      3. בלילה המזגן מקרר פחות?
      9 פוסטים 5 כותבים 705 צפיות
      • תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        המזגן ברכבי ב"ה מתפקד מצוין, ביום כלומר בשעות השמש הוא מקפיא עצמות ב"ה, בשעות הלילה וכדומה משום מה הרכב לא מרגיש קר, הנוסעים בשורה השניה מבקשים שוב ושוב לעשות יותר חזק, מה יכולה להיות הסיבה?
        יצוין שאין לי שום מושג בניהול המזגן, חוץ מכפתור AC, והכפתור שממקסם את האוויר בשמשה כדי להוריד אדים איני יודע דבר עליו.
        תודה רבה!
        ג מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תצמנת תצמנ
          תודה רבה!
          ג מנותק
          ג מנותק
          @תצמנ מה עם הבורר של הטמפרטורה? תנסה לכוון לקור המקסימלי.
          כנראה שאתה איפה שהוא על האמצע, אז ב"פתח האוהל כחום היום" - המזגן מקפיא, אבל ב"קרח בלילה" שינתו של המזגן דווקא איננה נודדת והוא לא נדלק.
          עריכה: ידידי @פתוח-לשמוע טוען שאף אחד לא מבין מה יש לי עם ה"לישנא דקרא" הזו ולא מבינים אותי, אז לכבודו אענה בעברית, למי שלא הבין:
          ביום- חם, אז המדחס פועל כי המעלות מכוונות לטמפרטורה נמוכה יותר ממה שבחוץ.
          אבל בלילה נעים, אז המדחס לא נדלק כי הטמפרטורה נמוכה ממה שהוא מכוון אליו.
          ככה יותר טוב?😉
          נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • תצמנת תצמנ
            תודה רבה!
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            @תצמנ אולי אתה שם על מצב אוטומט ואז ביום שהוא מזהה שחם אז הוא מפעיל את המזגן על עוצמה חזקה ואילו בלילה שפחות חם הוא מפעיל אותו על עוצמה חלשה יותר
            • תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              הבורר של הטמפרטורה הינו על 22 אם אני זוכר טוב, גם במושבים האחוריים (יש שתי בוררים).
              אני מעלה את העוצמה של האוויר באמצעות תצוגת המאווררים, אבל האויר פחות מרגיש קר.
              תודה!
              ג תגובה 1 תגובה אחרונה
              • תצמנת תצמנ
                תודה!
                ג מנותק
                ג מנותק
                @תצמנ כתב בבלילה המזגן מקרר פחות?:
                מוכיח לגמרי את הטענה שלי.
                לא יודע מה מזג האוויר אצלכם, אבל תראה מה קורה כאן ברכסים השבוע
                אין שום לילה של 22 מעלות ומעלה… מה שאומר שהמדחס לא נדלק והמזגן על אוורור.
                תוריד ל-18 מעלות ואז נדבר אם ימשיך לא לקרר…
                בהצלחה!
                תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ג גיל
                  ככה יותר טוב?😉
                  @גיל כתב בבלילה המזגן מקרר פחות?:
                  ובוודאי הוא משום דק"ל רישא באברהם וסיפא ביעקב?
                  pikolinou@gmail.com
                  • ג גיל
                    ככה יותר טוב?😉
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    אני לא טענתי שלא מבינים אותך
                    הפוך אתה אחד המסבירנים של הפורום ויעידו המדריכים המושקעים שכתבת
                    הטענה שלי היא שאם כבר מצטטים יותר יפה להביא פסוק אחד לשתי מקרים [או ל3]
                    ובנידון דנן בזמן ש"אכלני חורב" המזגן מקפיא ובזמן ש"קרח בלילה" אז ו"תנדד שנתו" והוא מפסיק לקרר
                    ואם בכל זאת תרצה להביא פסוק אחר על חום אז “וַתַּךְ הַשֶּׁמֶשׁ עַל רֹאשׁ יוֹנָה וַיִּתְעַלָּף” יותר “חם”
                    ע"כ
                    • ג גיל
                      בהצלחה!
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      בול פגיעה!
                      הורדתי ל18 היה מקפיא ב"ה
                      • תצמנת תצמנ
                        בול פגיעה!
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        בול פגיעה!
                        ב"ה! עכשיו תזהר על העצמות…
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
                        60
                        3.1k
                        9.8k
                        132.6k
