      5. טויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      46 פוסטים 6 כותבים 4.6k צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        זה קנבס של raise
        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          זה קנבס של raise
          elazarE מנותק
          elazarE מנותק
          elazar
          @אלוף-העולם-1 כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
          זה קנבס של raise
          זה מה שGPT אמר לי כששאלתי אותו ובחרתי באופציה הזאת ואז בדגם
          אז אם זה זה איפה יכולה להיות הבעיה עם המצלמה?
          וגם לא הצלחתי להגדיר את הכפתורים בהגה חוץ מהווליום
          ורק פעם אחת ראיתי שהוא מזהה שנפתחה דלת אבל לא זיהה שהיא נסגרה
          • elazarE elazar
            זה קנבס של raise
            @elazar
            תעשה raise ואז תבחר בדגם ראב 4
            ותבדוק אם עובד
            אם לא אז יש בעיה בצמה (אמרת שעשתה לך בעיות עם פיוזים)
              @elazar
              ותבדוק אם עובד
              elazarE מנותק
              elazarE מנותק
              elazar
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
              #36
              בחרתי RAV4 16-19 (זה רכב מ2017)
              עבד חלקית
              יש מצב שזה סתם עניין של הגדרה ולא בעיה בצמה?
              הצמה הקודמת היתה שורפת פיוזים ואז כשהחלפתי לצמה החדשה זה לא עבד כי הפיוז היה שרוף ולקח לי זמן למצוא את הפיוז השרוף
              יש לך המלצה לצמה אחרת ממוכר אחר שעבדה לך טוב?
              • elazarE elazar
                עבד חלקית
                @elazar כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                עבד חלקית
                זה אמור לעבוד טוב
                הצמה הקודמת שרף פיוזים כי החיבור שם הפוך
                לגבי המצלמה תגדיר אותו לNTSC
                  עבד חלקית
                  זה אמור לעבוד טוב
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  @מוטי-ברנד כתב בטויוטה rav4 עזרה בהתקנת המערכת והקנבס:
                  ניסיתי את כל האופציות וגם NTSC ולא עבד
                  יש מצב שחסר משהו בצמה?
                  • elazarE elazar
                    או שלא חיברת את החוט הנכון כי יש שם 2 בננות צהובות או שהתקינו מצלמה לא מקורית ואז זה דגם אחר
                    כשאתה מעביר לרוורס המסך נהיה שחור או שיש קוים בשחור לבן או שכתוב אין קליטה?
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      לא ראיתי בכלל בננות צהובות היו רק קונקטורים לבנים
                      יש מצב שפיספסתי משהו אני אבדוק שוב
                      שכתוב אין קליטה
                      כן זה מה שכתוב
                      כאילו עולה המסך עם הקווים של החניה וכתוב אין קליטת מצלמה או משהו כזה
                      • elazarE elazar
                        שכתוב אין קליטה
                        כן זה מה שכתוב
                        @elazar אז תצלם את החוטים שיוצא מהצמה ואז יוכלו לכוון אותך
                        elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          אוקי זה רכב של חבר
                          אולי מחר הוא יבוא ואני אצלם הכל
                          תודה רבה!
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            #43
                            @אלוף-העולם-1
                            אני צילמתי עכשיו כמה תמונות
                            מקווה שאפשר להבין משהו
                            אולי אם תכוונו אותי מה לצלם אני אצלם יותר מדויק
                            יש כבל שיוצא מהצמה של המערכת(לא הצמת חשמל) שכתוב עליו cvbs in 1 שיש מצב שזה המצלמה אבל לא מצאתי בננה צהובה מהצד השני.
                            יש שני חיבורים של cam video out אחד שיוצא מהצמה של הקנבס ואחד מקונקטור שלא מחובר אבל הוא מחובר לקנבס עם חוטים אחרים.
                            יש עוד כמה חוטים מנותקים שכנראה הבעלים הקודם ניתק אולי זה קשור.
                            • elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              #44
                              עדכון
                              מצאתי את החיבור של המצלמה
                              והיא עובדת אבל מטושטשת
                              יש אפשרות להזמין מצלמה כזאת חדשה?
                              מצורפת תמונה של הכבל ושל הרזולוציה של המצלמה
                              • elazarE elazar
                                עדכון
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                #45
                                @elazar
                                ככה זה כשמחליפים מערכת עם המצלמה המקורית
                                אפשר להזמין מצלמה חדשה ולהחליף את כל החוט לאורך כל הרכב
                                לדעתי לא כדאי כי המצלמה המקורית תמיד נמצאת בזווית הכי טובה עם שדה ראייה מצוין
                                ומה מפריע לך שזה מטושטש זה לא מצלמת אבטחה של בנק רק לראות שאין לך שם מדרכה או ילדה…
                                https://did.li/MxyOf
                                • elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  תודה רבה לכולם!
                                  עזרתם לי מאוד
                                  • elazarE elazar סימן נושא זה כשאלה ב
                                  • elazarE elazar סימן נושא זה כנפתר ב
                                  170.2k
