      3. ביטול דוח משטרה
      ביטול דוח משטרה
      39 פוסטים 10 כותבים 3.7k צפיות
        לפני כמעט שנה שאלתי את זה פה
        @פתוח-לשמוע כתב בביטול דוח משטרה:
        מעניין מה נשתנה מאז…😉
          @גיל כתב בביטול דוח משטרה:
          איזה מאסטר מרכסים הגיע
          • ק קינג קומפיוטר
            @moshe-1 זה דוח תקין לגמרי
            זה כמו שבתעודות זהות של הזקנים יש שנים אפסים בהתחלה
            @קינג-קומפיוטר כתב בביטול דוח משטרה:
            זה דוח תקין לגמרי
            לכן שאלתי…
            • ק קינג קומפיוטר
              זה לא ממש תקין, אבל זה גם לא ממש לא תקין, לכן המלצתי לגשת למשפט. שאלתי גם שוטר תנועה והוא השיב כנ"ל.
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                @פתוח-לשמוע
                מה עשית עם הדוח הנ"ל
                ניגשת למשפט?
                • moshe 1M moshe 1
                  @פתוח-לשמוע
                  ניגשת למשפט?
                  @moshe-1 כתב בביטול דוח משטרה:
                  ניגשת למשפט?
                  של חבר מהכולל ולמיטב ידיעתי הוא שילם
                  • moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    @פתוח-לשמוע
                    לא הבנתי הוא נשפט ואז שילם
                    או שהוא שילם בלי להשפט
                    • moshe 1M moshe 1
                      @פתוח-לשמוע
                      @moshe-1 הוא לא הגיש בקשה להישפט אלא שילם כמו ילד טוב [250 ש"ח הוא לא עשה עסק]
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        נראה לי אני יגיש בקשה להישפט
                        השאלה היא אם יש מה להפסיד
                        האם במקרה שאני מפסיד במשפט מחייבים בהוצאות משפט וכדומה?
                        והאם יש עוד דברים שאני צריך לדעת לפני שאני ניגש למשפט?
                        @גיל
                        פתוח לשמועפ גילג ק משהקפלןמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • moshe 1M moshe 1
                          @גיל
                          @moshe-1 אין מה להפסיד תגיש בקשה ותקווה שלא יענו לך עד שנה ואז תזרוק את הדו"ח לפח
                          אם אתה רוצה להשקיע תשלח בדואר רשום
                          • moshe 1M moshe 1
                            @גיל
                            @גיל
                            לא 3X.
                            וכמו שכתב @פתוח-לשמוע ידידי. בהצלחה!
                            • moshe 1M moshe 1
                              @גיל
                              קינג קומפיוטר
                              אתה הולך להישפט בגלל שהשוטר כתב ספרה נוספת?
                              אז השוטר שנתן את הדוח יגיע ויגיד שעשית את העבירה והוא הוסיף 0 בטעות
                              ואז מה? השופט יגיד לך בכל מקרה יש כאן עדות שעשית עבירה
                              מעבר לכך שזה בכלל לא פוסל את הדוח ולדעתי זה עניין טכני איך שהמערכת של המשטרה עובדת שיש 8 אפסים וכשמקלידים את המספר הם נמחקים
                              אז אם לדוגמא היה לך רכב עם 5 ספרות היו נשארים 3 אפסים
                              השופט יגלגל את הטענה מכל המדרגות, והוא גם יכול לתת לך עונש על זה שבזבזת לו את הזמן
                              פתוח לשמועפ moshe 1M ל גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר בכל מקרה שיגיש בקשה מקסימום אם ישלחו לו זימון והוא לא ירצה להגיע שישלם
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1
                                  זה בדיוק מה ששאלתי בפוסט לפני
                                  ולפי מה שהבנתי מרב הפורום @גיל המקסימום שאני יקבל את אותו דוח
                                    מילא בעבירת חניה, אבל מה ההיגיון לביטל דו"ח שכזה? נניח והשוטר רשם מס’ שונה לחלוטין או שלא רשם מספר רכב בכלל, הרי רשום בצורה מדוייקת את מס’ הזהות של בעל העבירה, ואת העבירה עצמה, איזו עילה יש כאן? מה הוא יגיד לשופט?
                                    moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      לא יגיע, אף אחד לא משועמם, בשביל 250 ש’'ח.
                                      בפשטות תצא חייב.
                                      אם אתה מגיש אתה לא יכול לשלם את הדוח, אתה חייב לבוא למשפט. [אלא א’'כ יהיה משפט בעדרך ותצא חייב, כנראה שזה היה כוונתך, או אולי לדבר עם התובע]
                                      על 250 לא בטוח שיהיה לך הנחה (אבל אולי יהיה 100) אפילו אם תגיד שאתה אברך ואין לך כסף, אולי יפרסו לך ל2 תשלומים.
                                      אם תצא חייב לא יעלו לך את הדו’'ח.
                                      אם זה לא בדואר רשום, אלא באתר מסתבר שתקבל זימון. [אני לא יודע מה הסיבה של הדו’'ח אבל זה הגיוני].
                                      לטעמי אם זה לא דואר רשום עדיף לשלם, בשביל השקט הנפשי, וגם הבזבוז זמן.
                                      ואם בכל זאת אתה מגיש באתר, ובעז’‘ה יהיה התיישנות, אבל אם לא יהיה, עדיף לדבר עם התובע לפני המשפט במס’ טלפון, שתברר מהו, ובכל זאת לא נראה לי שיהיה על מה לדבר.
                                      • ל לומד
                                        בפשטות תצא חייב.
                                        @לומד כתב בביטול דוח משטרה:
                                        כתבו פה שלא ומקסימום אפשר לדבר עם התובע
                                        שלחתי פעמיים וב"ה שששששששששקט [עיריית ת"א ומשטרה]
                                        ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          אני דברתי עם המערכת המשפט. אז אולי היא אמרה לי דבר לא נכון.
                                          ומשטרה
                                          אני יודע שמשטרה כמה ניסו וכולם קבלו, אולי זה קשור שת.ז. רשומה בירושלים, ויש יותר זמן פנוי.
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            • ל לומד
                                              ומשטרה
                                              אני יודע שמשטרה כמה נסו וכולם קבלו
                                              אצלי עבר יותר משנה ובאתר כתוב שהתקבל המכתב וישלחו תאריך למשפט
                                              למעוניינים…
                                              166.3k
