      5. בקשת הסבר שימוש במולטימדיה
      14 פוסטים 7 כותבים 820 צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @הכל-מלמעלה כתב בבקשת הסבר שימוש במולטימדיה:
        אני לא זוכר הכל אבל למשל אפליקציה נושא
        יש לך פה מדריך מצוין של @הכהן איך להוסיף לשם ערכת נושא וזה גם עונה לשאלה שלך…
        גם שמתי לב שבערכת נושא באליאקספרס יש תמונה של רכב עם נתונים כמו קמ"ש, איך מגיעים לזה? לי יש רק וויז
        הGPS
        מיועד לסדר בעיות מיקום אם נוצרות
        יש גם אפליקציה למאוורר, נראה וואו אבל לא ראיתי שהיא עשתה לי אויר נעים…
        להפעיל את המאוורר האחורי (עוד קשקוש סיני)
        פנטום משהו או קאר מייט,
        כמו חנות אפליקציות שלהם שאין לך שום שימוש איתה
        יעקב
        @דני-מערכות עוד כמה שאלות
        1.יש בהגדרות אפשרות שנקראת “התכנית” מה תפקידה
        2.יש גם אפשרות לקבוע מה יהיה יישום שולחן העבודה למה זה משנה
        3.בכל הדלקה של האוטו קופץ לי המסך של המוזיקה איך מבטלים את זה
        בעצם אולי 2 ו3 זה אותו התשובה שמה שהוא יישום שולחן עבודה עולה בכל הדלקה, ואם אני צודק יש דרך לבטל את זה?
        • י יעקב
          הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלהה מנותק
          הכל מלמעלה
          @יעקב כתב בבקשת הסבר שימוש במולטימדיה:
          1 ו3 זה התשובה
          התכנית זה אומר איזה תוכנית תופעל כשעולה המערכת, ניתן לבטל את זה ע"י לחיצה נוספת על האפליקציה המסומנת, כך ששום אפליקציה לא תהיה מסומנת
          אבל עדיין אם הפעלת מוזיקה אז בהפעלה הבאה של הרכב המוזיקה תעלה אוטומטי, החצי פתרון למי שלא משתמש במוזיקה (ספירת העומר למשל) זה להפעיל את הרדיו ואז לכבות אותו מהשולחם עבודה (לחיצה על העיגול)
            הGPS
            shalomS מנותק
            shalomS מנותק
            shalom
            פנטום זו אפליקציה שמיועדת להציג דגם תלת מימד בתוך חלון במסך הבית. צריך רישיון בתשלום בשביל כל האופציות והאפשרויות. (חושב שלאחרונה ביטלו אותה ועברו לאפליקציה אחרת בשם D3view).
            קאר מייט זו אפליקציה שמיועדת לתת שליטה מסויימת ברכב באמצעות סמארטפון.
            שתי האפליקציות לא באמת נצרכות לשימוש לדעתי…
              יעקב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
              יש לי מערכת TS18 ויש לי כמה שאלות @מיישה @EBA @הכהן
              1. הוספתי ערכות נושא כמו המדריך שיש פה עבד לי מצוין, אחר כך שיחקתי קצת והשתנה לי הערכת נושא, אני מנסה שוב לבחור את הערכת נושא שבחרתי לפני זה, אבל אני מגלה שהוא לא נותן לי לבחור שום ערכת נושא שיש בה חלון של ניווט של וויז שמופיע בשולחן עבודה.
              2. כשאני מנסה להוציא או להכניס שיחות דרך המערכת עצמה ולא דרך בלוטוס לא שומעים כלום, כאילו החייגן לא יודע להשתמש ברמקול, המיקרופון כן עובד מי שמעבר לקו שומע מצוין אבל במערכת לא שומעים כלום את הצד השני, ניסיתי כבר להתקין כמה חייגנים וכולם אותו הדבר, דרך בלוטוס הכל עובד מצוין.
              3. אני מנסה לפתוח הגדרות מפתחים וצריך קוד ניסיתי כל מיני קודים שכתובים פה ולא הצלחתי עדיין.
              דני מערכותד י פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • י יעקב
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                יכול להיות שאתה מחובר לאינטרנט צריך להיות מנותק ואח’'כ ניקוי נתונים והכל מחדש…
                7890+ השעה
                לדוגמה בשעה 09:30 יהיה 789009
                https://did.li/MxyOf
                  7890+ השעה
                  יעקב
                  @דני-מערכות כתב בבקשת הסבר שימוש במולטימדיה:
                  ניסיתי גם כשמנותק מהאינטרנט, הוא נותן לי לבחור איזה ערכת נושא שאני רוצה רק בלי ניווט בשולחן העבודה
                  • י יעקב
                    יעקב
                    אחרי ביטלתי את ההגדרה הזאת הוא נותן לי לבחור בכל ערכת נושא שאני רוצה
                    אבל הבעיה הזאת בעינה עומדת אשמח אם מישהו יעזור לי לפתור אותה
                    • י יעקב
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      יאנג?
                      • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                        שלום חברים,
                        ראשית תודה לכל החברים שלולא הם הייתי עדיין בלי אוטו ומי מדבר על מולטימדיה פצצה.
                        הייתי שמח אם מישהו יוכל קצת להרחיב על האפליקציות שכבר מותקנות במערכת (TS10S)
                        אני לא זוכר הכל אבל למשל אפליקציה נושא או פנטום משהו או קאר מייט, מה הם? צריך אותם? גם האפליקציה של הGPSהיא נחמדת, אבל האם היא שימושית למשהו?
                        ובקיצור, כל אחד ניסה לחפור בתוכנות האלו, אם יש למישהו איזה תובנה שיכולה לעזור שיכתוב את זה כאן לכולם
                        מרגיש לי לפעמים שאני נוסע עם מרצדס על 20
                        קאר מייט,
                        יתכנו לה הרבה שימושים
                        זאת אפליקציה שברגע שיש אינטרנט מחובר למסך
                        זה נותן אופציית מעקב על הרכב בלייב…
                        וגם אופציית חיבור למחשב רכב יעודי שדרכו ניתן לכבות את הרכב מרחוק- ולצפות בנתונים של הרכב והמסך בלייב!!!
                        כולל טריפ של קילומטרים
                        (הראיתי את זה ל @המפותח .)
                          יאנג?
                          יעקב
                          @פתוח-לשמוע כתב בבקשת הסבר שימוש במולטימדיה:
                          יאנג?
                          אין לי יאנג יש לי C2 ונוקיה 215 שניהם עובדים מצוין
                          הבעיה היא בשימוש בסים המקומי של המערכת שהחייגן לא יודע להשתמש ברמקולים בשיחות
                          11.5k
                          159.9k
