      3. גיר בורח לניוטרל
      גיר בורח לניוטרל
      18 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נתנאל
        שלום וברכה,
        יש לי סוזוקי סלריו 2016,
        יש לו בעיה שבנסיעה כשאני לוחץ חזק על הגז האוטו נהיה ניוטרל וסתם מקפיץ את הטורים ועל המסך באוטו הוא מסמן שהאוטו על ניוטרל,
        בנוסף לפעמים אני על הילוך מסוים והאוטו לא מזהה ורושם הילוך יותר נמוך,
        אשמח לעזרה
        אלוף העולם 1א א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נתנאל
          שלום וברכה,
          אשמח לעזרה
          @נתנאל לכאורה בעיה במרימי קלאץ’ או קלאץ’ גמור
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נתנאל
            @אלוף-העולם-1
            תודה רבה…
            אתה מכיר מוסך אמין במרכז ??
            • נ נתנאל
              @אלוף-העולם-1
              תודה רבה…
              נ מנותק
              נ מנותק
              נתנאל
              @נתנאל
              זה יכול להיות בעיה במיידי? (זה הורס את הגיר או משהו אחר לנסוע ככה)
              • נ נתנאל
                @נתנאל
                @נתנאל ברוך הבא לפורום! 🎉
                אם הקלאץ’ גמור זה אומר שאתה לא יודע מתי תאבד אותו לגמרי. אם זו נסיעה קצרה… שיקול שלך.
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @גיל זה עלול להיות מחשב גיר, לא?
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    ענק הרכב
                    אני אומר שכבר מספיק לקחת הימור עם הקלאץ כדאי שתתקן אותו עכשיו אצל דני
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב בגיר בורח לניוטרל:
                      פחות סביר בעיניי.
                      • נ נתנאל
                        שלום וברכה,
                        אשמח לעזרה
                        אליה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                        @נתנאל קלאץ מחליק להחליף קלאץ
                        גיר רגיל?
                        כמה ק"מ האוטו עשה?
                        • א אליה
                          גיר רגיל?
                          כמה ק"מ האוטו עשה?
                          @אליה כתב בגיר בורח לניוטרל:
                          גיר רגיל?
                          כמה ק"מ האוטו עשה?
                          הרכב הנ’'ל מגיע בגרסה רובוטית…
                          מה גם ש @נתנאל אמר שבצג מופיע N מה שלא אפשרי בידני
                          א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            גיר רגיל?
                            כמה ק"מ האוטו עשה?
                            אליה
                            @אלוף-העולם-1 יש גם ידני
                              גיר רגיל?
                              כמה ק"מ האוטו עשה?
                              @אלוף-העולם-1 כתב בגיר בורח לניוטרל:
                                אפייי
                                @אלוף-העולם-1 @אליה הרכב ידני
                                • א אפייי
                                  אליה
                                  @אפייי
                                  כמה ק"מ האוטו עשה?
                                  • א אליה
                                    @אפייי
                                    כמה ק"מ האוטו עשה?
                                    אפייי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                    @אליה 130K בערך אולי קצת פחות
                                    • א אפייי
                                      אליה
                                      @אפייי מכיר מקרוב כנראה הגיע הזמן
                                      אם אתה הולך למוסך נורמלי ושם קלאץ מקורי (LUK) אמור לעלות סוג של 2000
                                      עריכה: לבנתיים תסע על סלד נמוך ואל תתן לו להחליק יותר מידי
                                      אבל לא להשהות בשום אופן זה יכול לפגוע בגלגל תנופה וזה יעלה יותר יקר
                                      • א אליה
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נתנאל
                                        האוטו הוא ידני, עם 130 אלף, אם נוסעים עם גז חלש אז זה לא מקפיץ את הטורים.
                                        למישהו יש מושג על מקום להחליף את הקלאצ בזול ואמין? (עדיף במרכז)
                                        תודהה
                                        • נ נתנאל
                                          תודהה
                                          @נתנאל
                                          מקרה קלאסי לקלאץ שמחליק…
                                          תחליף אותו בהקדם אחרת תצטרך להחליף גם את גלגל התנופה!
                                          יתכן גם בעיה בגיר עצמו, הבדיקה שצריך לעשות זה באיזה הילוך הוא בורח
                                          43
                                          165.6k
