      3. אינסייט, קורולה או מאזדה 3
      55 פוסטים 19 כותבים 3.5k צפיות
        @ישראל-ו אם אתה רוצה רכב חזק קח מזדה, אמנם פחות קל למכור אבל מצד שני יותר קל לקנות ואפשר יותר למצוא מציאות. אם אתה מעדיף אמינות ושוק קח קורולה. אבל אינסייט זה לא זה ולא זה וגם מסובך הרבה יותר בטיפולים (8 צילינדרים?)
        @נייטרון-חפשי כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
        כל האינסאיט שאני מכיר עשו מעל 300 K אז כנראה זה רכב טוב
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          מחפש רכב אמין,
          במחיר של עד 20K,
          צריכת הדלק מעט פחות רלוונטית כרגע (לא עושה כמעט קילומטרים),
          רכב שיהיה קל למכור אותו ביד 2,
          ושלא יכיר את המוסך מקרוב…
          אני מתלבט בגדול בין הרכבים הללו אינסייט, קורולה אוטומט,
          או מאזדה 3,
          אשמח לשמוע את דעתכם על עדיפות מבינהם.
          @ישראל-ו
          אינסייט קשה רצח למצוא משהו טוב במחיר ריאלי.
          מאזדה 3 רכב לא נוח לטעמי.
          נשאר קורולה…
            אם לא כתבת את זה בציניות אז נראה לי אתה מתבלבל אינסייט זה רכב משפחתי של הונדה אמין וחסכוני זול לאחזקה החיסרון העיקרי שלו הוא בנוחות הנסיעה ובמנוע הקצת חלש וכן בכך שהבידוד רעשים נמוך ולכן בשוק החופשי הוא פחות מבוקש וזה מה שהופך אותו לרכב האולטימטיבי לציבור חרדי שבדרך כלל היתרונות שהזכרתי הרבה יותר חשובות לו מהחסרונות ברכב הספציפי הזה
              @טכנולוג כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
              פירטת יפה את כל החסרונות ותוסיף על זה שהחיסכון שלו לא מצדיק את הכאב ראש ההיברידי (מה גם שהוא פחות מוכר למוסכים מהפריוס) והמחירון שלו בסופו של דבר יקר מאוד ביחס לתמורה (ההשוואה הייתה על קורולה או מאזדה 3).
              עדיין לא מצאתי שום הסבר למה יש אנשים שקונים אינסייט כשיש חלופה של פריוס חוץ מסיבות קוסמטיות.
              אה, וגם השוק שלו נמוך בהרבה…
                מחפש רכב אמין,
                במחיר של עד 20K,
                או מאזדה 3,
                @ישראל-ו כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
                מחפש רכב אמין,
                במחיר של עד 20K,
                או מאזדה 3,
                מכיוון שהגדרת מחיר ודגמים אז ההבדל יהיה בשנתון כאשר אינסייט תוכל לקבל סביב 2012 (אבל קשה למצוא עם ק"מ נמוך) מאזדה 2009- 2011 וקורולה יש לך שתי אופציות:
                1. הצורה הישנה יותר שהיתה עד 2007 - רכב אמין מאוד מרווח חזק וחסכוני אבל ישן - אם הוא במצב טוב יעלה לך סביב ה15
                2. הצורה החדשה לאחר הרובוטית דהיינו מאמצע 2009 אבל לדעתי תצטרך להוסיף קצת יותר מ20 כדי לקבל רכב כזה במצב טוב
                  מחפש רכב אמין,
                  במחיר של עד 20K,
                  או מאזדה 3,
                  מחפש רכב אמין,
                  במחיר של עד 20K,
                  או מאזדה 3,
                  תנסה לחשוב על אונסיס 2009 ומעלה הוא רכב מצויין ומפנק יותר מהקורולה וצריכת דלק טיפ טיפה יותר, אבל במכירה הוא לא קל כמו הקורולה אבל גם לא צריך 40 יום פרק שירה בשביל למכור אותו…
                    @ישראל-ו
                    נשאר קורולה…
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.
                    @מיישה אפשר למצוא קורולה אוטומט במחיר הזה במצב טוב?
                    מאיזה בחינה המאזדה 3 לא נוחה?
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      @נייטרון-חפשי אולי בגלל שלאינסייט הסוללה פחות הולכת מאשר לפריוס,
                      ושוב כמובן המחיר,
                      למצוא פריוס במצב באמת טוב זה נראה לי לא פחות מ-30K
                      מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מכיר כמה שמצאו
                        הנהג יושב ברצפה…
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מחפש רכב אמין,
                          במחיר של עד 20K,
                          או מאזדה 3,
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.
                          @מאיר באמת נשמע רעיון מוצלח,
                          איך הוא מבחינת אמינות?
                            מצויין, אבל מכמה שהיו אצלי לאחרונה הוא שוחט בדלק…
                              @מיישה כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
                              מעל 2009?
                                מעל 2009?
                                @מאיר כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
                                מעל 2009?
                                לא
                                  מחפש רכב אמין,
                                  במחיר של עד 20K,
                                  או מאזדה 3,
                                  איציק123
                                  או מאזדה 3,
                                  מברורים שעשיתי (לא מניסיון) בעלי מאזדה 3 מעידים על חוסר אמינות וצריכת דלק גבוהה. חסרון נוסף שהפח שלו דק מאוד ומכל פגיעה קטנה צורת הרכב מתעוותת לגמרי (תסתכל בכביש מסביבך).
                                  הקורולה הוא רכב מבוקש מאוד ומחירו גבוה בכמה אלפים יחסית לרכבים אחרים עם נתונים זהים.
                                  ממליץ לך ללכת על הונדה סיוויק, רכב כליל המעלות, נוח, אמין, מעוצב ומאובזר הרבה יותר מהקורולה, עם מנוע חזק יותר, שורד היטב ויש לו שוק מצוין. (החסרון היחיד שלו לדעתי הוא צריכת הדלק שגם היא דומה לקורולה האוטומטית).
                                  בהצלחה.
                                  ט יוניי חיימוביץ'ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א איציק123
                                    או מאזדה 3,
                                    בהצלחה.
                                    @איציק123 כתב באינסייט, קורולה או מאזדה 3:
                                    הכל נכון חוץ מהמשפט הזה הונדה סיוויק הוא רכב ששותה לעומת הקורולה שהיה אחד החסכוניים באותה תקופה (למעט ההיברידיות)
                                      איציק123
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                                      ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א איציק123
                                        @איציק123 לא מתווכח עם אתר אוטו אבל היה להורים שלי סיוויק והיה להם קורולה (אוטומטית) ומניסיוני הקורולה לקחה בערך 1 ל10 והסיוויק צרכה יותר בהפרש ניכר אחד ל8 בערך
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          כנראה בתוך העיר
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            כנראה בתוך העיר
                                            @אבי-ים נכון אבל שניהם אותם נסיעות, מחוץ לעיר פחות ידוע לי ויתכן ששם הפער מצטמצם כמו בהרבה רכבים ששותים שבבינעירוני הם פחות בזבזניים
                                              מעל 2009?
                                              לא
                                              מעל 2009?
                                              לא
                                              נכון. עד 2009 היה להם מנוע צורך דלק (עם אמינות שוברת שיאים) אבל מ2009 היא לוקחת 1/10 והיא אמינה מאד. בנוסף קהל היעד של האוונסיס הם אנשים מבוגרים יותר ששומרים על הרכב ולא מתפרעים משא"כ בקורולה שלעיתים סופג התעלליות…
                                              166.6k
