      3. נצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??
      17 פוסטים 7 כותבים 867 צפיות
        @מיוחד בסרט 1. כותב שהכל זה חשמלי אין משהוא אחר בפוקוס משהוא ראה הסרטון עמוק!!!
        @יוסי-התחכמוני
        קודם כל תשיב איזה צורה יש לך חדש או ישן?
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @יוסי-התחכמוני
          @מיוחד כתב בנצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??:
          @יוסי-התחכמוני
          לפי זה 👇 יש לו את הצורה הישנה (דור שני)
          https://rechavimzelaze.ovh/post/58063
            אחרי שבוע מהקנייה ההגה קשה ברזל בקושי מצליח לסובב אותו
            מזה אומר דבר שני איך אני משמן את ההגה עזרה ראשונה עד שאטפל בזה יסודי
            תודה לכולם
            אביחיא מנותק
            אביחיא מנותק
            אביחי
            @יוסי-התחכמוני כתב בנצרך עזרה יש לי פורד פוקוס 2011 הגה קשה !!??:
            תודה לכולם
            זה קרה בבת אחת או בהדרגה?
            זה קרה לידיד שלי בפוקוס סטיישן בבת אחת וזה נבע מבריחה (בעקבות שחרור של אטם כלשהו) של השמן הגה.
            • אביחיא אביחי
              תודה לכולם
              יוסי התחכמוניי מנותק
              יוסי התחכמוני
              @אביחי או לזה ציפיתי אתה או כל אחד מהפורום אפשר קצת רקע איפה מונח השמן הגה וכן האטם
              כי אני לא מעוניין להשקיע זה רכב לטיולים פעם באף פעם
              ההוא שמכר לי רשע מרושע זה עבד אחרי שבוע בום ההגה קשה קצת מסוכן לנסוע איתה
              מיוחדמ אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוסי-התחכמוני
                א. צריך להיות רשום בספר רכב.
                ב. תפתח את המכסה מנוע זה ממש באמצע. תראה בסרטון השני שהבאתי. יש פקק עם סימון של הגה.
                ג. אם זה עדיין לא טוב לך תבקש מנטפרי שיפתחו את זה
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @יוסי-התחכמוני לא אני תיקנתי את זה, ונראה לי שהוא נסע עם זה למוסך.
                  אם לא יעזרו לך המייבינם כאן בפורום אני יכול לנסות לברר לך מה הוא עשה, (נראה לי שהוא העלה אותו לדיר קדיס ליוסוף וכנראה הוא לא יודע מה הוא עשה לו שם)
                    תודה לכולם
                    @יוסי-התחכמוני קנית ממישהו באופקים?
                      יוסי התחכמוני
                      @YOLEVI
                      למה יש שם נוכלים
                      סתם אתמול בסופר דברתי עם חבר מוסכניק מבין גדול
                      אמר לי משתתף בצערך על הרכב …
                      אמר לי אם הלך משאבה הגה או שם אחר לא זוכר זה מגיע באזור 500 שח משהוא ב’י במחירים אפשר ביותר זול אזור ב"ש
                        @YOLEVI
                        למה יש שם נוכלים
                        @יוסי-התחכמוני לא חלילה
                        פשוט כמעט קניתי לאחי ממישהו שם בדיוק פוקוס 2011 אז עניין אותי אם זה זה
                        אגב 500 שח זה לא נקרא הוצאה גדולה בתיקון רכב
                        זה אמנם מורגש אבל יש הרבה יותר מזה
                        ב"ה שזה רק 500
                          ב"ה שזה רק 500
                          יוסי התחכמוני
                          @YOLEVI אני שואל ספיציפי לעיניין אותה משאבה מה המחיר שוק
                          והשוק הערבי ג"כ מה קורא איתו???
                            @יוסי-התחכמוני לא יודע חכה למומחים
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי ב-
                            169.0k
