      3. תיקון למשאבה אינוורטר טויוטה
      16 פוסטים 5 כותבים 4.9k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        בעז’‘ה אני יתחיל לחקור את המשאבה אינוורטר, מה אני יגיד לכם, קשה לי לראות שהיא נהרסת כ’‘כ הרבה פעמים והמחיר שלה בשמים וזה הוצאה שנופלת פתאום על בעל הרכב, אם זה לדגמים הישנים וכ’‘ש לחדשים.
        אם יהיה תיקון קל למשאבה הזאת אשתף אתכם.
        אשמח למי שיש משאבה כזאת אם יוכל להביא לי לבדוק.
        עכ’‘פ עדיין בכלל לא התעמקתי בזה, לא מכיר לא יודע אין לי רכב היברידי.
        אבל בכל זאת מצאתי את זה, לא מתאים לכל אחד, עכ’‘פ זה רק בשביל הרעיון של הענין. [הבדיקה בזה אם אתה מסובב את המנוע והוא תקוע אז לכאורה זה החלק, אם כי צריך לבדוק אם המק’'ט תואם]
        אפשר לבדוק.
        אשמח מכל מי שיש לו נסיון בזה ומכיר את המנוע מה נדפק שם שישתף. [לא מידע מהרשת, זה לא חסר]. @נייטרון-חפשי
        תודה מראש
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        special12323@gmail.com
        • מיוחדמ מיוחד
          אפשר לבדוק.
          תודה מראש
          @מיוחד כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
          תודה מראש
          דבר ראשון, זו ‘מחלה’ של הדגם הישן, בחדשים לא שמעתי עדיין שהמשאבה הולכת (וזה כמדומני המוצר ולא מה שהבאת).
          בקשר למשאבות הישנות, פירקתי פעם אחת (אלא מה חשבת?) ותיקון קל זה בטח לא יהיה, אם בכלל. המשאבות האלו בנויות עם נתק מוחלט בין הרוטור לסלילים כדי למנוע דליפות, והרוטור ממוקם בתוך כמין כוס פלסטיק כשמהצד החיצוני שלה נמצאים לוח אלקטרוני וסלילים, ליתר ביטחון יצקו גומי [שרק לקלף אותו זה חתיכת עבודה] על כל הלוח. במשאבה שאני פירקתי היו רכיבים שרופים בלוח, אני מניח שזה נשרף בגלל הגומי שלא מאפשר איוורור וקירור ללוח, וראיה לזה ממשאבות אחרות [כגון משאבת מנוע של פריוס 2010] שבנויות אחרת.
          החלק שהבאת בקישור זה רוטור למשאבת מנוע (לא משאבת אינוורטר, אלא משאבת המים של המנוע שבדור השני עוד הייתה מכנית עם רצועה) שעל בשרי למדתי שזה בלבד מה שנהרס שם, משאבת מים חדשה חילופית כזו עולה (תחזיק חזק!) 2,400 ש"ח! ואני הרגשתי מלך העולם כשהזמנתי באיביי מיפן משאבה בפחות מ700 ש"ח כולל מיסים (של דנסו שהוא יצרן המקור והיה ניתן לראות שהיא יוצרה עם סמל טויוטה ושייפו אותו כדי למכור בפרטי), אח"כ הבנתי שניתן להחליף רק את הרוטור ב50 ש"ח מעלי.
            תודה מראש
            @נייטרון-חפשי כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
            אני שמעתי.
            כן שמעתי על זה. [האמת שאני לא נמצא הרבה בפורום בתקופה הזאת, ושמעתי מחוץ לפורום על החדשות, ואז נכנסתי וראיתי שעוד כמה כתבו [או אולי זה אותו אחד] לא בדקתי].
            לפי מה שאני מבין ממך כמעט בלתי אפשרי [גם אם כן, עדיף ללכת על חדש]. אם אני טועה תתקן אותי.
            תייגתי אותך כי שיערתי שפתחת וכו’ .
            תודה רבה על המידע.
            • מיוחדמ מיוחד
              אני שמעתי.
              תודה רבה על המידע.
              אמת!
              וזר נמטייה על הרצון הטוב.
              • מוטי ברנדמ מנותק
                אם אתה מדבר על המשאבת מים אז יש לי חבר מוסכניק שהוא מחליף רק את החלק הפנימי שזה מה שהולך
                הוא חותך שם עם דרמל ומחליף
                  @מוטי-ברנד
                  אם לזה התכוונת למה צריך דרמל?
                  או שהוא לא מחליף אלא חותך ומחזיר?
                  • יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                    חברים דחוף
                    לחבר עכשיו הלך משאבת מים של מנוע בנזין בפריוס 2011 כרגע הרכב במוסך ורוצים ממנו 2300 לפני מע"מ
                    מה האופציות שציינתם פה ?
                    @נייטרון-חפשי @מוטי-ברנד
                    מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                      חברים דחוף
                      @יצחק-רשטונ כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
                      חברים דחוף
                      דבר איתי בטלפון יש לי מישהו תותח בביתר
                        חברים דחוף
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        @מוטי-ברנד כתב בתיקון למשאבה אינוורטר טויוטה:
                        אתה בכוונה לא כותב פה פרטים שלו?
                        מוטי ברנדמ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כן הוא מעדיף בלי זה
                            @יצחק-רשטונ
                            יש לך את הסרטון הזה
                            קצת שיוף אפוקסי ועובד
                            אולי אני יוסיף את החלק לגמ’'ח, האם זה שימושי @נייטרון-חפשי ?
                              חברים דחוף
                              חברים דחוף
                              יש לי את החלק ואני יכול גם לעשות את ההחלפה, אבל אני בצפת…
                              אם אתה רוצה לקנות ממני את החלק צור קשר.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @יצחק-רשטונ
                                יש לך את הסרטון הזה
                                @יצחק-רשטונ
                                יש לך את הסרטון הזה
                                נהנתי מהסרטון כי בעצמי רציתי לנסות את זה אבל חשבתי שזה טירוף להרכיב רק בשביל לראות שזה עובד/לא עובד, הייתי עושה את זה על רכב שלי אבל הרכב ההוא עמד למכירה וחשבתי שזה לא הוגן למכור עם החלטורות שלי כשאין לי נסיון לדעת כמה זה מחזיק. ולמעשה לדעתי העבודה לא שווה את המחיר, וגם מי יודע כמה זה מחזיק.
                                אני מחזיק אצלי את החלק כבר כשנה וחצי ורק פעם אחת זה בא לידי שימוש כשמכרתי את זה למישהו מהפורום (והזמנתי אחר כמובן), אבל זאת תקלה שקורית אם כי לא הרבה ובהחלט ייתכן שכגמ"ח יהיה לזה יותר פרסום ויותר ביקוש.
                                  לסיכום הנושא החלטתי לפנק אתכם בדוגמה של ‘מישהו’ שניסה לתקן את המשאבה.
                                  ניתן לראות איך כל הרכיבים נשארו בתוך היציקה, וגם לשלב הזה היה צריך להתאמץ כדי להגיע.
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו
                                    אליחי
                                    @נייטרון-חפשי נדלק לי המשולש השני בהתחלה חשבתי שזה הסוללה וכבר התקשרתי ליחיא שהחליף לי והוא אמר לי בוא
                                    בסוף היה לי קצת שכל לבדוק עם מחשב רכב והתברר שזה המשאבה
                                    אבל אחרי יומיים המשולש נעלם
                                    ועוד לא חזרתי לבדוק עם סורק
                                    מה זה אומר שהתקלה נעלמה?
                                    • א אליחי
                                      @אליחי לא נעלמה,
                                      אבל אני לא יכול להאריך כאן כי זה לא קשור לנושא (וזה נושא מלפני חצי שנה) יש נושאים קשורים או לפתוח נושא חדש.
                                      3.2k
                                      10.1k
                                      137.8k
