      3. רכב לא מתניע מה זה יכול להיות?
      49 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • נ נוסע
        תודה לכל העונים/עוזרים/מסייעים/חושבים/מתחשבים וכן הלאה…
        אני נהנה בכל פעם מחדש לראות איך חברי הפורום פה באמת רוצים לעזור ומשדרים התעניינות כנה בכל בעיה משל מדובר היה בבעיה פרטית שלהם…
        תודה ענקית! זה באמת להרגיש אחרת מול בעיה שאין לך שמץ מה אמורים לעשות ואז מגיע המבוגר האחראי ומסביר בדיוק מה ואיך
        לגופו של עניין
        הזמנתי הבוקר גרר והם שלחו לי טכנאי שיבדוק קודם אם צריך גרר והטכנאי אחרי הסתכלות של רגע אמר שזו רצועת טיימינג ולשאלתי כמה עולה דבר כזה הוא אמר 700-800 אבל ייתכן שזה עשה עוד כמה דברים והרס תמנוע ואז זה סיפור יקררר
        ועכשיו למומחים דהכא:
        א. המחיר שהוא נקב זה נכון?
        ב. זה תקלה שלא אמורה להיות? כלומר, זה בלאי נורמלי ברכב כזה או שיש פה איזה טריגר אחר?
        ושוב תודה לכולם
        הכל בעזרת השםה מחובר
        @נוסע כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
        אין לרכב הזה רצועה זה שרשרת
        זה קישקוש אחד גדול
        ל אלוף העולם 1א נ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נוסע
          לגופו של עניין
          ושוב תודה לכולם
          @נוסע
          כנראה הוא למוד ניסיון מרכבי הפיג’ו למיניהם
            זה קישקוש אחד גדול
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב לא מתניע מה זה יכול להיות?:
            זה קישקוש אחד גדול
            טוב שאתה מעיר ומאיר, מחקתי.
            האמת שחשבתי שזה שרשרת, וזה היה נשמע מוזר.
              זה קישקוש אחד גדול
              @הכל-בעזרת-השם
              גם אני ברגע שחשבתי בדבר רציתי להחליף חיישן קראנק
              אבל הגעתי למסקנה שזה לא הגיוני כי אם זאת הייתה הבעיה אז עדיין הרכב היה נותן סטרטר
              אבל אצלי הוא לא נתן
              • נ נוסע
                @נהג-תפרן
                א. אני לא משלם לגרר (שילמתי לו כבר בהרחבת הביטוח לגרירה, שמשות ועוד כמה ירקות…)
                ב. איך בודקים פיוזים?
                שכוייח
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג תפרן
                שכוייח
                יש על זה מדריך פה בפורום, תחפש
                  זה קישקוש אחד גדול
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נוסע
                  @הכל-בעזרת-השם
                  ושרשרת לא יכולה ללכת?
                  היא נשארת תקינה לעד?
                  ל הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נוסע
                    @הכל-בעזרת-השם
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    #46
                    כן, לעד 😊 או עד שהרכב הולך. היא מחזיקה המון המון. ואם היא נשברה כנראה שיש מה שגרם לה להשבר.
                    • נ נוסע
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @הכל-בעזרת-השם
                      לא 700 שקל
                        זה קישקוש אחד גדול
                        #48
                        • נ נוסע
                          לגופו של עניין
                          ושוב תודה לכולם
                          לכאורה רצועת טיימינג מתקלקלת תוך כדי תנועה ולא בכיבוי או הנעה. @הכל-בעזרת-השם נכון?
                          166.7k
