      3. התארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד
      41 פוסטים 13 כותבים 9.2k צפיות
        https://rechavimzelaze.ovh/category/78/גמ-ח
        בהקשר דלעייל אני רוצה לפתוח גמ’‘ח באלעד הייתי שמח לקישורים:
        בוסטר התנעה טוב
        משאבה למילוי אויר אכותית
        (אולי עדיף שלבוסטר יהיה את היכולת למלא אויר? אני יודע שיש כוננים שמגיעים עם כזה דבר אמר לי חבר שזה עולה 2000 ש’'ח. אלה שנמכרים ב300 באלי אקספרס חבר שלי שעובד עם רכבים אמר לי שהם נהרסים המון!!! אולי הכתובת זה אמזון? הגם שהם עושים בעיות עם סוללות)
        סט בוקסות
        ראצ’ט
        עוד משהו?
        @EBA ֲֲֲֲֲֲ@הכל-בעז-ה
        @שלמה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
        יש כאלה של מילוואקי שבאמת עושים את העבודה, אבל זה בערך המחיר שלהם, אם זה 300 ש"ח אני אומר לך בלי לבדוק שזה לא שווה.
        דברים כאלה זה רק אמזון, אבל כאמור לא זול בכלל.
          @מיישה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
          קניתי בוסטר טיל, מניע גם גדולים.
          קישור למוצר
          שואל מחדש, בקישור יש שתי אופציות לבחירה 1 עם חיבור למחשב 2 אין אפשרות חיבור למחשב ההבדל בניהם הוא 90 ש’'ח (ועוד 400 mah) מה המטרה בחיבור למחשב? הטענת המחשב? או שיש נתונים כל שהם
          קישור למוצר
          זה פשוט יותר אמפר, הראשון זה 1200A והשני זה 1600A
            @שלמה בוסטר התנעה זה פחות אליאקספרס, וגם כל הקומפרסורים החמודים שנראים כמו מטען נייד, יכולים אולי לנפח מצופים לילד לבריכה.
            [תקנה אולי משהו מאוטודיפו באזור 150 ש"ח, אבל רק אם זה שתי בוכנות]
            ראצ’ט ובוקסות אפשר מאליאקספרס.
            @EBA כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
            מסכים איתך באופן חלקי, קומפרסור עדיף אוטודיפו, אבל בוסטר התנעה זה תלוי מה אתה קונה, baseus זה מותג איכותי מאד, שלא רואה את כל המותגים שתקנה באוטודיפו, חוץ מזה ש1600A ב350 ש"ח לא תמצא בארץ.
            מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              לי יש בוסטר שנה וחצי כבר של חברת baseus מעלי אקספרס שכונן של ידידים המליץ על זה בפרוג ואני לבד כבר התנעתי עם זה עשרות רכבים (אני לא מתנדב של ידידים) והמלצתי על זה להרבה חברים
                יש במותג הזה טובים ויש צעצועים [טיפ מעניין: תבדוק את המשקל של הפריט במפרט באליאקספרס. לא את האמפר, גם אני יכול לכתוב 250,000 אמפר, הדיו עולה אותו דבר…]
                אני בכל אופן קניתי דרך ידידים, משהו באמת טוב. אבל הם מוכרים רק למתנדבים.
                  קישור למוצר
                  @מיישה לאחר בדיקה של המון חברות לדעתי ולדעת מומחים החברה הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס היא יוטראי utrai יש להם בוסטרים עוצמתיים שלא נגמרים גם אחרי 20 הנעות מניסיון עם בוסטר בינוני שלהם
                  ורק הדרכה קטנה:
                  לבוסטר יש כמה פרמטרים שעל פי רוב היצרנים מנפחים ולכן כדאי לקחת יותר מהנצרך ליתר ביטחון
                  1. קיבולת - כמה נפח יש לו בבטריה כלומר כל כמה זמן צריך להטעין אותו מחדש - מומלץ לפחות 10,000 מליאמפר (mah) - חשוב לדעת שרכב שהמצבר שלו גמור יקח הרבה יותר ויגמור את החשמל שהוטען בבוסטר הרבה יותר מהר
                  2. עוצמת זרם - כמה כוח הוא מסוגל לתת בפולס אחד על מנת להניע את הרכב - מומלץ לפחות 1000 אמפר (מסומן באות a בד"כ)
                    אם כי לגמ"ח הייתי מציע קצת להשקיע ולקנות 2000 ומעלה
                  3. פיצ’רים נוספים כמו פנס או אפשרויות הטענה מהבוסטר או מהירות טעינה של הבוסטר עצמו (הבוסטר ש@מיישה צירף יש שם שניים אחד עם 1200 אמפר ו12,000 מיליאמפר ואחד עם 1600 אמפר ו16,000 מיליאמפר והם מסוגלים להטעין מחשבים ניידים שתומכים בזה דרך שקע tayp c עד 65 וואט)
                    ולסיום @שלמה מכיוון שעיקר השימוש בגמ"ח הוא להנעה ולא לכל הפיצ’רים הנלווים המלצה שלי קח בוסטר חזק ששווה כל שקל
                    https://www.aliexpress.com/item/1005005260066328.html?spm=a2g0n.shopcart.0.0.766d38dadZHAiv&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.311564.0&scm_id=1007.13440.311564.0&scm-url=1007.13440.311564.0&pvid=b64dd996-be69-4574-9105-fe7ae8cfc26e&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.311564.0,pvid:b64dd996-be69-4574-9105-fe7ae8cfc26e,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!USD!199.98!79.99!!!199.98!79.99!%402101584d17077301531773110eea92!12000033820253714!rec!IL!184622822!
                    הנתונים שלו:
                    18,000 מיליאמפר
                    2500 אמפר
                    מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית
                    שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
                    פנס
                    ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
                  • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
                    בוסטר התנעה טוב
                    סט בוקסות
                    ראצ’ט
                    עוד משהו?
                    @שלמה אני קניתי כזה וזה מוצר פצצה טקסט קישור
                      בוסטר התנעה טוב
                      סט בוקסות
                      ראצ’ט
                      עוד משהו?
                      @שלמה שמן גיר שמן ברקס שמן מנוע מפתח פלגים מפתח פילטר שמן וסט מפתחות פתוחים בהצלחה כל הכבוד
                        @הכל-בעז-ה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                        החברה לא מוכרת אבל אם הנתונים הכתובים נכונים (הרבה כותבים נתונים מנופחים יותר ממה שבאמת) אז זה שווה ועדיין חשוב לזכור שהקומפרסור הזה חלש ואיטי
                          @טכנולוג נכון אבל בתור עזרה ראשונה זה בדיוק המוצר שצריך
                            @הכל-בעז-ה לאדם פרטי זה מצויין שיהיה מוצר כזה ברכב אבל לגמ"ח הייתי מחזיק משהו חזק ומאסיבי שמיועד לניפוח
                              @טכנולוג השאלה כמה כסף הוא רוצה להשקיע
                              לגבי קומפרסור אתה צודק
                                יש לי את המוצר הזה כבר למעלה משנה ועשיתי בו הרבה שימוש, אתה יכול לראות כמה הוא מוכר ואיזה ביקורות חיוביות, המלצתי עליו כבר להמון חברים.
                                רק שיש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, שבבוסטרים יש הגנה מפני קצר וכשיש מצבר פרוק לחלוטין ההגנה מזהה אותו כקצר ומנתקת זרם, הדבר תלוי כמובן גם בגודל של הבוסטר, ולכן התחליף היחיד האמיתי לכבלים זה היחידות הנעה הגדולות כמו של המוסכים. מצד שני אם כל מה שאתה צריך זה לעזור לאנשים שהשאירו אור דולק וכו’ זה אמור להספיק בשפע (נראה לי שהספיק לי לחמש התנעות) ובמקרים הנדירים שלא אז יש כבלים.
                                ייתכן שיש לבאסוס כאלה עם הספק גבוה יותר זה מה שאני מצאתי הכי גדול שהוא גם קומפרסור.
                                ועוד משהו, הוא מנפח די לאט ומצד שני הוא מפסיק לבד כשמגיע ללחץ שכיוונת כך שאתה לא צריך להחזיק/לבדוק אותו כל הזמן (אתה יכול בינתיים לעשן…)
                                כתבתי את זה בבוקר אבל לא היה חיבור, מקווה שזה עוד מעניין מישהו
                                שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                                  מעניין המון מישהוים תודה רבה
                                    @נייטרון-חפשי מוצר מאוד יפה ונחמד אבל בינוני מבחינת הביצועים כי הקומפרסור שלו חלש ואיטי כמו שכתבת (זה לא רק אצלך בכל הבוסטרים המשולבים עם קומפרסור מדובר בקומפרסור חלש)
                                    מעבר לכך ישנו חיסרון משמעותי בקומפרסור משולב בבוסטר שכאשר הבוסטר ריק אין דרך לנפח עם הקומפרסור ולכן אם אתה לא מטעין אותו לעיתים תכופות ייתכן שבעת מבחן הוא לא יוכל לעזור
                                    והבוסטר עצמו לא מהחזקים יש לו 8000 מיליאמפר (ברכב עם מצבר גמור שתיים עד ארבע התנעות והבוסטר ריק) והוא 1000 אמפר זאת אומרת שיש הרבה רכבים שהוא לא יניע (1000 אמפר של היצרן זה לא אמיתי)
                                    פעם ניסיתי להניע עם בוסטר 1000 אמפר מוטען לגמרי (לא של באזוס) מאזדה 3 2020 (עם מנוע 1800 נדמה לי) והבוסטר התרוקן והרכב לא נדלק (רק עם בוסטר חזק יותר הוא נדלק בסוף)
                                      @טכנולוג כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                                      כמו שכתבת
                                      אני מסכים עם כל זה ובכל זאת לא הייתי מחליף אותו גם בחינם כי זה קומפקטי (גם במחיר) ומדובר במוצר איכות של חברה אמינה (הסיפור שלך שלא הניע לא היה עם באסוס או שחיכית מידי זמן עד שהנעת ואז הוא מנתק אותו אוטומטית), לדעתי בשביל אדם פשוט (לא מכונאי) שרוצה גם לעזור לאנשים זה מצויין, לא ראיתי שלכוננים של ידידים יש בהכרח קומפרסורים יותר חזקים.
                                        ורק הדרכה קטנה:
                                          הנתונים שלו:
                                          18,000 מיליאמפר
                                          2500 אמפר
                                          פנס
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        ורק הדרכה קטנה:
                                          הנתונים שלו:
                                          18,000 מיליאמפר
                                          2500 אמפר
                                          פנס
                                        אתה ממליץ על הקישור הזה מנסיון? כי הביקורות שלו ברצפה
                                        מייל
                                        Ykingsmart1@gmail.com
                                        מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • YKingsmartY YKingsmart
                                          ורק הדרכה קטנה:
                                            הנתונים שלו:
                                            18,000 מיליאמפר
                                            2500 אמפר
                                            פנס
                                          @YKingsmart אני רואה שמצאת…
                                          זה מה שאמרתי לך
                                          יש בז גם בסטר וגם קומפרסור
                                          עם קופונים עכשיו זה יוצא לך 250 ממש שווה!
                                          YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ורק הדרכה קטנה:
                                              הנתונים שלו:
                                              18,000 מיליאמפר
                                              2500 אמפר
                                              פנס
                                            @YKingsmart אני בהחלט ממליץ מניסיון ארוך טווח עם בוסטרים של יוטראי יותר מכל השאר בפער ניכר, ספציפית על הדגם הזה לא התנסיתי אבל אני לא רואה סיבה שהוא יהיה פחות טוב משאר הבוסטרים שלהם
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              לא שאלתי על הדגם… אפשר להסתדר עם המוצר כל עוד הוא הגיע תקין, השאלה אם המוכר שהבאת בקישור ידאג שזה יגיע …
                                              מייל
                                              166.6k
