      3. מאוורר נייד לרכב –
      מאוורר נייד לרכב –
      14 פוסטים 7 כותבים 681 צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
        שבוע טוב,
        מחפש המלצה למאוורר לרכב בשביל הילדים שיושבים בשורה השלישית (טויוטה ורסו).
        בקיץ המקום שם מאוד חם והם צריכים קירור נוסף.
        אני מחפש משהו איכותי, בטיחותי ושקט – ועדיף כזה שהוא גם נטען (סוללה פנימית) וגם אפשר לחבר לשקע 12V או USB כשצריך.
        אם מישהו מכיר פתרון טוב – אשמח מאוד לשמוע.
        ואם יש משהו שמשלב גם קירור עם מים או פתרון יעיל אחר – זה יכול להתאים גם.
        תודה רבה מראש!
        מאירמ לך תדעל אושר מתקרבא ט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          שבוע טוב,
          תודה רבה מראש!
          @רפאל-יהושע הייתי ממליץ על המאווררים הנטענים שנמכרים בכ10-30 שח. בעיקרון הם יעשו עבודה טובה עבור ילדים בגילאי “יושבים בספסל האחורי בוורסו”.
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ר רפאל יהושע
            שבוע טוב,
            תודה רבה מראש!
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @רפאל-יהושע
            יש לך שקע 12V בשמאל הבגאז’, למה להתחיל עם כל הקטע של טעינה?
            (מה יש לי נגד סוללות? אין כיבוי אוטומטי, צריך להתעסק עם כל ה’כבליישן’ לכל שימוש כי הרי מפרקים אותו בין לבין, סוללות ובפרט ברכב ובקיץ הישראלי לא מאריכות ימים, וכמובן זה גם עולה בד"כ יותר)
              רפאל יהושע
              @מאיר כתב במאוורר נייד לרכב –:
              זה אני מכיר, אני מחפש “המלצה מיוחדת”…
              עריכה: במיוחד אחרי שכל שנה אני קונה להם משהו ב30 שח ותוך כמה נסיעות כבר נהרס, לא יודע למה… אני מחפש משהו חזק יותר ויקר יותר…
              • לך תדעל לך תדע
                @רפאל-יהושע
                רפאל יהושע
                @לך-תדע כתב במאוורר נייד לרכב –:
                יש שקע, אני מחפש גם וגם, כמו שכתבתי לעיל:
                @רפאל-יהושע כתב במאוורר נייד לרכב –:
                • דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  זה נראה כמו משהו שיתאים לך אבל אין לי שום ניסיון עם זה (גילוי נאות לי יש מזגן גם למושבים האחוריים😧 )
                  https://did.li/MxyOf
                  • ר רפאל יהושע
                    שבוע טוב,
                    תודה רבה מראש!
                    @רפאל-יהושע יש כבר שרשור דומה מהקיץ שעבר
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/1963/הוספת-מזגן-אחורי/67?page=1
                    חוצמזה, מאוורר לא יהיה יעיל אם הטמפרטורה ברכב היא מעל חום הגוף, קרי 37-38 מעלות, ואכמ’'ל
                    בעניין המאוורר עם קירור במים, אלה עם האדים לא יעילים בכלל (אני מתכוון מבחינת האדים, לא מבחינת האוורור), ואלה עם הריסוס מים (לא ראיתי אותם בעלי, אבל אני בטוח שאם אני אחפש טוב, אני אמצא), יהפכו לך את האוטו לשלולית
                    • ר רפאל יהושע
                      שבוע טוב,
                      תודה רבה מראש!
                      @רפאל-יהושע אם עדיין רצונך במאוורר זה (או כאן במחיר זול יותר) מאוד מומלץ מדובר במאוורר עוצמתי עם סוללה בנפח של 20,000 מיליאמפר שיכולה לשמש גם כמטען נייד
                      ויש כאן גם חוו"ד מחברי הפורום
                      רק מדגיש כמו שאמר ר’ @לך-תדע ששמש וסוללות לא הולכים טוב ביחד אז אמנם היא כנראה לא תתפוצץ ח"ו אבל היא בהחלט תתבלה מהר יותר
                        @אושר-מתקרב כתב במאוורר נייד לרכב –:
                        בתכלס יש ברכב מזגן אלא שלוקח לו זמן להגיע לסוף הרכב עתיר הזכוכית… המאוורר יתן משב מרענן עד שהמצב ישתפר. בתכלס המאוורר שואב אוויר מהכיוון הקדמי…
                          רפאל יהושע
                          @טכנולוג כתב במאוורר נייד לרכב –:
                          @רפאל-יהושע אם עדיין רצונך במאוורר זה מאוד מומלץ מדובר במאוורר עוצמתי עם סוללה בנפח של 20,000 מיליאמפר שיכולה לשמש גם כמטען נייד
                          לא גדול מידי?
                          מתאים למקם אותו מאחורה?
                          נראה יותר מתאים להניח על שולחן או משהו יציב. תקן אותי אם אני טועה?
                          • ר רפאל יהושע
                            לא גדול מידי?
                            @רפאל-יהושע נכון, גם אני חושב שלצורך שלך זה קצת גדול אבל בסוף זה עניין אינדיבידואלי כל אחד לטעמו הגודל שלו הוא בערך כמו דף a4 (קצת יותר רחב וקצת פחות ארוך) אתה יכול לנסות לקבע אותו למשענת הראש של השורה השניה או לחבר אותו איכשהו לתקרה
                            (יש לי ניסיון מוצלח מאוד עם מאוורר קטן ידני אבל נראה לי שהוא נותן אוויר מידי ממוקד ולא משהו שיפזר את הקור מאחורה
                            אבל לאותה חברה - NITECORE - שהיא אגב מותג סיני איכותי מאוד שנמכר גם בחנויות בכל העולם יש גם משהו שאולי יתאים לך יש לו עוצמה חזקה מאוד והוא בכלל לא גדול אבל לא התנסיתי איתו בחנות הרשמית שלהם בישראל הוא עולה יותר מכפול)
                            • דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • דוד המומחהד דוד המומחה
                                @דוד-המומחה פצצה, רק קח בחשבון שהעוצמה שלו לא בשמיים (3500 סיבובים לדקה בהנחה שמה שכתוב זה אמיתי לעומת 11,000 לדגם שהבאתי)
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @דוד-המומחה
                                  חוזר בי
                                  לא להתקרב לזה טכנולוג העם איתך
                                  אע"פ שהזמנתי שיגיע בל"ד העדכן אין צג
                                  הפלסטיקה נראת זולה ועוד פגמים המחיר 100שח בהתחלה מראה לך 70 בקיצור לא שלם עם ההמלצה
                                  11.4k
                                  158.9k
