      3. ניסאן קשקאי
      ניסאן קשקאי
      19 פוסטים 4 כותבים 925 צפיות
      • ש מנותק
        שברולט
        ניסאן קשקאי ידני 2013 עשה 180 יד 3, מה הטווח מחירים לדעתכם בין יקר לזול, (כמובן בהנחה שהיא שמורה ללא תקלות)?
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          ג מנותק
          ג מנותק
          @שברולט ב-5 מקומות, בידני, ומן הסתם מנוע 1600 סמ"ק, עד 20K אם היא שמורה.
          אם זה ויזיה (הגימור הנמוך) - הייתי אומר עד 18K.
          גילוי נאות, היה לי כזה רכב, פצצה.
          מצד שני, רכב כזה כשהוא שמור היטב נמכר מעל המחירון (וכן בדידי הוה עובדא, מכרתי אותו ב-4K מעל המחירון בזמנו).
          @שמואל-קליין ?
          ש המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            • ג גיל
              @שמואל-קליין ?
              שברולט
              @גיל כתב בניסאן קשקאי:
              לכמה קליומטר הוא יכול להגיע אם שומרים עליו?
              • ג גיל
                @שמואל-קליין ?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @גיל היה לך את הדגם הידני ?
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @שברולט כתב בניסאן קשקאי:
                  אני מכיר קשקאי שמורה שעומדת על 370K למיטב זכרוני, אולי כבר עשתה יותר.
                  (הידנית שהייתה לי נמכרה ב-135K ק"מ, והבובה שאצלי עומדת כרגע על 111K ק"מ, נקנתה ב-72K ק"מ).
                  @המפותח כתב בניסאן קשקאי:
                  כן, כאמור.
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ג גיל
                    כן, כאמור.
                    שברולט
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                    @גיל הם רוצים עליו 15000 וטוענים שטופל בזמן במוסך והוחלף קלאצ לאחרונה ויש את כל הניירת על הטיפולים של הרכב, עסקה כדאית?
                    ואיך אני יכול לבדוק את האוטו שהוא באמת במצב טוב ולא גרוטאה, בלי לשלם לבעל מקצוע על מלאכתו הנאמנה? בסופו של דבר כספי דל…
                    תודה לך על זמנך למען הכלל ועל נדיבותך בידע ועצות למען הכלל
                    ג יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שברולט
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @שברולט לי יצא להחליף קלאץ’ ב-130K בזמנו, זה ייתן לך שקט, החלפת קלאץ’ זה סיפור של 4,500 ש"ח, אז זה ייתן לך שקט.
                      תבדוק את המראה הכללי של הרכב, זה ייתן לך מושג על האדם שמחזיק אותו.
                      תבדוק את השמן - מה הצבע שלו - שחור משחור לא תואם לגירסת “מטופל בזמן”.
                      אם יש ניירת - מצויין.
                      בגדול לרכב הזה אין הרבה תקלות. למעשה כמעט ואין בכלל.
                      אני מכרתי רכב כזה מעל המחירון לרוסי שבא מהדרום לקחת אותו.
                      זה נשמע עסקה טובה, המחיר נובע גם מהעובדה שהידני שווה פחות מהאוטומט.
                      באיזה רמת גימור מדובר? ויזיה/אסנטה/טקנה ?
                      • ג גיל
                        שברולט
                        @גיל מדובר בויזה.
                        רעיון טוב לבדוק השמן, אינדיקציה מצוינת, אהבתי.
                        • ש שברולט
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          אל פניו נראה מחיר מצויין [בכפוף לכך שהרכב באמת במצב טוב וללא תקלות]
                          תקח איתך חבר “מייבין” ואפילו תשלם לו על זה
                          בפרט עם כספך דל כדאי שלא תחסוך בבדיקה ותקנה רכב במצב טוב
                          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @שברולט אז בהמשך לדבריו של ידידי @יצחק-רשטונ, מהיכן אתה?
                            • ג גיל
                              שברולט
                              @גיל אני בירושלים הרכב במבשרת
                              • ש שברולט
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @שברולט אולי @צילפינגים או @מיוחד ?
                                • ג גיל
                                  שברולט
                                  @גיל בכו"א כרגע זה לא רלוונטי כי היה מישהו לפני שרצה את הרכב ואם הוא לא יקח אז זה יהיה רלוונטי
                                  • ש שברולט
                                    ג מנותק
                                    ג מנותק
                                    @שברולט ללמדך…
                                    • ג גיל
                                      @שברולט ללמדך…
                                      שברולט
                                      @גיל אתה צודק. למרות שהרכב פורסם ביום שישי שעבר וראיתי רק במוצש והיתקשרתי מיד בראשון, אבל כנראה שלא היה מספיק מהר…
                                      מה שמגיע, מגיע.
                                      • ש שברולט
                                        מה שמגיע, מגיע.
                                        שברולט
                                        @גיל
                                        בהמשך לנושא הקודם, הרכב שרציתי נמכר למישהו אחר כי הוא הקדים אותי בחצי יום שהתקשר לפניי…
                                        ואולי זה יהיה אקטואלי, האם אפשר לגמור את ההלל גם על שנת 2012?
                                        • ש שברולט
                                          @גיל
                                          ג מנותק
                                          ג מנותק
                                          @גיל
                                          בוודאי. הקשקאי שאתה רואה שהיתה לי הייתה 2012.
                                          2011-2013 (וכן 2014 שבאותה הצורה, שטכנית הן 2013) כולן אותו הדבר.
                                          • ג גיל
                                            @גיל
                                            שברולט
                                            @גיל תודה, מקווה שזה יהיה רלוונטי…
                                            64
                                            3.2k
                                            10.0k
                                            136.4k
