      3. השאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?
      17 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        אני חושב שזה שיא ההגיוני וההוגן לבקש ‘דמי השתתפות’ (לא תשלום חלילה, זה יכול לסבך…) בבלאי ובהוצאות השוטפות של הרכב.
        כשגיסי ביקש ממני פעם את הרכב ביקשתי ממנו על זה סכום מסוים, וסיכמתי איתו שהוא משלם עד סכום מסוים את הדלק, וזה בתנאי שהוא נוסע את כמות הק"מ שהוא סיכם איתי (ביתר עילית - בי"ש).
        לא כי אני גיס רע, אלא כי אני לוקח ‘דמי השתתפות’ בהוצאות השוטפות של הרכב, וכן ידוע שדבר שמשלמים עליו, אפילו סכום מינמלי - פחות מזלזלים במוצר - סוג של דמי רצינות.
        רכב שתשאיל חינם ללא השתתפות ולו המינימלית ביותר - יגרם לו בלאי בצורה מואצת יותר מרכב רגיל.
        • ר רפאל יהושע
          שלום לכולם,
          אני נוהג להשאיל את הרכב שלי מדי פעם לחברים.
          יש כאלה שמשאירים משהו קטן מעבר לדלק – מתוך הערכה לבלאי ולשימוש, ויש כאלה שממלאים רק את הדלק שצרכו.
          רציתי לשאול מבחינה של הוגנות והתנהלות בין חברים:
          האם מקובל או ראוי לבקש תשלום סמלי עבור בלאי – לדוגמה, חצי שקל לכל קילומטר – מעבר לדלק?
          חשוב לי להבהיר: אין לי שום כוונה להרוויח מזה, אלא רק לבדוק אם נכון לבקש כיסוי בסיסי והוגן על הוצאות שנגרמות בפועל – כמו שחיקה כללית, טיפולים, צמיגים, בלמים, ביטוח וכדומה.
          האם לדעתכם זה משתנה גם לפי סוג הרכב – אם הוא חדיש יחסית או רכב ישן?
          אשמח לשמוע מה נראה לכם נכון ומקובל.
          צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          @רפאל-יהושע אני לא לגמרי יודע, אבל כמה פעמים ששאלתי אנשים שלקחתי מהם את הרכב אם הם רוצים תשלום על בלאי (כמובן לא על שימוש), הבנתי מהם שזה סכום מאד זעום הבלאי הזה (אני עושה בסך הכל איזה 150 ק"מ, תחשוב כמה זה מוריד כבר בערך וכו’), אבל שמקובל למלאות לבעל הרכב דלק קצת יותר ממה שלקחת, זה גם מוציא אותו מרוצה.
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            שאלה קשה במיוחד לאור העובדה שלא כ"כ ‘מקובל’ להשאיל רכב לחברים, אתה בעל חסד גדול (לא היחיד, ב"ה יש עוד כאלו ב’מחנה ישראל’) ולדעתי כדאי שתחשוב מה יגרום לך להרבות בחסד והאם העובדה שלא תדרוש בלאי לא תגרום לך להפסיק עם זה לחלוטין כשתגלה שזה מגיע לX,XXX ש"ח.
            • ל לוחצגז
              @לוחצגז כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
              נכון, מאידך אני לא בטוח שדרישת השתתפות תמנע את הבלאי המואץ…
              ברגע שמישהו עולה על אוטו שאינו שלו, ועוד בתשלום (ומי מדבר על רכב השכרה) אז… שילמתי, נכון? אז הכל טוב! יאללה בלאגן!
              טיול שטח עם ניסאן מיקרה (מעשה שראיתי).
              הפלונטר הזה הוא שגורם לי אישית שלא להשאיל את הרכב שלי, לצערי. אני מעדיף לעשות חסד בלב שלם, בלי שאריות בלב אח"כ.
              אולי זו בעיה בי…
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                עוד זוית: לפעמים כשמבקשים כסף, השואל מרגיש “יותר בנח” עם ההשאלה מה שעלול לגרום יותר בלאי או עניינים אחרים שיגרמו לנו אי נעימות (להשאיר אוטו קצת מלוכלך, לא להחזיר כסאות בטיחות וכדו’), זה מרגיש לו יותר קרוב להשכרה וד"ל. מנסיון
                • ע עבד נאמן
                  @עבד-נאמן כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                  הערה במקומה.
                  אבל להבנתי כאן דובר על מחיר שהוא אפילו לא סמלי אלא רק שלא לסבול את הבלאי.
                  כשאני נותן רכב לחבר אני אומר לו שישים בדלק קצת יותר ממה שהשתמש (מי שלא מבין את זה עדיף שלא לתת לו).
                  ובכל גמילות חסד יש את היסוד של אחי שליט"א ש’אמתא באמתא לא יתיב’ ואם לא תוסיף רווח כ"ש (כל שהוא!) תגלה בסוף שאתה מפסיד.
                    רפאל יהושע
                    @צבי-דורש-ציון כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                    נכון, זה חלק מההתלבטות איך בכלל מתמחרים דבר כזה.
                      אולי זו בעיה בי…
                      רפאל יהושע
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                      @גיל כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                      הרכב לא עומד לרשות כל מאן דבעי אלא רק לחברים הגונים וישרים שרוצים להחזיר לי את הרכב יותר טוב ממה שנתתי להם. ואז השאלה כנ"ל לעיל.
                      • ר רפאל יהושע
                        @רפאל-יהושע כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                        ברור לי! ועדיין, אתה מכיר את האמרה “משפחה ועסקים מפרידים או מתרסקים”? (אני המצאתי©).
                        יש חברים שאני מעדיף שלא להיכנס איתם לפינה שלא אדע איך לצאת ממנה…
                        אני לא חולק על שיקוליך, אתה בעל חסד גדול, כמו שאמר לפניי ידידי @נייטרון-חפשי .
                        • ר מנותק
                          רפאל יהושע
                          @גיל תודה על הפרגון, אבל איך אומרים כל מקרה לגופו, וזה תלוי בתקופות, כרגע יש לי שני רכבים שאין לי שימוש יומיומי בהם ולכן גם יש לי אפשרות לתת יותר.
                          ושוב אני בוחר לתת רק לחברים ישרים והגונים. בתקופה שהיה רק רכב אחד ונסענו בו יום יום לעבודה וכו’ העדפתי כמעט ולא לתת כי הרכב היה על סף התפרקות וכל דבר היה יכול לקרות אצל המשאיל וגם העדפתי יד אחת שנוגעת בו כי הייתי זקוק לו ליום יום.
                          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ר רפאל יהושע
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמטוחה בפלאגים
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
                            @רפאל-יהושע אני גם נוהג לתת את הרכב לאחים ולגיסים, (ויש לי הרבה כאלה). אני מעולם לא מבקש שקל, גם לא את הדלק.
                            אבל אלה שמבינים לבד ודוחפים משהו מעבר ביד או במיכל דלק - זה עושה חשק לתת להם, גם אם בגללם אני צריך לנסוע באוטובוסים (ולשלם עליהם, 8 ש"ח לצד, זה גם כסף!).
                            ואלה שבקושי מבינים שהם צריכים לשלם על הדלק, וגם כשמשלמים עושים חשבון מדוקדק כדי לא לשלם מ"ל מיותר - פשוט גורמים לי להתחמק מלתת להם.
                            אתה כאמור איש חסד, אבל קח בחשבון שזה מהחסדים שללא ספק יש בהם חסרון כיס, כמו לתת צדקה, ולא כמו חסדים רגילים שזה רק טרחה.
                            • יוניי מנותק
                              @רפאל-יהושע אני חושב וכך אני עושה הרבה פעמים 1.5 לק"מ (כמובן מחיר מיוחד לחברים הטובים) אופצי’ נוספת שבד"כ פחות נוחה להם 0.5 ש"ח לק"מ ושיתדלקו לבד בתחנה פלונית (לא מתחיל עם זה שמנסים לחסוך במחיר של הדלק וכן שמתדלקים רחוק מהבית)
                              פעם מישהו שאל אותי למה אני עושה את זה חשבנתי לו איך הגעתי למחיר הזה אמרתי לו מישהו צריך לשלם בלאי או אני או אתה, מאי חזית…
                              כמובן שמי שעושה פרצופים אני אומר לו כל טוב נפרד כידידים
                              • ר רפאל יהושע
                                שלום לכולם,
                                שלום לכולם,
                                כמה זה מדי פעם?
                                אם יש לך 2 רכבים ולב טוב אז כנראה זה ממש רכב שיתופי
                                אין שום סיבה שתחזיק עבורם רכב
                                עניי ביתך קודמים
                                אם זה רק לעיתים רחוקות ולאנשים ממש הגונים אז גם ככה לא תהיה עשיר מהכמה שקלים שתיקח מהם
                                אולי תכוון ממעשרות
                                רכב ישן אנשים מרגישים חופשי לגמור אותו
                                אההה… גם ככה זה שנת 2006 אז מי ישמע…
                                ולא לוקחים בחשבון שזה עדיין יותר יקר מהמקרר מכונת כביסה והתנור שיש להם בבית
                                ולכן עדיף לקחת תשלום כדי שיראו שהרכב חשוב לך. (“כולי האי ואולי…”)
                                רכב חדש אולי אנשים יכבדו אם תתן להם
                                ולא מוכרחים לקחת תשלום
                                וכמש"כ
                                הנ"ל נכתב בתסכול
                                יש לא מעט אנשים שגורמים לאנשים שאוהבים לעזור להימנע מכך
                                הורסים רכבים, לא משלמים על דלק או משלמים מעט (גם אם לא ביקשו ממך זה די מתבקש), מחזירים מלוכלך ועוד ועוד
                                הדבר מלווה בכפיות טובה אך בעיקר בטיפשות
                                כי הראשנים להפסיד מזה זה הם עצמם
                                  הערה במקומה.
                                  אוהב ספר
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                                  רק לשים לב שכשזה תנאי מחייב זה יכול להיות בעיה של ריבית. [צריך לומר במפורש שההוספה היא על הבלאי/השימוש ברכב, ולא על צריכת הדלק].
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אוהב ספר
                                    ITAMAR25
                                    @אוהב-ספר כתב בהשאלת רכב לחברים – האם מקובל לבקש תשלום עבור בלאי?:
                                    ממש אין בעיה, זה לא הלואה אלא סוג של השכרה
                                    ולא באתי לפתוח כאן דיון בעניין.
                                    • I ITAMAR25
                                      צבי דורש ציון
                                      @ITAMAR25
                                      לא הלוואה ולא השכרה, פשוט משהו נתן לך משהו בחפץ לב ובחינם, ואתה מחזיר לו גם כן בחפץ לב ובחינם…
                                      רק להציג צד שלישי לאחר שהוצגו הצדדים הקודמים, לא חלילה להיגרר
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-השכרת רכב ב-
                                      42
                                      11.1k
                                      153.9k
