      3. התארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד
      41 פוסטים 13 כותבים 9.1k צפיות
        @EBA כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
        @שלמה בוסטר התנעה זה פחות אליאקספרס, וגם כל הקומפרסורים החמודים שנראים כמו מטען נייד, יכולים אולי לנפח מצופים לילד לבריכה.
        [תקנה אולי משהו מאוטודיפו באזור 150 ש"ח, אבל רק אם זה שתי בוכנות]
        ראצ’ט ובוקסות אפשר מאליאקספרס.
        מסכים איתך באופן חלקי, קומפרסור עדיף אוטודיפו, אבל בוסטר התנעה זה תלוי מה אתה קונה, baseus זה מותג איכותי מאד, שלא רואה את כל המותגים שתקנה באוטודיפו, חוץ מזה ש1600A ב350 ש"ח לא תמצא בארץ.
        @מיישה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
        יש במותג הזה טובים ויש צעצועים [טיפ מעניין: תבדוק את המשקל של הפריט במפרט באליאקספרס. לא את האמפר, גם אני יכול לכתוב 250,000 אמפר, הדיו עולה אותו דבר…]
        אני בכל אופן קניתי דרך ידידים, משהו באמת טוב. אבל הם מוכרים רק למתנדבים.
          @שלמה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
          קניתי בוסטר טיל, מניע גם גדולים.
          קישור למוצר
          שואל מחדש, בקישור יש שתי אופציות לבחירה 1 עם חיבור למחשב 2 אין אפשרות חיבור למחשב ההבדל בניהם הוא 90 ש’'ח (ועוד 400 mah) מה המטרה בחיבור למחשב? הטענת המחשב? או שיש נתונים כל שהם
          זה פשוט יותר אמפר, הראשון זה 1200A והשני זה 1600A
          @מיישה לאחר בדיקה של המון חברות לדעתי ולדעת מומחים החברה הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס היא יוטראי utrai יש להם בוסטרים עוצמתיים שלא נגמרים גם אחרי 20 הנעות מניסיון עם בוסטר בינוני שלהם
          ורק הדרכה קטנה:
          לבוסטר יש כמה פרמטרים שעל פי רוב היצרנים מנפחים ולכן כדאי לקחת יותר מהנצרך ליתר ביטחון
          1. קיבולת - כמה נפח יש לו בבטריה כלומר כל כמה זמן צריך להטעין אותו מחדש - מומלץ לפחות 10,000 מליאמפר (mah) - חשוב לדעת שרכב שהמצבר שלו גמור יקח הרבה יותר ויגמור את החשמל שהוטען בבוסטר הרבה יותר מהר
          2. עוצמת זרם - כמה כוח הוא מסוגל לתת בפולס אחד על מנת להניע את הרכב - מומלץ לפחות 1000 אמפר (מסומן באות a בד"כ)
            אם כי לגמ"ח הייתי מציע קצת להשקיע ולקנות 2000 ומעלה
          3. פיצ’רים נוספים כמו פנס או אפשרויות הטענה מהבוסטר או מהירות טעינה של הבוסטר עצמו (הבוסטר ש@מיישה צירף יש שם שניים אחד עם 1200 אמפר ו12,000 מיליאמפר ואחד עם 1600 אמפר ו16,000 מיליאמפר והם מסוגלים להטעין מחשבים ניידים שתומכים בזה דרך שקע tayp c עד 65 וואט)
            ולסיום @שלמה מכיוון שעיקר השימוש בגמ"ח הוא להנעה ולא לכל הפיצ’רים הנלווים המלצה שלי קח בוסטר חזק ששווה כל שקל
            https://www.aliexpress.com/item/1005005260066328.html?spm=a2g0n.shopcart.0.0.766d38dadZHAiv&gps-id=shoppingCartRecommend&scm=1007.13440.311564.0&scm_id=1007.13440.311564.0&scm-url=1007.13440.311564.0&pvid=b64dd996-be69-4574-9105-fe7ae8cfc26e&_t=gps-id:shoppingCartRecommend,scm-url:1007.13440.311564.0,pvid:b64dd996-be69-4574-9105-fe7ae8cfc26e,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!USD!199.98!79.99!!!199.98!79.99!%402101584d17077301531773110eea92!12000033820253714!rec!IL!184622822!
            הנתונים שלו:
            18,000 מיליאמפר
            2500 אמפר
            מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית
            שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
            פנס
            ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
          • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
            https://rechavimzelaze.ovh/category/78/גמ-ח
            בהקשר דלעייל אני רוצה לפתוח גמ’‘ח באלעד הייתי שמח לקישורים:
            בוסטר התנעה טוב
            משאבה למילוי אויר אכותית
            (אולי עדיף שלבוסטר יהיה את היכולת למלא אויר? אני יודע שיש כוננים שמגיעים עם כזה דבר אמר לי חבר שזה עולה 2000 ש’'ח. אלה שנמכרים ב300 באלי אקספרס חבר שלי שעובד עם רכבים אמר לי שהם נהרסים המון!!! אולי הכתובת זה אמזון? הגם שהם עושים בעיות עם סוללות)
            סט בוקסות
            ראצ’ט
            עוד משהו?
            @EBA ֲֲֲֲֲֲ@הכל-בעז-ה
            @שלמה אני קניתי כזה וזה מוצר פצצה טקסט קישור
              בוסטר התנעה טוב
              סט בוקסות
              ראצ’ט
              עוד משהו?
              @שלמה שמן גיר שמן ברקס שמן מנוע מפתח פלגים מפתח פילטר שמן וסט מפתחות פתוחים בהצלחה כל הכבוד
                @הכל-בעז-ה כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                החברה לא מוכרת אבל אם הנתונים הכתובים נכונים (הרבה כותבים נתונים מנופחים יותר ממה שבאמת) אז זה שווה ועדיין חשוב לזכור שהקומפרסור הזה חלש ואיטי
                  @טכנולוג נכון אבל בתור עזרה ראשונה זה בדיוק המוצר שצריך
                    @הכל-בעז-ה לאדם פרטי זה מצויין שיהיה מוצר כזה ברכב אבל לגמ"ח הייתי מחזיק משהו חזק ומאסיבי שמיועד לניפוח
                      @טכנולוג השאלה כמה כסף הוא רוצה להשקיע
                      לגבי קומפרסור אתה צודק
                        יש לי את המוצר הזה כבר למעלה משנה ועשיתי בו הרבה שימוש, אתה יכול לראות כמה הוא מוכר ואיזה ביקורות חיוביות, המלצתי עליו כבר להמון חברים.
                        רק שיש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, שבבוסטרים יש הגנה מפני קצר וכשיש מצבר פרוק לחלוטין ההגנה מזהה אותו כקצר ומנתקת זרם, הדבר תלוי כמובן גם בגודל של הבוסטר, ולכן התחליף היחיד האמיתי לכבלים זה היחידות הנעה הגדולות כמו של המוסכים. מצד שני אם כל מה שאתה צריך זה לעזור לאנשים שהשאירו אור דולק וכו’ זה אמור להספיק בשפע (נראה לי שהספיק לי לחמש התנעות) ובמקרים הנדירים שלא אז יש כבלים.
                        ייתכן שיש לבאסוס כאלה עם הספק גבוה יותר זה מה שאני מצאתי הכי גדול שהוא גם קומפרסור.
                        ועוד משהו, הוא מנפח די לאט ומצד שני הוא מפסיק לבד כשמגיע ללחץ שכיוונת כך שאתה לא צריך להחזיק/לבדוק אותו כל הזמן (אתה יכול בינתיים לעשן…)
                        כתבתי את זה בבוקר אבל לא היה חיבור, מקווה שזה עוד מעניין מישהו
                        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                          מעניין המון מישהוים תודה רבה
                            @נייטרון-חפשי מוצר מאוד יפה ונחמד אבל בינוני מבחינת הביצועים כי הקומפרסור שלו חלש ואיטי כמו שכתבת (זה לא רק אצלך בכל הבוסטרים המשולבים עם קומפרסור מדובר בקומפרסור חלש)
                            מעבר לכך ישנו חיסרון משמעותי בקומפרסור משולב בבוסטר שכאשר הבוסטר ריק אין דרך לנפח עם הקומפרסור ולכן אם אתה לא מטעין אותו לעיתים תכופות ייתכן שבעת מבחן הוא לא יוכל לעזור
                            והבוסטר עצמו לא מהחזקים יש לו 8000 מיליאמפר (ברכב עם מצבר גמור שתיים עד ארבע התנעות והבוסטר ריק) והוא 1000 אמפר זאת אומרת שיש הרבה רכבים שהוא לא יניע (1000 אמפר של היצרן זה לא אמיתי)
                            פעם ניסיתי להניע עם בוסטר 1000 אמפר מוטען לגמרי (לא של באזוס) מאזדה 3 2020 (עם מנוע 1800 נדמה לי) והבוסטר התרוקן והרכב לא נדלק (רק עם בוסטר חזק יותר הוא נדלק בסוף)
                              @טכנולוג כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                              כמו שכתבת
                              אני מסכים עם כל זה ובכל זאת לא הייתי מחליף אותו גם בחינם כי זה קומפקטי (גם במחיר) ומדובר במוצר איכות של חברה אמינה (הסיפור שלך שלא הניע לא היה עם באסוס או שחיכית מידי זמן עד שהנעת ואז הוא מנתק אותו אוטומטית), לדעתי בשביל אדם פשוט (לא מכונאי) שרוצה גם לעזור לאנשים זה מצויין, לא ראיתי שלכוננים של ידידים יש בהכרח קומפרסורים יותר חזקים.
                                ורק הדרכה קטנה:
                                  הנתונים שלו:
                                  18,000 מיליאמפר
                                  2500 אמפר
                                  פנס
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                ורק הדרכה קטנה:
                                  הנתונים שלו:
                                  18,000 מיליאמפר
                                  2500 אמפר
                                  פנס
                                אתה ממליץ על הקישור הזה מנסיון? כי הביקורות שלו ברצפה
                                מייל
                                Ykingsmart1@gmail.com
                                מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • YKingsmartY YKingsmart
                                  ורק הדרכה קטנה:
                                    הנתונים שלו:
                                    18,000 מיליאמפר
                                    2500 אמפר
                                    פנס
                                  @YKingsmart אני רואה שמצאת…
                                  זה מה שאמרתי לך
                                  יש בז גם בסטר וגם קומפרסור
                                  עם קופונים עכשיו זה יוצא לך 250 ממש שווה!
                                  YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ורק הדרכה קטנה:
                                      הנתונים שלו:
                                      18,000 מיליאמפר
                                      2500 אמפר
                                      פנס
                                    @YKingsmart אני בהחלט ממליץ מניסיון ארוך טווח עם בוסטרים של יוטראי יותר מכל השאר בפער ניכר, ספציפית על הדגם הזה לא התנסיתי אבל אני לא רואה סיבה שהוא יהיה פחות טוב משאר הבוסטרים שלהם
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      לא שאלתי על הדגם… אפשר להסתדר עם המוצר כל עוד הוא הגיע תקין, השאלה אם המוכר שהבאת בקישור ידאג שזה יגיע …
                                      מייל
                                        זה מה שאמרתי לך
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                        זה מה שאמרתי לך
                                        יוצא לי כ270 תחכים אותי בקשר לקופונים, אולי פספסתי משהו
                                        24AE08 לא זמין
                                        24AE03 הקנה 3 דולר
                                        קופון של דולר בדף המוצר
                                        מה עוד?
                                        עוד משהו, זה לא נשמע כזה מפתה, יש לו סוללה 8000 סה״כ, וכח 1000 בלבד… לא מבין אותך, היום שמעתי ממך נאום שלם בנושא
                                        מייל
                                          @YKingsmart כתב בהתארגנות לפתיחת הגמ"ח של אלעד:
                                          כן אני עצמי הזמנתי מהמוכר הזה כמה פעמים והכל הלך כשורה המוצר הגיע ארוז יפה באריזה המקורית, שלם עובד מושלם
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            אני קניתי את זה במבצע שהיה 84 דולר אחלה מוצר גם מנפח וגם בוסטר המחסנים שלו בישראל מגיע תוך כמה ימים והכי חשוב אתה מאחסן את זה חודש ברכב הבטריה לא יורדת היו לי מקרים שרכב[כבלים] לא הניע ולי זה הניע בשניה אפשר לחפש קופון שמוריד עוד כמה דולרים
                                            https://he.aliexpress.com/item/4001263012533.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3a1a5c6epw7JBD&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                                              @פתוח-לשמוע אכן מוצר מצויין אם כי עדיף בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד עיין מה שכתבתי עליו כאן דגם עם נפח גדול יותר במחיר זול יותר
                                              165.9k
