      3. דיון מפוצל על אוקטן
      דיון מפוצל על אוקטן
      14 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא קצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2 מאיר
      • ידניי ידני
        לקחת מהר, לפני שיגמר- המיכל דלק המלא…
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        @ידני כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        הערת אגב,
        שמעתי לאחרונה מאיש (שנראה) מקצועי, שהסביר שדלק אחרי כשבועיים אסור להשתמש בו וחייבים לשאובו ולמלא מחדש.
        הסבר: הבנזין וכן הסולר זה שמן בתוספת אוקטן שזה החומר הדליק והוא גם מתנדף, [בנזין רגיל מכיל כ- 95% אוקטן והסולר מכיל כ- 50% אוקטן]
        לאחר הזמן, פג תוקפו והוא מכיל פחות אוקטן מה שיגרום לפיח רב ושלל תופעות לוואי,
        מה שכן ניתן לעשות, להוסיף תוסף לדלק.
        זה גם מסביר מה שהרבה יודעים ולא כ"כ יודעים למה, ישנם תחנות דלק שאינם מומלצות לתידלוק (בלשון המעטה) ויש המסבירים שהם מוסיפים מים, אז הסיבה היא פשוטה- שהם מוסים פחות אוקטן.
        @נייטרון-חפשי יוכל לתקן את הטעיות שלי…
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
        לך תדעל EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תלת אופןת תלת אופן
          הערת אגב,
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @תלת-אופן
          מקוה שאיני טועה.
          אכן, ניתן להוסיף תוספים מסוימים ע"מ לשלוט ב’אוקטן’, אך הוא בסה"כ מדד, ולא חומר - לכה"פ בהקשר של הדלק המדובר…
          כמדומה שההסבר לעמידות הדלק דומה לדבריך.
            הערת אגב,
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @תלת-אופן כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
            אם כתוב 95 אוקטן, אז זה לא פחות מ95.
            ובאופן כללי הסברא הנ"ל נשמעת לי מוזרה מאוד.
            אחוזים גבוהים מבעלי הרכבים מתדלקים לאחר יותר משבועיים, שלא לדבר על המלאי שמאוחסן בתחנת הדלק, במסוף הדלקים, ובמיכל הסולר של כל בעל גנרטור שבת מצוי.
            בקיצור - עוברים הרבה יותר משבועיים מייצור הדלק בבית הזיקוק ועד שהוא מגיע אל המנוע שלך.
            אולי יש בזה איזשהו משהו, אבל מכאן הדרך רחוקה לקבוע ש - -
            ואם הדיון המעניין הזה ימשיך - אני ממליץ לצוות לפל את זה לנושא חדש.
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              יש פג תוקף לדלק, מאחר ותהליכים כאלו ואחרים משנים את תכונותיו של הדלק, להשערתי חימצון ולחות דווקא מעלים את האוקטן, יתכן ואני טועה.
              בסולר יש ‘ציטאן’ שמודד כמה מהר הדלק ניצת (מעצמו, מכוח הדחיסה - במנועי דיזל אין מצת בכלל), ערך נמוך מייצג ‘לאט’, וערך גבוה מייצג ‘מהר’.
              בבנזין המדד הוא ‘אוקטן’ והוא עובד הפוך, כמה לאט הדלק ניצת (מעצם דחיסתו), ערך נמוך מייצג ‘מהר’, וערך גבוה מייצג ‘לאט’. הרף העליון אינו סופי אך הוא מוגדר כ-100 שזה שווה ערך ל’איזואוקטן’ - נקודת הייחוס.
              כאן בארץ מקובלים רק שני יחסים בבנזין לתחבורה - 95 ו-98, ההבדל ביניהם הוא בכמות מעכב הבעירה שהוכנס לדלק, ישנן מקומות עם ערכים אחרים - אך לעיתים (ארה"ב לדוגמא, 87) הם מייצגים שיטת חישוב מעט שונה, כך ש-93 שלהם הוא 98 כאן.
              אגב, בבנזין לתעופה (למטוסי בוכנה, הקטנים ממש מקבלים בנזין רגיל) - 100 אוקטן.
              • לך תדעל לך תדע
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @לך-תדע @ידני
                בוא נפרק את הטענות אחת לאחת:
                “דלק אחרי כשבועיים אסור להשתמש בו וחייבים לשאובו ולמלא מחדש.” - זו טענה לא נכונה. דלק, בתנאי אחסון נאותים, יכול להחזיק מעמד הרבה יותר משבועיים בלי לאבד את תכונותיו באופן משמעותי.
                “הבנזין וכן הסולר זה שמן בתוספת אוקטן שזה החומר הדליק והוא גם מתנדף, [בנזין רגיל מכיל כ- 95% אוקטן והסולר מכיל כ- 50% אוקטן]” - יש כאן אי דיוקים.
                בנזין וסולר הם לא שמנים במובן המקובל של המילה. הם תערובת מורכבת של פחמימנים שונים.
                אוקטן הוא לא חומר בפני עצמו שמוסף לדלק. מספר האוקטן הוא מדד לעמידות הבנזין בפני דפיקות מנוע (pre-ignition או knocking). הוא מייצג את אחוז האיזואוקטן בתערובת של איזואוקטן והפטן נורמלי, שהייתה לה אותה עמידות לדפיקות כמו הדלק הנבדק. בנזין 95 אוקטן אומר שהוא מתנהג כמו תערובת של 95% איזואוקטן ו-5% הפטן נורמלי מבחינת עמידות לדפיקות.
                סולר לא מכיל אוקטן. המדד המקביל לסולר הוא מספר הצטאן, שמעיד על איכות ההצתה שלו. מספר צטאן של 50 אומר שהסולר מתאפיין בזמן השהיה קצר בין הזרקתו לצילינדר לבין תחילת הבעירה.
                נכון שרכיבים קלים בבנזין יכולים להתנדף לאורך זמן, אך זהו תהליך איטי יחסית בתנאי אחסון סגורים.
                “לאחר הזמן, פג תוקפו והוא מכיל פחות אוקטן מה שיגרום לפיח רב ושלל תופעות לוואי.” - ההפחתה המשמעותית בכמות האוקטן תוך שבועיים היא לא סבירה. ירידה באיכות הדלק עקב התנדפות או התחמצנות יכולה להתרחש לאורך חודשים רבים, ולא שבועות בודדים, ובמיוחד אם הדלק מאוחסן במיכל אטום יחסית כמו מיכל הדלק ברכב. ירידה באיכות הדלק עלולה לגרום לבעיות בביצועי המנוע, אך לא בהכרח לפיח רב באופן מיידי.
                “מה שכן ניתן לעשות, להוסיף תוסף לדלק.” - תוספים לדלק יכולים לסייע בניקוי מערכת הדלק, מניעת הצטברות משקעים ולשפר ביצועים במקרים מסוימים, אך הם לא יחזירו דלק שאיבד את איכותו באופן משמעותי למצבו המקורי.
                “זה גם מסביר מה שהרבה יודעים ולא כ"כ יודעים למה, ישנם תחנות דלק שאינם מומלצות לתידלוק (בלשון המעטה) ויש המסבירים שהם מוסיפים מים, אז הסיבה היא פשוטה- שהם מוסים פחות אוקטן.” - ההסבר הזה אינו משכנע. הסיבות לכך שתחנות דלק מסוימות פחות מומלצות יכולות להיות מגוונות (איכות דלק ירודה עקב אחסון לקוי, זיהומים, או אפילו רמאות), אך הוספת מים לדלק היא בעיה חמורה ושונה לחלוטין מירידה בכמות האוקטן. מים בדלק יכולים לגרום נזק משמעותי למערכת הדלק ולמנוע. הטענה שתחנות אלו פשוט “מוסיפות פחות אוקטן” היא פשטנית מדי ומתעלמת מהבעיות האמיתיות שיכולות להיות בדלק באיכות ירודה.
                במציאות:
                דלק יכול להישאר שמיש למשך מספר חודשים בתנאי אחסון נאותים (מיכל אטום, טמפרטורה יציבה יחסית).
                התנדפות רכיבים קלים מתרחשת לאט ובאופן הדרגתי.
                יצרני הרכב ממליצים בדרך כלל לאחסן דלק במיכל הרכב לתקופה ממושכת (מעל חודש-חודשיים) כדי למנוע בעיות אפשריות.
                אם רכב עומד ללא שימוש זמן רב, מומלץ לרוקן את מיכל הדלק ולמלא דלק טרי לפני השימוש.||ספויילר||
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @משה-אייזנבאך
                  אני נוגע בדבר, ויתכן שלכן אני חושב כך, בתכל’ס: אף אחד לא אוהב לקרוא מגילות שאפילו כותבן (במקרה זה מדובר בכלל על מחשב נטול מגדר) לא חשב עליהן…
                  וחוץ מזה ב-3ט יש התייחסות לזה…
                  אבל כל הכבוד על הגילוי הנאות!
                  משה אייזנבאךמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @משה-אייזנבאך
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @לך-תדע מה שבעיקר רציתי לכתוב זה הספויילר אבל אני מסתבך עם זה שוב ושוב
                    גם עכשיו
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @EBA כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                      אם תקרא בעיון את דברי @תלת-אופן תראה שהוא דיבר על חומר נדיף כך שאם לא שומרים על הדלק/מתחזקים אותו הוא נהרס ובזה נסתרו טענותיך, וכמובן שהנתון של שבועיים הוא רף גבוה של איכות, באותו מעמד טען המומחה (עוני) ש’עכ"פ לא לתדלק ליותר מחודש!’ ובזה קיימתי דברי חברי שכתב:
                      • לך תדעל לך תדע
                        @משה-אייזנבאך
                        @לך-תדע כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                        אתה נימוסי מאוד, אבל זה היה ברור מהשורה הראשונה! (אבל רק בזכות הגילוי נאות לא נתתי דיס…)
                        ומעניין האם אני היחיד שחושב שהוא לא הפריך שום טענה ולא הביא שום מקור/ראיה, אלא פשוט אמר: לא נכון!!! בצורה מאוד משכנעת, אם (אם?!) המטרה של AI היא הנדסת תודעה להמונים הוא הצליח הפעם ובגדול!
                        לא מרגיש נכון להתייחס לגופם של ה לא טענות שהובאו שם.
                        אגב, @משה-אייזנבאך מעניין אותי האם שאלת אותו מה דעתו, או ששאלת למה זה לא נכון?
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @נייטרון-חפשי
                            זה מה ששאלתי אותו
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @נייטרון-חפשי דווקא זה כן צריך להיות בקצת הגזימו
                                @נייטרון-חפשי
                                זה מה ששאלתי אותו
                                @משה-אייזנבאך כתב בדיון מפוצל על אוקטן:
                                @נייטרון-חפשי
                                זה מה ששאלתי אותו
                                אז ברור, כתבת שזה נשמע לך שטויות, והAI שתמיד אוהב לרצות נתן תגובה לפי רצונך, אם תשאל אותו אותו דבר רק בסוף תכתוב ‘האם זה נכון אשמח אם תוכל להסביר את ההגיון שבזה ולמצוא מקורות’ זה אולי יועיל לדיון קצת יותר.
                                אגב, בשביל לתקן את הספויילר אתה צריך להשאיר שורה ריקה לפניו ולאחריו
                                • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                                  @נייטרון-חפשי
                                  זה מה ששאלתי אותו
                                  אינסייט חבוטה
                                  @נייטרון-חפשי שאלתי אותו כרצונך, וז"ל:
                                  ההסבר ששמע חבר שלך מכיל כמה אי-דיוקים משמעותיים לצד גרעין של אמת לגבי נדיפות הדלק.
                                  להלן ניתוח של הטענות וההסבר הנכון:
                                  1. האם דלק “פג תוקף” אחרי שבועיים?
                                    לא נכון. הטענה שדלק אסור לשימוש וחובה לשאוב אותו אחרי שבועיים היא מופרכת עבור רכב שנוסע באופן סביר.
                                  אורך חיי דלק במיכל הרכב: בנזין וסולר הם חומרים יציבים יחסית. בתנאים רגילים, בנזין מודרני (עם תוספים) יכול להישמר במיכל רכב מספר חודשים ואף חצי שנה ללא ירידה משמעותית באיכות. סולר יציב אף יותר.
                                  הסכנה העיקרית: הבעיה העיקרית עם דלק “ישן” (כמה חודשים, לא שבועיים) היא אכן נדיפות (אידוי) של מרכיבים קלים, בעיקר בבנזין, וכן הצטברות של לחות (מים) עקב שינויי טמפרטורה (התעבות). הדבר נכון בעיקר אם הרכב עומד לתקופה ארוכה מאוד (חצי שנה ויותר) או אם המיכל לא סגור הרמטית. אבל אין צורך לשאוב דלק שנוזל בו שבועיים.
                                  1. האם בנזין וסולר הם “שמן בתוספת אוקטן”?
                                    לא מדויק לחלוטין.
                                  בנזין וסולר הם שניהם תערובות מורכבות של פחמימנים המופקות מנפט גולמי, לא רק שמן פשוט בתוספת חומר דליק.
                                  אוקטן: המונח “אוקטן” (או ליתר דיוק, מספר אוקטן) אינו שם של חומר דליק שמוסיפים, אלא מדד ליכולת של הבנזין לעמוד בדחיסה לפני שהוא ניצת מעצמו (דטונציה או “נקישות”). ככל שמספר האוקטן גבוה יותר (95, 98), כך הדלק עמיד יותר לדחיסה. זה קשור למבנה הכימי של הפחמימנים בתערובת.
                                  1. אחוזי ה"אוקטן" בדלק
                                    הנתונים שהובאו (“בנזין רגיל מכיל כ- 95% אוקטן והסולר מכיל כ- 50% אוקטן”) הם מטעים ומבלבלים בין מדד לכמות.
                                  בנזין 95 אוקטן: המשמעות היא שהדלק מתנהג כמו תערובת של 95% איזו-אוקטן (חומר כימי ספציפי) ו-5% הפטאן (חומר כימי אחר). זהו מדד ביצועים, לא הרכב כימי מדויק באחוזים של חומר בשם “אוקטן”.
                                  סולר ואוקטן: לסולר (דיזל) אין מספר אוקטן! לסולר יש מדד מקביל שנקרא “מספר צטאן”, המודד את יכולתו להידלק מעצמו במהירות לאחר הזרקה (הפוך מבנזין). לכן, הטענה על 50% “אוקטן” בסולר היא שגויה מן היסוד.
                                  1. נדיפות ואיכות הדלק
                                    נדיפות: בנזין הוא אכן דלק נדיף מאוד (יותר מסולר), והמרכיבים הקלים שבו (שאחראים בין היתר על קלות ההנעה) מתנדפים לאורך זמן (בעיקר אם הרכב חונה זמן רב או בתנאים חמים).
                                  השפעה: אובדן מרכיבים נדיפים יכול לפגוע בביצועים ולהקשות על ההנעה, וכן לגרום לבעירה פחות יעילה שעלולה להוביל לפיח.
                                  תוספים: תוספים לדלק (שקיימים ברוב הדלקים המודרניים) מיועדים לשפר את ניקיון המנוע ולנטרל חלק מתופעות הלוואי של דלק “ישן” או דלק באיכות נמוכה. הוספת תוסף חיצוני יכולה בהחלט לשפר את איכות הדלק ה"ישן", אבל זה לא תחליף לתדלוק בדלק טרי.
                                  1. תחנות דלק “פחות מומלצות”
                                    הטענה על תחנות דלק לא מומלצות וההסבר ש"הם מוסיפים פחות אוקטן" היא פישוט יתר.
                                  הסיבה האפשרית לבעיה: אם ישנן תחנות דלק לא מומלצות, הבעיה הנפוצה היא לאו דווקא שינוי יחס האוקטן (שנבדק ומפוקח), אלא:
                                  זיהום במים: הצטברות מים במכלי האחסון התת-קרקעיים, לרוב עקב תחזוקה לקויה.
                                  תוספים: אי שימוש בתוספים משפרי איכות ובקרה בכמות מספקת (למשל, חומרים מנקים למערכת הדלק).
                                  זמן אחסון: ייתכן ובתחנות עם תעבורה נמוכה, הדלק אכן יושב במכלים התת-קרקעיים זמן רב יותר, מה שמעלה את הסיכון לזיהום או אובדן נדיפות, אך שוב – לא בתוך שבועיים.
                                  לסיכום
                                  חבר שלך שמע הסבר שמערבב בין מושגים נכונים (נדיפות הבנזין, החשיבות של תוספים) לבין מידע שגוי לחלוטין (בנזין פג תוקף אחרי שבועיים, סולר מכיל אוקטן).
                                  אם הרכב נוסע באופן שוטף, גם אם הוא עומד שבועיים-שלושה, אין צורך לדאוג לאיכות הדלק. הבעיה של דלק “ישן” רלוונטית בעיקר כאשר רכב עומד חודשים ארוכים (מעל 3-6 חודשים).
                                  • משה שמחהמ משה שמחה התייחס לנושא זה
                                  54
                                  167.4k
