      3. איך מורידים מדבקות מהשמשה
      19 פוסטים 12 כותבים 2.1k צפיות
        יעקב 3
        יש לי מדבקות שדבוקות לי חזק על השמשה איך אני יכול להוריד אותם בקלות?
        גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקב 3
          @יעקב-3 אלכוהול. אם לא עוזר - תתפלא לשמוע, לך על ספריי WD-40. לא עזר - טינר, אבל זו סכנה רצינית לצבע הרכב…
          I א .ל.א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מנותק
            K300 של חרקים עוזר
              באופן כללי מאז שהכרתי את המוצר שנקרא סקרפר
              הרבה דברים שחשבתי שלא ניתנים להורדה - ירדו
              (אישית בערב פסח יקיתי עם זה חצי מהבית, אבל זה פחות שייך לכאן)
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יעקב 3
                @יעקב-3 כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                אני דווקא שמעתי שקומקום מים רותחים עוזר. לא בדקתי ולא לוקח אחריות.
                • M מנותק
                  MEIR
                  תחנה את הרכב במקום עם שמש חזקה ביום חם ולא תצטרך שום דבר חוץ מלהסיר את המדבקה בקלות
                  מנסיון.
                  I י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    אם אתה באזור שלי מוזמן למסיר מדבקות מקצועי שמתחבר למברגה
                    ומים חמים מאוד עוזר בתוספת החיבור…
                      ITAMAR25
                      @גיל כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                      מנסיון לא הזיק בכלל לצבע [המוסכים משתמשים בטינר לא מדולל שעושה את העבודה הרבה יותר טוב].
                      ובכל אופן הוא שאל על השמשה ולא על הרכב עצמו
                      • M MEIR
                        מנסיון.
                        ITAMAR25
                        @MEIR כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                        מנסיון.
                        תלוי מאוד בסוג המדבקה וכמה היא ישנה, ואם זה על הרכב עצמו גם תלוי בצבע הרכב.
                          K300 של חרקים עוזר
                          @מוטי-ברנד כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                          K300 של חרקים עוזר
                          מנסיון זה הכי עוזר, ורק אציין שצריך להשפריץ ולחכות כדקה שהחומר ימיס את הדבק ואז לנקות עם טישיו או משהו סופג אחר, ולא להשתמש שוב עם אותו טישיו כי החומר מתנדף ונשאר הדבק על הנייר. פעם קניתי (בטעות) חומר ייעודי להסרת מדבקות והיה לו ריח של K300.
                          ועוד הערה, השיטה הזאת הכי טובה כדי להסיר את שאריות הדבק עצמו אחרי שירדה המדבקה, כדי להוריד את המדבקה עצמה הכי טוב ע"י חום (למשל עם אש או בשמש כמו שכתבו).
                          • I ITAMAR25
                            @ITAMAR25 כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                            עם נסיונך אינני מתווכח, אדרבה, שמחתי לדעת!💡
                            כידוע אני חושב פעמיים לפחות לפני שאני כותב משהו (לפחות משתדל לנהוג כן) ולכן ראיתי למול עיניי חבר פורום יקר שיקח חומר בידיו לנקות שמשה וכפי חוקי כח המשיכה זה ינזול💧 לו אל גוף הרכב, אשר שם הצבע. לכן הוספתי אזהרה
                            שוב תודה.
                            @נייטרון-חפשי כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                            ניסית לרסס אותו על [ניסאן] ג’וקים? 😀
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              א .ל.א מנותק
                              א .ל.א מנותק
                              א .ל.
                              @גיל דיברת על טינר וסכנה לצבע הרכב אבל מדובר בשמשה לא על הרכב
                              • א .ל.א א .ל.
                                @א-.ל.
                                @א-.ל. כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                                תקרא בבקשה את הפוסט הקודם שלי👆 . תודה.
                                  שוב תודה.
                                  ITAMAR25
                                  וזה אחד המעלות בך
                                  ראיתי למול עיניי חבר פורום יקר שיקח חומר בידיו לנקות שמשה וכפי חוקי כח המשיכה זה ינזול לו אל גוף הרכב, אשר שם הצבע
                                  כמובן שגם אני לא אומר לשים כמויות ולהשרות…
                                  • M MEIR
                                    מנסיון.
                                    יעקב 3
                                    @MEIR עשיתי את זה וזה עובד הכי טוב וניסיתי הרבה דברים…
                                    • י יעקב 3
                                      @יעקב-3 אם תעשה ציטוט ידעו מיד על מה אתה מדבר ויהיה תועלת לרבים.
                                        הלי
                                        @Lexus כתב באיך מורידים מדבקות מהשמשה:
                                        זה לא שורט את השימשה?
                                        • ה מחובר
                                          ה מחובר
                                          הלומד
                                          מקפיץ שוב…
                                          בהמשך לכל העצות האמורות לעיל (k300, wd-40 וכדו’)
                                          האם הדברים אמורים גם לגבי הצד הפנימי של השמשה האחורית שיש שם את ה להפשרת אדים, יש לי שם שארית מדבקה עקשנית ומתפוררת,
                                          האם זה יכול להזיק להם?
                                          • ה הלומד
                                            מקפיץ שוב…
                                            @הלומד יכול להיפגע ולכן אל תשתמש בסכין “יפני” או שאר דברים חדים, תשתמש בספריי כנ"ל או בפן לחימום העסק שם ולהסיר בזהירות.
                                            ראיתי פעם מישהו מוריד פילם ישן שדהה כעבור שנתיים מהשמשה האחורית ע"מ להחליפו בחדש, והוא פשוט משך הכל מבלי שהפסים ניזוקו, ותמהתי לעצמי איך זה קרה, וכשחלקתי איתו את תמיהתי הוא ציחקק לעצמו.
                                            לא ציפיתי להרבה אדיבות מיושב באר לחי רואי…
                                            165.5k
