      3. טויוטה קאמרי היברידית - תקלה
      32 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        ועוד משהו:
        אם הממיר עצמו נהרס הרכב לא יגיב בכלל (אין מחשב), אבל התקלה היותר מצויה היא נזק לחלק שאחראי על ההמרה לטעינת המצבר 12V (נמצא בתחתית האינוורטר), אז דבר ראשון אתה יכול לסרוק תקלות ולבדוק, יש לזה קוד ספציפי (לא זוכר איזה), אבל גם ייתכן שניתן להזמין רק אותו.
        צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        @נייטרון-חפשי תודה
        מי יכול לבדוק לי באמת מה הבעיה המדוייקת?
        הרכב בבית שמש כרגע
          modules:composer.user-said-in, @מיוחד, טויוטה קאמרי היברידית - תקלה
          ואז התשובה תהיה ככה זה חילופי.
          הערת אגב, אין דבר כזה אינוורטר חילופי, רק משומש מפירוק.
          מה קרה לפורום שנהיה באנגלית?
          @נייטרון-חפשי כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
          רק משומש מפירוק.
          אז שלא יאמר ככה זה משומש מפירוק.
          עריכה: זה המשך על מה שכתבתי למעלה.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            רק משומש מפירוק.
            צ מנותק
            צ מנותק
            צדוק לב
            @מיוחד כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
            לא הבנתי מה כוונתך
              הערת אגב, יש ממיר גם יותר בזול למשל זה בפחות מ1000
                צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
                @נייטרון-חפשי אבל איך אפשר להזמין את זה בלי שיתקע במכס וכדו’ ?
                דבר נוסף אתה תוכל לבדוק לי אם התקלה היא יותר קטנה ?
                או שמישהו יכול להמליץ פה על חשמלאי טוב ?
                • צ צדוק לב
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  @מיישה אתה בית שמשניק?
                  תוכל אולי לבדוק לי את הרכב עם מחשב לגלות במדוייק מה התקלה?
                  • צ צדוק לב
                    טויוטה קאמרי היברידי 2007 יבוא אישי
                    נדלקה לי מנורת תקלה - שיש בעיה במערכת ההיברידית
                    הכנסתי את זה למוסך נפתלי בבית שמש - הכל לרכב
                    והוא טוען שהלך הממיר מתח של המערכת ההיברידית
                    לטענתו
                    חדש כזה יכול לעלות כ 40,000 ש"ח
                    משומש כולל עבודה יעלה לי 6,500 ש"ח
                    הבו עצה הלום האם המחיר הגיוני - או שאפשר להשיג ביותר זול ?
                    במקביל האם מישהו מכיר חשמלאי מומחה שיוכל גם לבדוק את הרכב או שניתן להתייעץ איתו טלפונית על המחיר והעבודה.
                    @צדוק-לב
                    אני חושב שזה לא שווה את זה, תמכור לגריטה ותקנה חדש ייצא לך יותר זול
                    • מיוחדמ מנותק
                      תנסה לשאול/להתייעץ עם מוטי מתלפיות.
                      • ש מנותק
                        שמו
                        ברוך ממושב ישעי מבין מאד תוכל להתייעץ איתו
                        צ אהרן 2א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צדוק לב
                          @מיוחד יש טלפון?
                          @שמו יש טלפון?
                          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שמו
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            • צ צדוק לב
                              @מיוחד יש טלפון?
                              @שמו יש טלפון?
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @צדוק-לב כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                              @מיוחד יש טלפון?
                              טלפון של מוטי מתלפיות 0548493143
                              אפשר גם בווצאפ
                                @צדוק-לב
                                @מיישה כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                                @צדוק-לב
                                אין תחליף לקאמרי היברידית!
                                וודאי לא במחיר יותר זול.
                                ובכלל, אין הרבה כאלו.
                                וחוץ מזה 6,500 זה לא שווה? אם אין יותר בזול.
                                • ש שמו
                                  אהרן 2א מנותק
                                  אהרן 2א מנותק
                                  אהרן 2
                                  @שמו כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                                  ממליץ גם להתייעץ איתו
                                  רק קח בחשבון שהוא מאד מאד עמוס
                                  והרכב יכול לשבת אצלו גם חודש…
                                  הלכנו אליו עם תקלת חשמל בפריוס פלוס, הוא עלה על מקור הבעיה אבל לא הגיע לתקן אותה, בסוף התיקון עצמו נעשה אצל ערבי…
                                  משהקפלןמ צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אהרן 2א אהרן 2
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @אהרן-2 כתב בטויוטה קאמרי היברידית - תקלה:
                                    לפחות שילמת פחות מחצי על התיקון…
                                    • אהרן 2א אהרן 2
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @אהרן-2 יש לך טלפון של ה’ברוך’ המדובר
                                      איך אני מגיע אליו?
                                      • צ צדוק לב
                                        איך אני מגיע אליו?
                                        איך אני מגיע אליו?
                                        0587130587 ברוך ממושב ישעי.
                                        קרדיט ל @עמוד-ענן כאן
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                                        11.5k
                                        160.0k
