      3. יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
      91 פוסטים 17 כותבים 11.2k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @נהג-מתחיל
        הרכבים האלה נורא אמינים ובעיקרון שוים הרבה יותר מסוזוקי פלאש וכל אלה, אפילו יאריס 2005 מול יאריס של 2010 (אלא אם מפריע לך נראות הרכב שרואים שהוא דגם ישן) וצא ולמד מה ההבדל במחירים של הרכבים של 2010 בין סוזוקי 2010 ליאריס 2010,
        ולכן אני חושב שהם שוים הרבה יותר מ7000 או 6000 אלף שקל, ורק בגלל הטסט פעמיים בשנה זה המחיר, ותראה את המחירים של יאריס 2005 אין כמעט הבדל, וזה המחיר שתוכל לבקש עליו, וגם נראה לי שיקנו ממך אותו,
        אין הכי נמי הטסט פעמיים בשנה כבר הוריד לו את המחיר ולכן לדעתי הוא כל כך משתלם, וזאת הסיבה שכבר עכשיו הוא כזה זול אפילו שהוא הרבה יותר טוב, אז אדרבה תרכב על זה.
        ובמקום להיות איתו במוסך כטבעם של רכבים ישנים אז תהיה איתו באותו זמן בטסט.
        אין דעתי דעת מומחה ועליך להתייעץ עם מומחה לפני שאתה מקבל את דעתי, אבל כך ההגיון והמציאות אומרים לי.
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        @מצויין-101
        השאלה אם זה לא רכבים ש’להעביר’ אותם טסט כל פעם עולה עוד 300 למאכער…?
        מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג מתחיל
          @מצויין-101
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @נהג-מתחיל
          לא יודע
          אבל נראה לי שאתה יכול למצוא משהו טוב שלא יהיה לך בעיה להעביר אותו טסט, תחפש משהו שהיה אצל נהגת שהרכב הוא הביבי שלה,
          ונראה לי שברכבים האלה קל להוריד אנשים במחיר דווקא בגלל כל הנ"ל.
          וחוץ מזה ברכבים האלה יש גם הרבה פחות תקלות כפי הידוע לי בגלל קוטנם, ויש בהם מערכות פחות מסובכות וכו’
          • נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
            #53
            מה אומרים על קורולה רובוטית 2008/9 מה יכול להיות הנזקים, ובכמה הם יכולים להסתכם מבחינת מחיר
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @יראת-שמים
              כתבת בעבר שהמנוע של הספוויט לפני 2011 הוא בעייתי,
              במה זה מתבטא והאם זה גורף, או שיש רכבים שע"י בדיקה בשעת הקניה אפשר לראות את הכיוון?
              ל א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג מתחיל
                @יראת-שמים
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                #55
                @נהג-מתחיל
                רובוטית אצל ערבי בערך 3000 תיקון מצמד כולל אקטואטור, ואולי מחשב. פחות או יותר.
                ולטעמי זה רכב שלא מומלץ, זה כבר רכבים ישנים, שמחזיקים יפה, אבל כבר ישנים מאוד, והנסיעה שם לא משהו בכלל.
                • נ נהג מתחיל
                  #56
                  @נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                  על זה אולי @צילפינגים ידע לענות. בגדול, זה עניין של קלאץ’, אבל יש גם נוחות נסיעה לוקה בחסר משמעותית.
                  שאלה טובה, אני לא יודע תשובה. כתבתי את זה כי כך שמעתי ממוסכניק שהלכתי אליו לבדוק רכב. הוא טען שם משהו על המעברי מים ושזה מנוע רגיש יותר שאין לו את האמינות היפנית נגד הזנחה… לא יודע הרבה מעבר לזה, אבל זה לא עד כדי מנועי בנזין צרפתיים…
                  אולי @הכל-בעזרת-השם או @שמואל-קליין מכירים את הרכב הזה, וידעו לפרט לך יותר?
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @יראת-שמים
                    דיברתי עם המוסכניק שלי
                    והוא טען לי שזה רכבב אמין וכל הבעיה עם המעברי מים זה רק אם שמו מים רגילים… משהו כזה…
                    • נ נהג מתחיל
                      @יראת-שמים
                      #58
                      @נהג-מתחיל ממה שאני יודע זה אותו מנוע שיש בSX4 שגם אתה הזכרת אותו לשמצה. (מנוע 1.5 ליטר, בנזין).
                      אגב, הוא לא כ"כ ראוי לשמצה הזו שיש עליו, פשוט הוא יותר רגיש להזנחות, וסביר להניח שבטווח של השנים מאז ששיווקו אותו ועד היום, היה לא מעט שהלך להם מנוע בגלל הזנחה כזו או אחרת… לעומת רכבים יפניים אחרים שהמנועים שלהם יותר עמידים להתעללויות.
                      ולכן, כשאתה בא לקנות רכב ישן עם מנוע שנחשב לרגיש, צריך לשים לב מאד לסימני הזנחה.
                      ואגב…
                      זה בכל רכב, ואז הבעיה היא לא רק מעברי מים…
                      • נ נהג מתחיל
                        @יראת-שמים
                        אפייי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                        #59
                        @נהג-מתחיל המנוע לא בעייתי ולא מתקלקל סידרתית.[ברמה של סונטה סנטה פה ושות]
                        אבל בדגם הזה בשנתון הנ"ל זה דבר שקורה בהחלט.
                        • י יראת שמים
                          ואגב…
                          אפייי
                          @יראת-שמים כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                          SX4 זה מנוע 1.6
                          • נ נהג מתחיל
                            שלום וברכה
                            אני מחפש רכב לחודשיים עד 4 חוד’, באיזור תקציב של 10-15 אל"ש
                            אני יודע שעכשיו כולם יפנו אותי לשרשורים שכבר דנו בנושא, מה לעשות ואני לא מצליח להעזר בהם, אז אודה למי שיעזור לי בכל זאת.
                            הדברים שאני צריך ברכב.
                            1. שוק טוב שאוכל למכור אותו במחיר שקניתי [או יותר] אחרי כמה חודשים.
                            2. חסכוני בדלק.
                            3. שאהיה רגוע…[אולי קוראים לזה אמינות?..] שאני יכול למכור אותו ברוגע עוד 4 חודשים באותו תמורה שקניתי אותו.
                            4. שקט ויציב על הכביש, פשוט יש לי במשפחה מישהו שנסיעה קשה עושה לו בחילות.
                              מכאן, כדאי, לא חובה:
                              נוחות
                              ומתאים לעליות של ירושלים.
                              שוב תודה לכולם.
                            יש לי איזה חשק להונדה ג’אז/סיוויק, פשוט זה חיבת הרכב הראשון שהיה ג’אז, למרות שהוא היה די רועש… אבל אין לי מושג לאיזה שנתון קילמטרז כדאי להתמקד…
                            אולי גם סוזוקי ספלאש מתאים?
                            קיצור עזרה ליהודי מבולבל!
                            תודה רבה!
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                            #61
                            @נהג-מתחיל אם אתה מחפש מציאה לענ"ד 2 המודעות האלו יענו על הדרישות שלך ולדעתי תוכל למכור גם ביותר יקר אח"כ, אומנם זה טיפה חורג מהתקציב שלך אבל לשיקולך האישי ואולי תצליח גם להוריד בכמה שקלים ומזל"ט.
                            בהצלחה!
                            (שים לב ששניהם פורסמו היום ולענ"ד הם לא ישארו הרבה זמן)
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jor6x2am
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zxydnskm
                            נ ת מצויין 101מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • נהוראינ נהוראי
                              בהצלחה!
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              @נהוראי
                              אני יצור איתם קשר מחר על הבוקר, חוץ מהצ’אט שכבר שלחתי…
                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @אפייי כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                                השאלה אם יש דבר שאפשר לבדוק אותו בשעת קניה, כדי לא ליפול בזה…
                                • נהוראינ נהוראי
                                  בהצלחה!
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  @נהוראי @נהג-מתחיל שניהם לכאורה מציאה, רק לתשומת לב:
                                  הג’אז היה בבעלות חברה
                                  האינסייט היה ליסינג
                                  הייתי הולך על האינסייט
                                  • ת תלת גוונא
                                    האינסייט היה ליסינג
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    #65
                                    @תלת-גוונא
                                    תכלס’ האינסייט קילמוטרא’ז יותר נמוך, אבל שים לב שהוא דהוי לגמרי במכסה מנוע…
                                    וחוצ מזה שאין לי מושג איך אני מגיע עכשיו למגדל העמק… רק בשביל לראות אוטו שאולי בכלל דולק לו איזה נורה וההוא לא טרח לספר… (כמו שקרה לי השבוע עם רכב אחר…)
                                    נהוראינ ת יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נ נהג מתחיל
                                      @תלת-גוונא
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      אתה צריך למצוא מכונאי באזור שאתה סומך עליו (תוכל לברר פה) ותשלח אותו אליו לפני שאתה מגיע
                                      • נ נהג מתחיל
                                        @תלת-גוונא
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                        #67
                                        גם הגג דהוי, הצבע של הונדה כנראה לא משהו…
                                        תבקש שישלח לך עוד תמונות כולל הקילומטראז’ ואז תראה נורות…
                                        • נ נהג מתחיל
                                          @תלת-גוונא
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          @נהג-מתחיל יש לך שיקולים לכאן ולכאן מצד אחד ק"מ של האינסייט נמוך יותר מצד שני השנתון של הגא’ז גבוה יותר ולאינסייט יש תוספות.
                                          הייתי מציע שאם שניהם רלוונטי אז תראה מי יותר גמיש במחיר ותחליט
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • נהוראינ נהוראי
                                            @נהוראי כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                                            בלי שום ספק, האינסייט
                                            רכב מבוקש יותר (במגזר)
                                            • נ נהג מתחיל
                                              @תלת-גוונא
                                              דהוי במכסה מנוע יכול להצביע לפעמים על התחממות מנוע
                                              167.2k
