      3. ממיר קטליטי ביונדאי i30 2014
      11 פוסטים 7 כותבים 509 צפיות
      • בני 0ב מנותק
        בני 0ב מנותק
        בני 0
        האם כדאי לתקן את הממיר הקטליטי ביונדאי i30 2014(יש נורה בצג ובמוסך אמרו לי שצריך לשפץ את הממיר) ואם כן האם לשפץ את שתי הממירים או רק את הראשון ?ומה המחיר הממוצע של כזה דבר ?
        נייטרון חפשינ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בני 0ב מנותק
          בני 0ב מנותק
          בני 0
          דיברתי עם איזה מוסכניק דתי והוא אמר לי שאין צורך לתקן את זה , אפשר לחורר את זה והבעיה תיפטר .
          מה אתם אומרים ? האם זה נכון לעשות את זה ?
          גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • בני 0ב בני 0
            @מיוחד @נייטרון-חפשי ?
            פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל דווקא @הכל-בעזרת-השם
                @גיל
                דווקא @שלמה מבין בעניין
                • בני 0ב בני 0
                  @בני-0 כתב בממיר קטליטי ביונדאי i30 2014:
                  לחורר לא מתקן את הבעיה ולא נראה לי שצריך להסביר למה
                  • בני 0ב בני 0
                    איך בדיוק הם הגיעו למסקנה הזאת?
                    ומה זה בכלל ‘לשפץ’ ממיר? (לנקות, כן!)
                    דיברתי עם איזה מוסכניק דתי והוא אמר לי שאין צורך לתקן את זה,
                    דתי זה טוב אבל לא מספיק.
                    תיפטר דייקא, כי הנורה תמשיך לדלוק.
                      ולמעשה, לחורר ממיר זה ‘פתרון’ רק במקרה שהוא סתום ועלול לגרום נזק למנוע, זה בטח לא גורם לו לעבוד וכפי שביאר @הכל-בעזרת-השם בטוב טעם…
                      בשביל הנורה, אם אכן הבעיה בממיר, ניתן לנקות אלא שזה קצת מורכב לנקות לגמרי ולנקות בערך לא תמיד מועיל. אבל צריך בכלל לוודא שאכן הבעיה בממיר וקוד 420 זה לא מספיק (אין לי כח לעשות מזה מדריך כשעדיין רובצת עלי המטלה הקודמת).
                      לחילופין ניתן להשתמש בפתרון שרק מוחק את הנורה.
                      אם שווה להחליף קשה להחליט במיוחד שהחליפיים לא מחזיקים.
                      • בני 0ב בני 0
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @בני-0 לי היתה גם כן בעיה בממיר והציעו לי בפורום להתקין עוקף ממיר
                        https://www.aliexpress.com/item/1005005544744298.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.53.1ab0586a2HLnkN
                        תכלס אצלי היות שהבעיה היתה בגלל הזג אז הוספתי תוסף לדלק ונסעתי כמה ימים על דלק ולבנתיים ובעז"ה גם הלאה זה פתר את הבעיה
                        בני 0ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • שי ויש שי וי
                          בני 0ב מנותק
                          בני 0ב מנותק
                          בני 0
                          @שי-וי גם לי אמרו למלאות רבע טנק ואז להוסיף תוסף, לגמור את הדלק עד הסוף ואז למלאות 98 באיזה 100 ש"ח וזה יפתור את הבעיה (אני רק יצטרך לאפס את הנורה . זה אכן עובד ?
                          • בני 0ב בני 0
                            אז למלאות 98
                            זה לא אמור לעשות שום דבר ברכב שלא מיועד לזה.
                            17
                            3.5k
                            10.8k
                            149.3k
