      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 9.6k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        @מנדי-פיזון
        ביד 2 אין הרבה דברים איך אני מתקדם
        @מנדי-פיזון ממתינים שיעלו דברים או לחלופין בודקים בחברות ליסינג אולי נשארו כמה בודדים
          מנדי פיזון
          @צילפינגים
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vxkn4wpo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
          האם המחיר מתאים לנתונים? והאם זה נתונים טובים?
          • מ מנדי פיזון
            @צילפינגים
            @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
            @צילפינגים
            דיי יקר אני ראיתי עם 220 ב36 אל"ש אבל 2017 פה מדובר על 2019
            תדבר עם חברת בלו סקאי הם יכולים להחזיק רכבים כאלו משנתונים “ישנים” אם במקרה נשאר להם תדבר איתי במייל אני מכיר נציג טוב משלנו שיוכל לעזור ולהוציא מחיר יותר טוב
              @צילפינגים
              מנדי פיזון
              #44
              @צילפינגים
              תודה אני אבדוק
              גם ראיתי של 220 זה לא יותר מדי ? זה שווה את ה36 אל"ש?
              • מ מנדי פיזון
                @צילפינגים
                תודה אני אבדוק
                @מנדי-פיזון קודם כל ההבדל בין 207 ל220 זה סה"כ 13 אק"מ…
                דבר נוסף ברכב הזה הק"מ לא משנה הוא מגיע להרבה הרבה יותר זה דיזל אתה יכול להיות רגוע!
                  מנדי פיזון
                  #46
                  @צילפינגים
                  אוקי אז אני מסתכל רק על מחיר?
                  אם ככה עד כמה כסף אפשר ללכת שזה נקרא סביר?
                  • מ מנדי פיזון
                    @צילפינגים
                    @מנדי-פיזון עד 40 אל"ש באיזור ה180 אק"מ וככל שהמחיר יורד כך הק"מ עולה
                      מנדי פיזון
                      #48
                      @צילפינגים
                      לכאורה ביד 2 אין את השילוב שאתה מציע
                      הכי נמוך בק"מ זה באזור 200000 באיזור 48אל"ש
                      צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מנדי פיזון
                        @צילפינגים
                        #49
                        @מנדי-פיזון זה יקרר אש חכה למודעות חדשות תכנס כל יום כמה פעמים ועוד כמה תפילות ותמצא משהו טוב בס"ד
                        ושוב אני חוזר תבדוק בחברת ליסינג בלו סקאי הם מחזיקים שנתונים נמוכים ואם יש להם במלאי תדבר איתי
                        • מ מנדי פיזון
                          @צילפינגים
                          @מנדי-פיזון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ranwtdyo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                          מה עם זה?
                          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מנדי פיזון
                            @צילפינגים
                            @מנדי-פיזון זה רק לדוגמא
                            תראה לאן הוא יכול להגיע
                            יוניי מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              #52
                                מה עם זה?
                                מנדי פיזון
                                #53
                                @צילפינגים
                                @צילפינגים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                                מה עם זה
                                אתה אומר שזה שווה וזה עסקה טובה?
                                  מנדי פיזון
                                  @צילפינגים
                                  דיברתי איתם אין להם
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @צילפינגים
                                    מה עם זה
                                    @צילפינגים
                                    מה עם זה
                                    ביבש זה נשמע טוב צריך לבדוק ולפי זה לדעת
                                      מה עם זה?
                                      מנדי פיזון
                                      #56
                                      @צילפינגים
                                      התקשרתי אליו
                                      הוא אומר שהוא החליף גיר לאחרונה בגיר יד שהיה לו 90000 ק"מ כשהוא התקין אותו
                                      בנוסף היה בעיות עם המזרקים שהיו מזריקים יותר מדי סולר והיה צריך להחליף חלקים במנוע
                                      מטופל אצל ערבי…
                                      אני לא כל כך מייבין אבל זה נשמע לא העסקה נכון?
                                      יש אחד 2018 220000 ק"מ הוא מוכן ב37.500 מטופל בקיה… זה שווה את זה או שזה קצת יקר?
                                      מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מנדי פיזון
                                        @צילפינגים
                                        התקשרתי אליו
                                        מטופל אצל ערבי…
                                        מנדי פיזון
                                        ועכשיו עבר טסט
                                        • מ מנדי פיזון
                                          ועכשיו עבר טסט
                                          א מחובר
                                          א מחובר
                                          אין עוד מלבדו 0
                                          #58
                                          ועכשיו עבר טסט
                                          אם אתה עדיין חושב על ורסו, יש לי אחת למכירה 2011 עם 212 אלף קילומטר בלבד
                                          • מ מנדי פיזון
                                            @צילפינגים
                                            התקשרתי אליו
                                            מטופל אצל ערבי…
                                            בהחלט אתה לא צריך את האישור שלי… הגעת למסקנה מעולה וזה הסיבה שהוא תקוע הרבה זמן ביד 2
                                            לא זול וגם לא יקר מחיר סביר
                                              מנדי פיזון
                                              #60
                                              @צילפינגים
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/45jy34gv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                                              אני יודע שזה לא דיזל (אני לא רואה ביד 2 משהו במחיר נורמלי)
                                              הק"מ די נמוך האם זה שווה למרות שזה הגרסה בנזין? ועד כמה להוריד אותו שזה מחיר נורמלי (לא חייב זול אלא פשוט נורמלי)
                                              11.1k
                                              154.7k
