      3. תיקון למשאבה אינוורטר טויוטה
      16 פוסטים 5 כותבים 5.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
        בחדשים לא שמעתי עדיין
        אני שמעתי.
        (תחזיק חזק!) 2,400 ש"ח! ו
        כן שמעתי על זה. [האמת שאני לא נמצא הרבה בפורום בתקופה הזאת, ושמעתי מחוץ לפורום על החדשות, ואז נכנסתי וראיתי שעוד כמה כתבו [או אולי זה אותו אחד] לא בדקתי].
        לפי מה שאני מבין ממך כמעט בלתי אפשרי [גם אם כן, עדיף ללכת על חדש]. אם אני טועה תתקן אותי.
        תייגתי אותך כי שיערתי שפתחת וכו’ .
        תודה רבה על המידע.
        @מיוחד כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
        אמת!
        וזר נמטייה על הרצון הטוב.
        • מוטי ברנדמ מנותק
          אם אתה מדבר על המשאבת מים אז יש לי חבר מוסכניק שהוא מחליף רק את החלק הפנימי שזה מה שהולך
          הוא חותך שם עם דרמל ומחליף
            @מוטי-ברנד
            החלק שהבאת בקישור זה רוטור למשאבת מנוע (לא משאבת אינוורטר, אלא משאבת המים של המנוע שבדור השני עוד הייתה מכנית עם רצועה) שעל בשרי למדתי שזה בלבד מה שנהרס שם, משאבת מים חדשה חילופית כזו עולה (תחזיק חזק!) 2,400 ש"ח! ואני הרגשתי מלך העולם כשהזמנתי באיביי מיפן משאבה בפחות מ700 ש"ח כולל מיסים (של דנסו שהוא יצרן המקור והיה ניתן לראות שהיא יוצרה עם סמל טויוטה ושייפו אותו כדי למכור בפרטי), אח"כ הבנתי שניתן להחליף רק את הרוטור ב50 ש"ח מעלי.
            אם לזה התכוונת למה צריך דרמל?
            או שהוא לא מחליף אלא חותך ומחזיר?
            • יצחק RSי מנותק
              חברים דחוף
              לחבר עכשיו הלך משאבת מים של מנוע בנזין בפריוס 2011 כרגע הרכב במוסך ורוצים ממנו 2300 לפני מע"מ
              מה האופציות שציינתם פה ?
              @נייטרון-חפשי @מוטי-ברנד
              מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                חברים דחוף
                @יצחק-רשטונ כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
                חברים דחוף
                דבר איתי בטלפון יש לי מישהו תותח בביתר
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חברים דחוף
                  @מוטי-ברנד כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
                  אתה בכוונה לא כותב פה פרטים שלו?
                  מוטי ברנדמ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כן הוא מעדיף בלי זה
                      @יצחק-רשטונ
                      יש לך את הסרטון הזה
                      קצת שיוף אפוקסי ועובד
                      אולי אני יוסיף את החלק לגמ’'ח, האם זה שימושי @נייטרון-חפשי ?
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                        חברים דחוף
                        חברים דחוף
                        יש לי את החלק ואני יכול גם לעשות את ההחלפה, אבל אני בצפת…
                        אם אתה רוצה לקנות ממני את החלק צור קשר.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @יצחק-רשטונ
                          יש לך את הסרטון הזה
                          @יצחק-רשטונ
                          יש לך את הסרטון הזה
                          נהנתי מהסרטון כי בעצמי רציתי לנסות את זה אבל חשבתי שזה טירוף להרכיב רק בשביל לראות שזה עובד/לא עובד, הייתי עושה את זה על רכב שלי אבל הרכב ההוא עמד למכירה וחשבתי שזה לא הוגן למכור עם החלטורות שלי כשאין לי נסיון לדעת כמה זה מחזיק. ולמעשה לדעתי העבודה לא שווה את המחיר, וגם מי יודע כמה זה מחזיק.
                          אני מחזיק אצלי את החלק כבר כשנה וחצי ורק פעם אחת זה בא לידי שימוש כשמכרתי את זה למישהו מהפורום (והזמנתי אחר כמובן), אבל זאת תקלה שקורית אם כי לא הרבה ובהחלט ייתכן שכגמ"ח יהיה לזה יותר פרסום ויותר ביקוש.
                            לסיכום הנושא החלטתי לפנק אתכם בדוגמה של ‘מישהו’ שניסה לתקן את המשאבה.
                            ניתן לראות איך כל הרכיבים נשארו בתוך היציקה, וגם לשלב הזה היה צריך להתאמץ כדי להגיע.
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                              אליחי
                              @נייטרון-חפשי נדלק לי המשולש השני בהתחלה חשבתי שזה הסוללה וכבר התקשרתי ליחיא שהחליף לי והוא אמר לי בוא
                              בסוף היה לי קצת שכל לבדוק עם מחשב רכב והתברר שזה המשאבה
                              אבל אחרי יומיים המשולש נעלם
                              ועוד לא חזרתי לבדוק עם סורק
                              מה זה אומר שהתקלה נעלמה?
                              • א אליחי
                                @אליחי לא נעלמה,
                                אבל אני לא יכול להאריך כאן כי זה לא קשור לנושא (וזה נושא מלפני חצי שנה) יש נושאים קשורים או לפתוח נושא חדש.
