      3. תיקון פנצ'ר עשה זאת בעצמך... "פטריה"
      10 פוסטים 7 כותבים 941 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לחיים
        יש 2 פתרונות נפוצים
        “תולעת” הוותיקה ו"בורג" המודרני
        על שניהם דובר רבות בפורום מכל היבט אפשרי
        כאן וכאן וכאן וכאן
        סיכום קצר…
        הבורג יותר פרקטי אבל מוגבל לחורים קטנים, הוא עשוי מתכת מה שגרם לכמה מהכותבים כאן להעלות סברות שונות לגבי בטיחות השימוש…
        התולעת מצריך ערכת כלים ויותר התעסקות אבל סותם גם חורים גדולים יחסית אם כי יש שטענו שסיבי הפשתן עלולים להחדיר מים לרשת שבצמיג ולגרום לה חלודה ח"ו
        לאחרונה ראיתי שיש פתרון נוסף
        “פטריה”
        מדובר בפטריה מגומי שמוחדרת לגלגל ע"י מכשיר ש"מכווץ" אותה לתוך החור בגלגל כך ש"ראש" הפטריה נפתח בפנים וה"רגל" יושבת בתוך החור כאשר את העודף מהרגל חותכים…
        החסרונות: הצורך בהתעסקות (כמובן), וערכת כלים (יקרה)
        המעלות: 1. תיקון חורים גדולים 2. מסתבר שמדובר בתיקון האיכותי ביותר, שכן מדובר באותו חומר ממנו עשוי הגלגל וכן במבנה “פטריה” בדומה למה שעושים בפנצריות (רק בקוטר קטן יותר… )
        אם למישהו יש ניסיון מעשי או מידע נוסף בעניין זה המקום…
        T תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          @EBA מה דעתך ודעת ידידים בענין?
            @יוני כתב בתיקון פנצ'ר עשה זאת בעצמך... "פטריה":
            @EBA מה דעתך
            לא מכיר [עדיין]
            ודעת ידידים בענין?
            לא יודע, וגם לא משנה.
            • מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              מה גורם לפטריה לא להחליק פנימה באמצע נסיעה?
              זה לא נראה עם איזה דבק מסוים
                @EBA מה דעתך
                לא מכיר [עדיין]
                ודעת ידידים בענין?
                @EBA כתב בתיקון פנצ'ר עשה זאת בעצמך... "פטריה":
                וגם לא משנה.
                למה לא משנה?
                יש להם ידע בתחום אז הם אמורים לומר האם זה מוצלח או לא
                  וגם לא משנה.
                  למה לא משנה?
                  למה לא משנה?
                  מי זה “הם”? המתנדבים? אני מתנדב, ואמרתי את מה שיש לי לומר.
                  המנהלים? מה להם ולתיקון פנצ’רים?
                  • ל לחיים
                    יש 2 פתרונות נפוצים
                    כאן וכאן וכאן וכאן
                    סיכום קצר…
                    “פטריה”
                    T מנותק
                    T מנותק
                    TESLA
                    @לחיים
                    לא הבנתי איך זה אוטם את החור?
                    צריך להוסיף דבק? או שזה נמס בעצמו? או שאולי זה אוטם בלי שום דבר נוסף?
                    מה יקרה אם משהו קצת ידחוף את זה כשהגלגל לא מנופח בשיא הלחץ האם זה עלול לעוף פנימה?
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחיים
                      נראה שאין שם דבק, לכאורה מה שמחזיק את הפטריה זה שני דברים:
                      לחץ האויר בצמיג
                      רגל הפטריה היושבת בתוך החור בלחץ גדול.
                      מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ל לחיים
                        לחץ האויר בצמיג
                        @לחיים כתב בתיקון פנצ'ר עשה זאת בעצמך... "פטריה":
                        נראה שאין שם דבק,
                        אין שם דבק זה בלחץ, המכשיר יורה את זה פנימה בלחץ, יש את המוצר באלי ובאמזון, אבל בזמנו ראיתי שאין כ’'כ ביקורות טובים, אולי באמזון כן היה, לא זוכר.
                        שכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        • ל לחיים
                          לחץ האויר בצמיג
                          לחץ האויר בצמיג
                          ובנוסף זה נראה בתמונה שיש טבעות בולטות ברגל הפטריה שלהבנתי נועדו לחזק את האחיזה.
                          48
                          11.0k
                          151.5k
