      6. בשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!
      מולטימדיהקיידרואידts10s
      400 פוסטים 50 כותבים 70.7k צפיות
        @תגיענו-לשלום כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
        תשנה את המשלוח לישראל המשלוח קופץ ל 97 ש"ח
        עדיין שווה לי אם אני מזמין קונטיינר או שניים יחד עם @מיישה… סתם, חמש חתיכות.
        #366
          @מיישה לא הבנתי, זה ראש רגוע או ייתקע במכס?
          ואם אני מזמין שלש חתיכות? [זה יוצר 90 דולר לחתיכה, משלוח חינם, אולי לכבוד ההזמנה הראשונה] או ארבע? או חמש? [חלק בשבילך…]
          @EBA כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
          אני ניסיתי והופתעתי לטובה
          תוך שבוע וחצי אצלך ליד הדלת.
          משהקפלןמ פתוח לשמועפ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            #368
            @מיישה כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
            שילמת מכס? זה תואם לקיידרואיד? מתאים לפריוס 2010 דור 3? (יש לי פאנל של 10 אינצ’)
            והאם יש לו סים מובנה, או צריך נטסטיק?
            • משהקפלןמ משהקפלן
              @משהקפלן כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
              לא. כן. כן. [עם מתאם, זה 9 אינצ’]. כן. לא.
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                כמה יחידות הזמנת?
                  @מיישה טוב, הזמנתי שתיים, יצא אחרי כל העמלות וההנחות והחפירות 230 דולר = 115 ליחידה.
                  נעדכן.
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    #372
                    אני דוקא רוצה 10 אינצ’, ויש שם גם 10. האם זה כולל את כל הנ"ל?
                    ואיך עבר במכס מעל 75 דולר?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      כן, זה אותה מערכת בגודל אחר
                      כוחה של אמונת חכמים…
                      [עד לפני כמה חודשים היינו מזמינים כמויות של מולטימדיות ומוצרים באלפי דולרים ולא היה נתקע כלום, זו גזירה חדשה מהשנה האחרונה, שהולכת ומתגברת]
                        נעדכן.
                        #374
                        נעדכן.
                        ששש… אוזניים לכותל…
                          @מיישה תתן לו על הראש דחוף, הזמנתי שתי מערכות והן יצאו עם RS
                          “למה שינית את שיטת המשלוח???
                          אני ממליץ עליך לאנשים, זה מאכזב!”
                          "שלום, התחבורה הנוכחית עדיין זהה לקודם. תמיד הצהרתי על 70$. לפני כן, זה היה פטור ממס. עקב בדיקת המכס המחמירה האחרונה (AE*******), אמצעי תחבורה זה נכשל בבדיקת המכס ב-31 במרץ. פניתי לספק הלוגיסטיקה של הפלטפורמה, והם הודיעו לי שכרגע, המשלוח הסופי של החבילות הנשלחות באינטרנט לישראל מטופל על ידי EMS.
                          ניסיתי ליצור קשר עם לוגיסטיקה לא מקוונת (FEDEX,DHL,UPS), אך לא ניתן להעלות את מספרי המעקב הלוגיסטיים הללו לפלטפורמה. אתה זוכר שברגע שהסחורה נשלחה אליך באמצעות FEDEX לוגיסטיקה, אך כעת מספר המעקב הלוגיסטי אינו מוכר על ידי הפלטפורמה. אתה יכול לספר לכולם את המצב הנוכחי של התעריפים. ניסיתי למצוא דרך לפתור את מצב התעריפים הזה, אבל עדיין אין תוצאה.
                          הלוגיסטיקה (AE*******) לא הצליחה לעבור את בדיקת המכס ב-31 במרץ. אם יכולה להיות דרך טובה יותר לפתור את בעיית התעריפים, הייתי מאוד מוכן לשתף פעולה.
                          לקוח ישראלי אמר לי למלא מסכים לילדים או DVD של ילדים בעת ההצהרה. אני אנסה לראות אם זה אפשרי."
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלהה מנותק
                          הכל מלמעלה
                          ועוד EMS??? זה משלוח חודשיים!!!
                          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                            @הכל-מלמעלה כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                            לא, היום זה רק חודש…
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel MeirI מנותק
                              Israel Meir
                              שמעתי שהמוכר של EKIY נותן לאחר הזמנת המולטימדיה קישור להזמנת מוצר נוסף של דולר ואת ההזמנה הזאת הוא מדביק על המשלוח של המולטימדיה וזה באמת עבד אצל כאלה שהזמינו ולא ניתקע במכס, אולי תציע את זה גם למוכר של הTS10S
                                מרקורי
                                כמו כן קיבלתי מייל נוסף שאצטרך הליך שחרור ממכס
                                אם אשלם את 70 השקלים לבדיקה המערכת תאושר או שאני שיש מצב שייפסל
                                ועדיף להגיש בקשה לאישור יבוא
                                כמו כן המערכת עלתה יותר מ70 דולר האם עלי לפנות לעמיל מכס כדי לשחרר את המכס
                                וכן, עשיתי חיפוש בפורום, ועדיין לא הבנתי מה עלי לעשות
                                • מ מרקורי
                                  #379
                                  @מרקורי כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                  תשלח בקשה למשרד התקשורת ותשלח להם, הם יאשרו, אבל בתנאי שהכנסת את כל הנתונים נכון.
                                  תטפל קודם באישור, אח"כ יאמרו לך מה לעשות.
                                  • יעקב קסי מנותק
                                    יעקב קסי מנותק
                                    יעקב קס
                                    האם המערכת מתאימה לפרוס 2008
                                    דני מערכותד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יעקב קסי יעקב קס
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @יעקב-קס כתב בבשורה!! נמצא מוכר מצויין שמוכר TS10S ה-מ-ק-ו-ר-י!!:
                                      כן 9 אינצ’ וצריך לקנות בנוסף גם פאנל וקבל מפה
                                      ופלסטיקים חלופיים למזגן מפה
                                      אבל המערכת הזאת נתפסת עכשיו במכס הרבה אז אתה יכול לחלופין לקנות מערכת קצת יותר פשוטה במבצע עכשיו שלא נתפס במכס… 9 אינצ’
                                      https://did.li/MxyOf
                                      • יעקב קסי יעקב קס
                                        @יעקב-קס אם הבנתי נכון מהשם משתמש שלך, אתה במודיעין עילית…
                                        אז יש לי פנל כזה למכירה במחיר אליאקספרס, למה אין לי כח להתקין ברכב המעצבן הזה.
                                          מרקורי
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
                                          #383
                                          שלחתי ואמרו לי שחסר צילום של המפרט או קישור לדף מכירה
                                          העלתי להם את הצילום של הטבלה של המפרט אבל את כל הדף לא הצלחתי לעלות כי הוא היה כבד מידי
                                          מה אני צריך לעלות להם במפרט
                                          עדכון: הצלחתי לדחוס את ההדפס של דף המוצר באלי כמו כן שלחתי פנייה עם קישור למוצר (כי במערכת מסלול א"א לתת קישור לע"ע) השאלה שלי האם בגלל שהבקשה הראשונה נדחתה יבטלו לי את ההזמנה של המוצר
                                          כי ראיתי בסטטוס הזמנה באלי כתוב מכס היבוא נכשל או משהו כזה
                                          ומה אני יכול לעשות כדי שלא יבטלו
                                          תודה לכל העונים
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מ מרקורי
                                            תודה לכל העונים
                                            הכהן
                                            תודה לכל העונים
                                            מי יבטל את ההזמנה?
                                            זה כבר בארץ מה שייך לבטל?
                                            מה שכן, אם יעבור מדי הרבה זמן אז המכס ישלח את זה להשמדה, אבל בכל מקרה הכיתוב באלי אקספרס הוא קלאסי לכאלה מקרים וכשתקבל אישור זה ישתנה.
                                            • ה הכהן
                                              תודה לכל העונים
                                              מי יבטל את ההזמנה?
                                              מרקורי
                                              @הכהן אוקיי
                                              קיבלתי במייל את האישור שלחתי לכתובת מייל שהדואר ביקש שאשלח
                                              תוך כמה זמן הם אמורים לענות לי
                                              ומה הלאה איך זה משתחרר אלי
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              11.0k
                                              152.6k
