם זה
                אתה אומר שזה שווה וזה עסקה טובה?
                  מנדי פיזון
                  @צילפינגים
                  דיברתי איתם אין להם
                  • מ מנדי פיזון
                    @צילפינגים
                    מה עם זה
                    @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                    @צילפינגים
                    מה עם זה
                    ביבש זה נשמע טוב צריך לבדוק ולפי זה לדעת
                      מה עם זה?
                      מנדי פיזון
                      #56
                      @צילפינגים
                      התקשרתי אליו
                      הוא אומר שהוא החליף גיר לאחרונה בגיר יד שהיה לו 90000 ק"מ כשהוא התקין אותו
                      בנוסף היה בעיות עם המזרקים שהיו מזריקים יותר מדי סולר והיה צריך להחליף חלקים במנוע
                      מטופל אצל ערבי…
                      אני לא כל כך מייבין אבל זה נשמע לא העסקה נכון?
                      יש אחד 2018 220000 ק"מ הוא מוכן ב37.500 מטופל בקיה… זה שווה את זה או שזה קצת יקר?
                      מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מנדי פיזון
                        @צילפינגים
                        התקשרתי אליו
                        מטופל אצל ערבי…
                        מנדי פיזון
                        ועכשיו עבר טסט
                        • מ מנדי פיזון
                          ועכשיו עבר טסט
                          אין עוד מלבדו 0
                          #58
                          ועכשיו עבר טסט
                          אם אתה עדיין חושב על ורסו, יש לי אחת למכירה 2011 עם 212 אלף קילומטר בלבד
                          • מ מנדי פיזון
                            @צילפינגים
                            התקשרתי אליו
                            מטופל אצל ערבי…
                            בהחלט אתה לא צריך את האישור שלי… הגעת למסקנה מעולה וזה הסיבה שהוא תקוע הרבה זמן ביד 2
                            לא זול וגם לא יקר מחיר סביר
                              מנדי פיזון
                              #60
                              @צילפינגים
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/45jy34gv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                              אני יודע שזה לא דיזל (אני לא רואה ביד 2 משהו במחיר נורמלי)
                              הק"מ די נמוך האם זה שווה למרות שזה הגרסה בנזין? ועד כמה להוריד אותו שזה מחיר נורמלי (לא חייב זול אלא פשוט נורמלי)
                              • מ מנדי פיזון
                                @צילפינגים
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @מנדי-פיזון יקררר
                                בקצת יותר ק’'מ אתה קונה אותם ב20
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  מנדי פיזון
                                  @צילפינגים
                                  2018 76500 ק"מ ב56500 ?
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @צילפינגים
                                    @מנדי-פיזון סוכנות\פרטי
                                      מנדי פיזון
                                      #64
                                      @צילפינגים
                                      פרטי
                                      קנה מליסנג פרטי
                                      • מ מנדי פיזון
                                        @צילפינגים
                                        פרטי
                                        קנה מליסנג פרטי
                                        @מנדי-פיזון הק"מ מעולה בתקוה שהוא אמיתי זה נשמע לי קצת מוזר שהוא קנה מליסינג והאוטו עשה רק 72 אלק"מ אני למשל גם קניתי מליסינג שנת 2019 עם 178 אק"מ שזה יותר הגיוני…
                                        וגם בדיזל שנסע קצת זה לא הכי בריא אבל מצד שני לא עברו הרבה שנים בשביל שזה יהיה בעייתי.
                                        תכלס’ המחיר די משקף את הק"מ [שוב בתקווה שזה אמת] אם אתה שואל על מה אני הייתי הולך אז על ק"מ איזור ה200 אלף עד איזור ה40 אל"ש
                                          מנדי פיזון
                                          @צילפינגים
                                          כל בדיקה\בודק יכול לעלות אם זה אמיתי?
                                          • מ מנדי פיזון
                                            @צילפינגים
                                            מנדי פיזון
                                            @מנדי-פיזון
                                            אתה חושב שאין ענין להשקיע כל כך הרבה?
                                            זה לא יורגש ההבדל לדוגמא בענין הגיר\קלאץ שרגיש זה לא יחסוך לי תיקונים?
                                            • מ מנדי פיזון
                                              @צילפינגים
                                              @צילפינגים
                                              צריך מחשב מקצועי מאוד וגם מוסכניק מקצועי שידע לאבחן
                                              בסוף זה כסף שלך לא שלי השאלה היא עד כמה אתה נוסע בשנה [אולי כתבת אני כבר לא זוכר] ועד כמה אתה מוכן לשלם על ק"מ נמוך כבר דובר המוון פה בפורום מה עדיף לקנות ק"מ נמוך או גבוה
                                              עדיין צריך לבדוק מתי החליפו ואם באמת האוטו עשה רק 72אלף אז זה אומר שדיין לא החליפו אז גם ככה זה יפול עליך
                                              11.5k
                                              159.8k
