      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 31.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @קינג-קומפיוטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        לפי מה שמופיע במדריך ומסברא אין סיבה שהמצלמה לא תעבוד אם הצהוב או האדום או שניהם יחד יהיו מחוברים לפיוז שלא מקבל חשמל כשהרכב כבוי.
        אכן, אך עליך לחבר את שניהם לאותו פיוז (או לשני פיוזים, העיקר ששניהם יהיו פעילים רק אחרי סוויץ’-ACC), אחרת:
        אם תחבר רק אחד - או שיהיה זרם אך המצלמה תזהה שהרכב בחניה, או שהיא תבין שהסוויץ’ פתוח אך לא יהיה לה זרם, לכן עליך לחבר את שניהם.
        מקור הציטוט
        קינג קומפיוטר
        @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        מקור הציטוט
        התקנתי את זה היום
        לא רציתי שזה יעבוד בחנייה אז חיברתי רק את הצהוב לפיוז שעובד רק כשהסוויצ’ פתוח
        כשחיברתי את האדום לבד זה לא נדלק
        מעניין אם זה תקלה או שככה זה אמור להיות
        • אלה ברכבא מנותק
          אלה ברכבא מנותק
          אלה ברכב
          התקנתי את זה היום
          יש מישהו מומלץ שמתקין z40 במחיר נורמלי לאאוריס 2018?
          אולי מישהו מחו"ר הפורום שיחי’?
          אין לי את הקיט למצבר, העדפתי להמתין עוד קצת ושמישהו מקצועי עם מנסיון יורה לי מה להזמין.
          ייש"כ
          מיישהמ A אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
          • אלה ברכבא אלה ברכב
            התקנתי את זה היום
            ייש"כ
            @אלה-ברכב כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
            התקנתי את זה היום
            ייש"כ
            יש לך מערכת מולטימדיה?
            אלה ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
              התקנתי את זה היום
              ייש"כ
              אלה ברכבא מנותק
              אלה ברכבא מנותק
              אלה ברכב
              @מיישה כן מערכת מקורית של הרכב, כנראה גיל קאר, לא פרצתי אותה.
                התקנתי את זה היום
                ייש"כ
                avraham89
                ייש"כ
                @אלה-ברכב מהיכן אתה בארץ?
                אם תרצה - יש לי מצלמה כזו חדשה בבית שמש, וגם קיט חניה מקורי.
                  התקנתי את זה היום
                  ייש"כ
                  @אלה-ברכב
                  דבר איתי לגבי התקנה
                  אני מתעסק עם זה
                    @אלה-ברכב
                    דבר איתי לגבי התקנה
                    אני מתעסק עם זה
                    אלה ברכבא מנותק
                    אלה ברכבא מנותק
                    אלה ברכב
                    @אלוף-העולם-1 לאן להתקשר?
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • A avraham89
                      ייש"כ
                      אלה ברכבא מנותק
                      אלה ברכבא מנותק
                      אלה ברכב
                      @avraham89 יש לי מצלמה ואין לי קיט חניה, אני ירושלמי,
                        אבי יםא מחובר
                        אבי יםא מחובר
                        לאן להתקשר?
                        תשלח לו מייל
                        ehh3266@gmail.com‏
                        ואני ממליץ עליו מנסיון…
                        • הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          מרגיש קצת לא נעים לי להקפיץ נושא ישן אבל אחרי שהלכתי לאיבוד מרוב האשכולות בנושא חשבתי שלמען הסדר הטוב עדיף להקפיץ כאן היות שכבר דנו בזה קצת
                          בתכלס, למישהו יש מידע מוחלט האם יש שינוי כלשהו בין הקיט המקורי של DDPAI לתואם? ואם כן איזה שינוי
                          אני לא שואל לגבי האם גם התואם עובד, זה פשוט לי.
                          אני שואל אם יש משהו אחר שהוא שונה כמו רמת המתח, הגדרות כלשהם וכו’
                            הבנתי שמומלץ מאוד לקנות מקורי כי אם לא המצלמה לא נכבית והמצבר נגמר
                            לא מדויק - אפשר לקנות גם לא מקורי אבל להגדיר את צריכת החשמל שלו כמו שמוגדר במקורי ואז ודאי שהמצלמה תכבה
                            ככה"נ זה לא המקורי של DDPAI כי זה לא מהחנות הרשמית שלהם
                            לא הבנתי - אם לצורך הדוגמא נאמר שבחנות של סמסונג מוכרים מכשיר מסוים שלהם ב1000 ש"ח ובמחסני חשמל מוכרים את אותו מכשיר ב950 ש"ח זה סיבה לומר שמחסני חשמל מוכרים מכשיר לא מקורי???
                            המוצר שהבאת הוא אותו מוצר שאני הבאתי רק יקר יותר בכ-15 ש"ח ואכן הוא מחנות שאינה רשמית של ddpai אבל הוא אותו מוצר בדיוק תראה את התמונות גם של המוכר וגם בביקורות חבל לשלם עוד כסף רק בשביל לקנות מהחנות הרשמית שלהם (יש כלל מוסכם אצל הסינים שמזייפים הכל חוץ ממוצרים סיניים לכן הסבירות שזה לא מקורי אפי’ שיש תמונות וכיתובים של המקורי היא נמוכה מאוד עד לא קיימת)
                            @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                            איך מגידירים?
                            בהגדרות המצלמה?
                            אם כן האם יש אופציה להגדיר את זה גם בZ40
                              איך מגידירים?
                              בהגדרות המצלמה?
                              @YOLEVI כן בהגדרות המצלמה יש אופציה של שמירה על המצבר (נמוך, בינוני, גבוה)
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                              • המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                טוב מה אתם אומרים על הרעיון הבא
                                להשתמש באיזה מצבר קטן כדי להפעיל את המצלמת דרך
                                זה אמור להיות רעיון הרבה יותר טוב כך המצבר לא נהרס הרי בסופו של דבר הוא זה שמתניע את האוטו
                                במקום זה לשים בטריה קצת חזקה ולחבר אותה גם להטענה מהירה שכשהאוטו נוסע היא תטען
                                אולי יש למישהו רעיון איך ליישם את זה
                                יש לי עוד רעיון גם בקשר לטעינה שדוברה שם שהוא נוסע רק 20 דקות בשבוע וזה לא יספיק להיטען אז לחבר איזה קולט שמש קטן שיטעין את המצבר ולשים אותו מאחורה בשמשה האחורית
                                מה אתם אומרים
                                לחץ כאן לפרטים
                                טוסוןט מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  מה אתם אומרים
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @המאעסטר בחום של הקיץ, בטריות נהרסות
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    מה אתם אומרים
                                    @המאעסטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                    מה אתם אומרים
                                    פעם ניסיתי את זה, נתקעתי בשלב שגיליתי שבחלק גדול מהמטענים ניידים הם לא מטעינים כשהם נטענים, אז כשהדלקתי את הרכב המצלמה כבתה…
                                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מה אתם אומרים
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @מיישה כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                      מה אתם אומרים
                                      האם אי אפשר לעשות הזנה דו קווית של חשמל מהרכב כשהרכב דולק וחשמל מהבטריה כשהרכב מכובה?
                                      חייב להיות פיתרון
                                      @טוסון כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                                      ומעניין שהמצבר לא נהרס וכן מה עם הבוסטר שנמצא באוטו
                                      אין מה לעשות צריך יהיה מדי פעם להחליף בטריה אבל זה עדיין שווה יותר מאשר להרוס את המצבר כי פריקה וטעינה מרובה של מצבר מקצרת את חייו באופן משמעותי ביותר
                                      אבל יש לי רעיון אפשר לשים את הבטריה במקום הכי פחות חם ליד הגלגל רזרבי או בכל מקום נמוך ברכב שהוא פחות חם
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        מה אתם אומרים
                                        חייב להיות פיתרון
                                        #69
                                        @המאעסטר ישנם כמה בעיות לדבר הזה
                                        1. כמו שהזכירו לעיל שבדרך כלל הסוללה לא פורקת ונטענת במקביל
                                        2. סוללה בפריקה או בטעינה מתחממת מאוד ובצירוף השמש היא נהרסת ממש מהר
                                        3. צריך סוללה ענקית שתספיק גם ליותר מיום ללא טעינה
                                        ובאמת יש כאלה שמצאו פתרון לכל הבעיות האלה עם סוללה ובקר שיודע לנווט שכאשר הרכב מונע החשמל למצלמה מסופק דרך הרכב (ובמקביל באותו זמן הסוללה נטענת) אבל כאשר מכבים את הרכב הבקר מנווט את צריכת החשמל דרך הסוללה ומדובר בסוללה ענקית מסוג שעמיד יותר בחום ושמש
                                        הבאתי כאן בעבר כמה קישורים
                                        המאעסטרה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          #70
                                          1. כמו שהכירו לעיל שבדרך כלל הסוללה לא פורקת ונטענת במקביל
                                          ובאמת יש כאלה שמצאו פיתרון לכל הבעיות האלה עם סוללה בוקר שיודע לנווט שכאשר הרכב מונע החשמל למצלמה מסופק דרך הרכב (ובמקביל באותו זמן הסוללה נטענת) אבל כאשר מכבים את הרכב הבקר מנווט את צריכת החשמל דרך הסוללה ומדובר בסוללה ענקית מסוג מעמיד יותר בחום ושמש
                                          אפשר לשים איזה קולט קטן שגם אם הוא לבד לא מספיק אבל זה כבא ייתן תוספת גיבוי וחוץ מזה מה שאמרת שצריך סוללה גדולה אני חושב ששוה את הסוללה הגדולה הזו בשביל לא להרוס את המצבר ובוקר אחד לגלות שהלך לך המצבר
                                          כי המצברים של הרכבים ככל שפורקים וטוענים אותם עד הסוף זה הורס אותם לגמרי סתם כך שימוש מרובה הורס אותם
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            #71
                                            במיוחד אם אתה משתמש בפאנל סולארי אז אתה חונה בשמש והסוללה פורקת למצלמה ונטענת מהפאנל הסולארי במקביל (מה שכבר אמרנו שלא כל כך מצוי) לשם כך צריך סוללת LiFePO4 שהיא עמידה הרבה יותר מהרגילות אבל גם עולה בהתאם
                                            מכיוון שזה מחובר קבוע המצלמה תמשיך לעבוד כרגיל ללא מצב חניה ותצרוך הרבה יותר חשמל ממצב חניה (וכן תמלא את הכרטיס) משוער כ7 וואט לשעה (למצלמה קדמית ואחורית) אם נכפיל ב24 שעות נגיע לכ170 וואט (לשם השוואה הבוסטר החזק ביותר בעלי אקספרס מכיל כ100 וואט ועולה כ300 ש"ח) יש לך קישור לאחת כזאת שתעלה פחות ממחיר המצבר הסטנדרטי?
                                            לכן לדעתי עדיף לחבר למצבר עם הגנת מתח של 12.4 וולט ואמנם הוא אולי יתבלה קצת יותר מהר אבל זה עדיין יותר זול מלקנות סוללה כזאת עם כל הנלווה
                                              אני חושב שלא צריך בקר כי, ממה נפשך, 👍 אם הרכב כבוי - אין חשמל מהמצבר אלא רק מהמטען נייד, ואם הרכב מונע - הוא מטעין את המטען הנייד שבטעינה הוא לא מזרים חשמל. לא ניסיתי אלא מסברא.
                                              166.2k
