      3. פתרון לסטופ סטארט
      פתרון לסטופ סטארט
      40 פוסטים 11 כותבים 2.9k צפיות
      • א אפייי
        יש כאן מוצר ששומר את בחירת הנהג במערכת סטופ סטארט ללא צורך בלחיצה בכל הנעה
        https://he.aliexpress.com/item/1005005301597967.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.31.7f25C9XEC9XEnO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=984a5816-40b8-4aaf-bb10-5b20898e5c2d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:984a5816-40b8-4aaf-bb10-5b20898e5c2d,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"order"%3A"140"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!74.06!74.06!!!20.49!20.49!%402140f54217484615617936646eb311!12000032551062284!rec!IL!2286746516!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
        אליה
        @אפייי אתה יכול לנתק את הקונקטור הקטן שעל המצבר (נראה לי ליד הפלוס) ולא יהיה לך את הנודניק הזה (כדאי לבודד אותו באיזולירבנד)
        אני עשיתי כך בכמה מכוניות ואין שום בעיה כבר תקופה ארוכה אבל לא לוקח אחריות
        צילפינגיםצ יצחק RSי תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          ITAMAR25
          @אפייי כבר מזמן דיברו על כזה דבר, אבל זה רק לסקודה
            אפייי
            לא כיוונתי למוצר ספציפית רק העלתי אפשרות להרדים את הנודניק
            • א אפייי
              @אפייי בגדול רוב מה שיש באלי אקספרס זה לסקודה\אאודי או מיצובישי אני למשל חיפשתי לרנו קליאו ולא מצאתי
              • א אליה
                @אליה כתב בפתרון לסטופ סטארט:
                יש את זה בכל רכב עם סטארט סטופ?
                זה מאוד מעניין אותי וגם צריך מידע לגבי זה
                  אליה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליה
                  @צילפינגים ראיתי את זה באינטרנט פעם ושאלתי מישהו שאני סומך עליו ואמר לי שאין בעיה ועשיתי כבר בכמה מכוניות לפני תקופה והכל בסדר
                  נראה לי שזה בכל רכב עם ss
                  • א אליה
                    @אליה מעניין לבדוק את דבריו
                    • א אליה
                      @אליה הנה גם סרטון בדיוק כמו שאמרת!
                      תודה לך!
                      • א אליה
                        אתה יכול לפרט יותר איזה קונקטור לנתק
                        צילפינגיםצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ תראה בסרטון שהעלתי רואים במדוייק זה משהו שלא קיים ברכבים סטנדרטים בלי סטארט סטופ
                            אליה
                            @יצחק-רשטונ לא הפלוס ולא המינוס (ברור… כן)
                            יש כבל שלישי נדמה לי שהוא מתחבר מעל לפלוס, כבל דק יחסית עם קונקטור פלסטיק
                            @צילפינגים לא נבדק בנטפרי (טכנית אני לא צריך סרטון, כי אצלי באוטו זה מעל שנה ככה) ושלחתי
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @יצחק-רשטונ בבקשה תמונה מתוך הסרטון לתועלת הכלל
                              • א אליה
                                מעניין שהחברות מייצרות את זה ככה מופרד מכל שאר המערכת חשמל של הרכב.
                                זה נראה רשמית בשביל שיהיה אפשר לבטל את המערכת
                                א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אליה
                                  @יצחק-רשטונ תכלס גם בשבילם זה צרות וזה נועד רק בגלל הרגולטור כנודע
                                    @יצחק-רשטונ כתב בפתרון לסטופ סטארט:
                                    השאלה למה בכלל עשו את המערכת הטיפשית הזו
                                    וא"ת משום זיהום אוויר וכדומה ועשו כ"כ “פשוט” שיהיה אפשר לבטל אז למה עשו כפתור שבכל הנעה צריך לבטל מחדש היו עושים כפתור שמבטל אחת ולתמיד את הטפשות הזו
                                    יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @צילפינגים כתב בפתרון לסטופ סטארט:
                                      הארופאים מאד מוטרדים מהזיהום אוויר ומהתחממות הגלובלית והתקנים שלהם מחמירים משנה לשנה וכנראה שהמערכת הזאת היא אחת הדרישות כולל זה שהיא תידלק כל נסיעה מחדש
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @צילפינגים מראש טענו שזה יהיה חסכוני משמעותית בדלק.
                                          ITAMAR25
                                          גם הרוסים, הבאתי פעם רוסי שהחליף לי מצבר, התחיל לבלבל לי את השכל שזה מועיל שיהיה פחות זיהום אוויר וכו’.
                                            @גיל כתב בפתרון לסטופ סטארט:
                                            אם תחזיק את האוטו 50 שנה זה יחסוך לך ליטר דלק…
                                              וודאי שזה התברר כבוקי סריקי, רק כתבתי את ה"רבות מחשבות" שהיו בליבם של הוגי ההמצאה.
                                              165.9k
