      3. מוסך אמין במתתיהו
      מוסך אמין במתתיהו
      17 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
        אנונימוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
        החלפתי שבוע שעבר רצועה לאלטרנטור, ומשום מה היא נקרעה לי עוד פעם,
        מדובר ברכב ישן [מאזדה 323] שלא שווה לי להשקיע בתיקון יותר מ500 שח,
        יש מוסך אמין באזור מתתיהו?
        [וכן האם מישהו יודע אם אני ימלא את המצבר לגמרי יש מצב שיסע לי לאיזור בית שמש? שאני יוכל להביא את הרכב למי שהחליף לי את הרצועה?],
        @EBA ?
        ס אבי יםא נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          @EBA ?
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @אנונימוס דיר קדיס???
          • ס סים שלום
            אנונימוס
            @סים-שלום כתב במוסך אמין במתתיהו:
            יש לי בעיה, הייתי בשבת בק’'ס אני גר בבית שמש,
            עכשיו לא נעים לי לבקש ממישהו טובה לקחת ולהחזיר את הרכב מדיר קדיס,
            למתתיהו אני ימצא חבר שיעשה לי את זה, ואני כבר יחזיר את האוטו, אבל לא לדיר קדיס,
            • א אנונימוס
              @EBA ?
              @אנונימוס לי אישית יש רושם טוב על מוסך דניאל
              אני שולח לשם את הרכב מבני ברק
              אני לא מכיר את כל העובדים אלא יוצר קשר עם אור -0527512566
              אאל"ט זה עולה אצלו פחות מ-300
              יש מה לדבר שם על המחיר
              • א אנונימוס
                @EBA ?
                @אנונימוס כתב במוסך אמין במתתיהו:
                נשמע שיש בעיה בפולי, קח בחשבון שזה יכול להיות סיפור יקר.
                ואולי כדאי לבקש מהמוסך לבדוק את זה (אם אתה סומך עליו שלא ינצל את ההזדמנות לעשות קופה).
                  אנונימוס
                  @נייטרון-חפשי כתב במוסך אמין במתתיהו:
                  מה זה פולי?
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים כתב במוסך אמין במתתיהו:
                    לא רוצה לפתוח פה בפורום נושאים כאלה
                    אבל שאלתי חברים ממו"ע הוא הכי פחות אמין שם וד"ל
                    יש את שמעון שהוא יקר אבל הוא ד"ר לבעיות ורעשים ברכב
                    יש קרוב למתתיהו את אלי פרקוף אמין מאוד מאוד ומומחה גדול (חרדי)
                    יש אלחנן לייד אלי פרקוף אף הוא אמין מאוד (חרדי)
                    מקום אחרון דניאל
                    זה המוסך שלוקח לך על טיפול 10 500 שקל?
                    אם כן הכל מובן
                    EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אנונימוס
                      מה זה פולי?
                      מה זה פולי?
                      העיגול שיושב על האלטרנטור
                      הרצועה מסובבת את הפולי וככה מטעינה אנרגיה
                        מקום אחרון דניאל
                        אם כן הכל מובן
                        @ראובן-שבתי כתב במוסך אמין במתתיהו:
                        שמעון?? אתה ממליץ על שמעון???
                        @אנונימוס למקרה שלך [ובכלל] הכי מומלץ זה אבי אדרי, שהוא מוסך נייד מקצוען בתחומו ואמין כמו טויוטה קורולה 2007 שטופלה בחברה.
                        050-4124920 להגיד שאלחנן שלח אותך…
                          אנונימוס
                          בעין רגילה אפשר לראות אם זה פולי או רצועה,
                          [מסתבר שזה פולי, כי החלפתי שבוע שעבר רצועה,],
                          • א אנונימוס
                            @אנונימוס לא רואים, מרגישים, כשמסובבים עם היד את הגלגלים.
                              אנונימוס
                              גם ביד רגילה אפשר להרגיש את זה?
                                @EBA כתב במוסך אמין במתתיהו:
                                אחלה בן אדם אחלה שירות
                                • א אנונימוס
                                  תסובב את זה עם היד ותסתכל אם הפולי מסתובב יפה על הציר או עושה שמיניות
                                  יש מצב סתם החליפו לך אלטרנטור?!
                                    אנונימוס
                                    תסובב את זה עם היד ותסתכל עם הולי מסתובב יםה על הציר או עושה שמיניות
                                    לא החליפו לי אלטרנטור,
                                    אשמח אם תכתוב בצורה ברורה, כי לא הבנתי בדיוק מה כתבת,
                                    תודה על העזרה,
                                      מקום אחרון דניאל
                                      אם כן הכל מובן
                                      טאטל'ע
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                                      מקום אחרון דניאל
                                      אני אישית חולק על כבודו
                                      מאוד ממליץ על דניאל!!
                                      עברתי את כל המוסכים בק"ס בעקבות בעיה חמורה באוטו, ששמעון ושאר המוסכים לא הצליחו לעלות עליה מה גם שקשה מאוד להשיג את שמעון…
                                      ופרקוף יקר מאוד משמעותית!!
                                      דניאל היחיד שעלה על הבעיה שלי!!
                                      ושלא לדבר על האדיבות והסבלנות שלו ובעיקר היושר!! יצא לי כמה פעמים שאני רציתי שיעשה לי תיקון יקר כמו למשל להחליף מדחס למזגן והוא שכנע אותי שאין צורך וכו’ ממש ממליץ על דניאל!! וגם מבחינת מחירים הוא יחסית זול…
                                      • א אנונימוס התייחס לנושא זה ב
                                      • בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        11.0k
                                        151.8k
