      3. איך מורידים מדבקות מהשמשה
      24 פוסטים 15 כותבים 2.8k צפיות
      • M מנותק
        MEIR
        תחנה את הרכב במקום עם שמש חזקה ביום חם ולא תצטרך שום דבר חוץ מלהסיר את המדבקה בקלות
        מנסיון.
        I י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          אם אתה באזור שלי מוזמן למסיר מדבקות מקצועי שמתחבר למברגה
          ומים חמים מאוד עוזר בתוספת החיבור…
            @יעקב-3 אלכוהול. אם לא עוזר - תתפלא לשמוע, לך על ספריי WD-40. לא עזר - טינר, אבל זו סכנה רצינית לצבע הרכב…
            ITAMAR25
            @גיל כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
            מנסיון לא הזיק בכלל לצבע [המוסכים משתמשים בטינר לא מדולל שעושה את העבודה הרבה יותר טוב].
            ובכל אופן הוא שאל על השמשה ולא על הרכב עצמו
            • M MEIR
              מנסיון.
              ITAMAR25
              @MEIR כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
              מנסיון.
              תלוי מאוד בסוג המדבקה וכמה היא ישנה, ואם זה על הרכב עצמו גם תלוי בצבע הרכב.
                K300 של חרקים עוזר
                @מוטי-ברנד כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                K300 של חרקים עוזר
                מנסיון זה הכי עוזר, ורק אציין שצריך להשפריץ ולחכות כדקה שהחומר ימיס את הדבק ואז לנקות עם טישיו או משהו סופג אחר, ולא להשתמש שוב עם אותו טישיו כי החומר מתנדף ונשאר הדבק על הנייר. פעם קניתי (בטעות) חומר ייעודי להסרת מדבקות והיה לו ריח של K300.
                ועוד הערה, השיטה הזאת הכי טובה כדי להסיר את שאריות הדבק עצמו אחרי שירדה המדבקה, כדי להוריד את המדבקה עצמה הכי טוב ע"י חום (למשל עם אש או בשמש כמו שכתבו).
                • I ITAMAR25
                  @ITAMAR25 כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                  עם נסיונך אינני מתווכח, אדרבה, שמחתי לדעת!💡
                  כידוע אני חושב פעמיים לפחות לפני שאני כותב משהו (לפחות משתדל לנהוג כן) ולכן ראיתי למול עיניי חבר פורום יקר שיקח חומר בידיו לנקות שמשה וכפי חוקי כח המשיכה זה ינזול💧 לו אל גוף הרכב, אשר שם הצבע. לכן הוספתי אזהרה
                  שוב תודה.
                  @נייטרון-חפשי כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                  ניסית לרסס אותו על [ניסאן] ג’וקים? 😀
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    א .ל.א מנותק
                    א .ל.א מנותק
                    א .ל.
                    @גיל דיברת על טינר וסכנה לצבע הרכב אבל מדובר בשמשה לא על הרכב
                    • א .ל.א א .ל.
                      @א-.ל.
                      @א-.ל. כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                      תקרא בבקשה את הפוסט הקודם שלי👆 . תודה.
                        שוב תודה.
                        ITAMAR25
                        וזה אחד המעלות בך
                        ראיתי למול עיניי חבר פורום יקר שיקח חומר בידיו לנקות שמשה וכפי חוקי כח המשיכה זה ינזול לו אל גוף הרכב, אשר שם הצבע
                        כמובן שגם אני לא אומר לשים כמויות ולהשרות…
                        • M MEIR
                          מנסיון.
                          יעקב 3
                          @MEIR עשיתי את זה וזה עובד הכי טוב וניסיתי הרבה דברים…
                          • י יעקב 3
                            @יעקב-3 אם תעשה ציטוט ידעו מיד על מה אתה מדבר ויהיה תועלת לרבים.
                              באופן כללי מאז שהכרתי את המוצר שנקרא סקרפר
                              הרבה דברים שחשבתי שלא ניתנים להורדה - ירדו
                              (אישית בערב פסח יקיתי עם זה חצי מהבית, אבל זה פחות שייך לכאן)
                              הלי
                              @Lexus כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                              זה לא שורט את השימשה?
                              • ה מנותק
                                הלומד
                                מקפיץ שוב…
                                בהמשך לכל העצות האמורות לעיל (k300, wd-40 וכדו’)
                                האם הדברים אמורים גם לגבי הצד הפנימי של השמשה האחורית שיש שם את ה להפשרת אדים, יש לי שם שארית מדבקה עקשנית ומתפוררת,
                                האם זה יכול להזיק להם?
                                • ה הלומד
                                  מקפיץ שוב…
                                  @הלומד יכול להיפגע ולכן אל תשתמש בסכין “יפני” או שאר דברים חדים, תשתמש בספריי כנ"ל או בפן לחימום העסק שם ולהסיר בזהירות.
                                  ראיתי פעם מישהו מוריד פילם ישן שדהה כעבור שנתיים מהשמשה האחורית ע"מ להחליפו בחדש, והוא פשוט משך הכל מבלי שהפסים ניזוקו, ותמהתי לעצמי איך זה קרה, וכשחלקתי איתו את תמיהתי הוא ציחקק לעצמו.
                                  לא ציפיתי להרבה אדיבות מיושב באר לחי רואי…
                                  • 8 מנותק
                                    8 מנותק
                                    87878787
                                    ספרי קארבורטור וסכין יפני
                                    בעדינות שלא ישפריץ על הצבע ואם נזל לא נורא לנגב בעדינות
                                    זה עובד פיקס
                                    נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • 8 87878787
                                      זה עובד פיקס
                                      @87878787 כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                                      ספרי קארבורטור וסכין יפני וטלכרט
                                      כמובן שמי שלא משיג יכול להשתמש ברב-קו ישן וכדו’
                                      סכין פחות מומלץ ועם ספריי קרבורטור גם אין צורך.
                                      • 8 87878787
                                        זה עובד פיקס
                                        מאסטר 1
                                        @87878787 ספרי קרבורטור מסיר בקלות, היום יש ספרי מיוחד להסרת מדבקות מחירו מופקע משהו כמו 40 ש"ח, בזמן שאותה פעולה בדיוק ניתן לעשות עם ספרי קרבורטור שעלותו בד"כ 15/20 ש"ח, ניתן להשתמש בו גם בבית, אבל צריך זהירות, לא לוקח אחריות, כמו כן אותה פעולה ניתן לעשות עם תרסיס מסיר שומנים סנטמוריץ, אם כי זה חומר מסוכן מאוד.
                                        • י יעקב 3
                                          יש לי מדבקות שדבוקות לי חזק על השמשה איך אני יכול להוריד אותם בקלות?
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          Spirit
                                          @יעקב-3 כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                                          פשוט אל תחנה במקומות שמפריעים לאנשים שאוהבים מדבקות…😛
                                          • מ מאסטר 1
                                            מאסטר 1
                                            @מאסטר-1 אם כבר בספרי קרבורקטור עסקינן, הספרי הזה הוא פצצה לניקוי מגבעות, גם מנקה, גם מקשיח את המגבעת, וגם משחיר אותה, רק שאחרי זה תצטרך להניח את הכובע תלוי על מקל מטאטא כל הלילה עד שהריח יעבור, מומלץ, בלי אחריות.
                                            170.2k
